NU: 2017.34 2448cfc DÅ: 2017.32.17 722130c
mattiasottosson
Re: 2017.32.17 722130c
Inlägg av mattiasottosson »
helix skrev:
Det är en bil med AP1 i filmen. Dessa features finns inte på AP2 ännu så länge.
Ah, sorry. Tar tillbaka allt jag sagt och hävdar motsatsen.
Blandade ihop det med "multiple cars" som verkade återkomma i 2017.32.6 ca28227
https://www.youtube.com/watch?v=nAMEiIi ... u.be&t=128
S75D (uncorked), pano, midnight silver. | Model 3 reserverad 2016-03-31
http://--- -> 9000kr rabatt + Fri supercharging.
Re: NU: 2017.34 2448cfc DÅ: 2017.32.17 722130c
Inlägg av Remuz »
2017.35 cb2d2d6 Kom igår, jag fick dock 34an
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
jeb
Inlägg av jeb »
Efter att kört med Auto high-beam ett tag i går kväll på E20 stängde jag av funktionen i väntan på en betydligt förbättrad version. Den bländade av på tok för sent för mötande trafik och nästan aldrig för framförvarande bilar i samma riktning. Dessutom tog det på tok för lång tid efter möte att slå på helljuset igen.
Upplevde du också att den reagerar på trafikskyltar? Min gör så (eller har gjort innan jag stängde av den) att den bländade av inför nästan varje skylt, sen såg den inte skylten längre och helljuset slogs på igen omgående. Och så stängdes det av igen, osv, osv. Samtidigt som den inte alls är lika benägen att sätta på helljuset när man vill ha det.
Mats
Inlägg av Mats »
AP1 med 2448cfc
Det går inte längre att fälla in backspeglarna i lite fart. Verkar tillkommit en hastighetsbegränsning.
tidigare gick det att fälla in oavsett hastighet.
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
Jag kunde inte fälla in backspeglarna i 17.26.76 på min Model X AP1. Ville testa om förbrukningen ändrades men det gick alltså inte fälla in. Nu fick jag ny firmware i förrgår.
Över 15 km/h är gränsen för när backspeglarna inte går att fälla in/när de fälls ut automatiskt.
Generalbogge
Inlägg av Generalbogge »
Det är inga problem i min S i alla fall. Har fungerat på 17.17.4 tidigare, och även nu på 2017.28 c528869
Bra att aktivera på smala landsvägar när det behövs, och då ligger man oftast mellan 40-70
Model S 90D -2017 Titanium
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Mats skrev:
AP1 med 2448cfc
Den funktionen har funnits hela tiden på Model X. Fäller automatiskt ut speglarna vid 24 km/h.
Model YP 2024
Peter Holm
Inlägg av Peter Holm »
beef skrev:
Verkar som alla med AP1 får 2017.34 2448cfc, vänligen rapportera när ni fått den.
Fick den igår kväll.
Blå Model S Long Range 2019 (Raven)
Blå Model S 90D februari 2016 - januari 2020
2 st 3:or reserverade.
Jag har också fått cfc-versionen (AP2). Enda skillnaden jag ser är en pyttliten förändring i typsnittet som används för lilla skärmen. Jag kan inte säga vad det är, men det ser annorlunda ut. Jag tror det är ettan som inte längre har ett streck under.
rockard
Inlägg av rockard »
Jag fick den också nu i helgen, och jag är mycket positivt överraskad! Jag har förvisso bara kört landsväg på Åland och mellan Grisslehamn och Arlanda än, men det var en enorm skillnad mot tidigare! Den skötte sig otroligt bra, och jag behövde inte ta över särskilt många gånger på en cirka två timmar lång körning. Jag tycker du ska testa lite mer, eftersom vi har haft liknande upplevelser av den tidigare. Även jag ska testa den mer, på motorväg och i köer, men nu vågar jag hoppas på att AP2 är värd att ha och använda!
Svart X75D -17
Jag ska testa lite mer vid tillfälle. Hittills har jag aktiverat AP en gång för en kortare stund, och det var på en sträcka där den brukar sköta sig. Det funkade som vanligt tills den drog ganska aggressivt mott mitten och körde farligt nära de mötande bilarna. Alledeles på tok för nära. Då stängde jag av den.
MangeT
Inlägg av MangeT »
Fick den igår. Inte märkt någon speciell skillnad. Har dock inte testat ap någonting än sedan uppdateringen.
MangeT
2025 Model Y Juniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
Delta
Inlägg av Delta »
Använde AP i går på kustvägen från Mellbystrand till Skummeslövsstrand. 1,5 m bred cykel/gångbana vid västra sidan avdelat med 80 cm höga plaststavar som är bultade i asfalten, dessutom en ganska nymålad linje mellan stavarna. Mötande trafik på resterande del av vägen. Ingen mittlinje. Gammal otydlig kantlinje vid östra kanten. Fick på de 5 km gripa in 3 gånger på ställen där kantlinjen var borta och där vägen smalnats av som trafikhinder så att möte blev omöjligt. I övrigt fixade den att hålla bilen ca. 0,5 meter från plaststavarna hela vägen. Jag blev ganska imponerad, andra blir besvikna. Är glaset halvfullt eller halvtomt? :) vad gäller AP2?
Challe76a
Inlägg av Challe76a »
Nu har jag kört 300 mil genom Europa med den här versionen. Dessutom bytte jag ruta precis innan och fick min kamera kalibrerad på SC (Väsby). Dom lade in någon sorts distans för att få en annan vinkel sade dom (kanske är AP 2.5 ;) ). Hur som helst så är den som en ping Pong boll. Den sitter och parerar hela tiden svagt, svagt. Blir rätt jobbigt att studsa sakta fram och tillbaka. Får se om det blir bättre i nästa version.
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Idag har jag för andra gången testat AP (på riksväg 44) med version *cfc. Båda gångerna har bilen ping-pongat lite lätt mellan linjerna. Ibland så mycket att det störde, ibland mindre. Framförallt med skoggor på vägen och när det regnar är den mycket orolig och det känns som den letar desperat efter linjerna. Inte bra. Men när det torkade upp idag, och med solen från ett annat håll, gick det avsevärt bättre. Då körde den stundvis riktigt bra.
Challe76a
Skönt att höra att fler har ping pong syndromet. Är inte så grovt men det finns där svagt och är inte särskilt skönt. För övrigt är den livrädd för lastbilar i högerfilen men samtidigt så nyfiken på dom att det ska liggas så nära dom då att man kan klappa dom.
