Tesla Appen
Kulingen
Tesla Appen
Inlägg av Kulingen »
Borde man inte kunna starta sätesvärmarna typ några minuter innan man kommer till bilen i Appen? Så man slipper sätta sig i ett kallt säte i vinter :shock:
Re: Tesla Appen
Jo.
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Re: Tesla Appen
Inlägg av Jensa »
Förvärm kupén. Den är enormt effektiv och det blir snabbt varmt, har dock tygstolarna så det är varmt och skönt direkt :)
2016 Model S 75
Kulingen
Re: Tesla Appen
Har brrr skinnsäten ;)
Generalbogge
Re: Tesla Appen
Inlägg av Generalbogge »
Saknar schemalagd start av klimatanläggningen. Det hade jag på min gamla Outlander PHEV, och även om den appen också hade brister, så var det en bra funktion. Nu måste man komma ihåg att aktivera detta i lagom tid innan man ska köra på morgonen, och jag som inte är någon morgonmänniska :|
Model S 90D -2017 Titanium
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Re: Tesla Appen
Inlägg av SR-71-BlackBird »
Visibletesla har den funktionen, och en del annat.
Re: Tesla Appen
Inlägg av Verdi »
Jo, men den kräver att datorn står på vid tidpunkten för värmarstart. Går väl iofs att ordna men sover i samma rum som laptopen och föredrar när den är tyst. (går kanske att få datorn att vakna vid viss tid också kanske?)
Edit: 3 sekunders googling senare. https://www.howtogeek.com/119028/how-to ... matically/
Re: Tesla Appen
Det du lämnar på när du lämnar bilen går igång när du kör igång hvac via appen
Gäller även defrost av bakrutan som även tar hand om speglarna
OlleBack
Re: Tesla Appen
Inlägg av OlleBack »
Vågar inte lita på att lämna ut mitt teslalösenord till tredjepart, känns livsfarligt? :(
Re: Tesla Appen
Så var det inte för mig i vintras men har inte testat på ett bra tag. Jag körde alltid med förvärmning via appen och den satte endast på värmen, ej sätena eller defroster även ifall detta alltid var lämnat på dagen innan. Kan vara Android-appen, firmware eller skillnad på S/X.
Re: Tesla Appen
Kan ha ändrats helt övertygad om att i alla fall defrost gick igång
Har för mig att säten också blev varma fortare ( krävs att man sitter för att det ska gå in i skinnet)
Jocce
Re: Tesla Appen
Inlägg av Jocce »
Aldrig varit så för mig.
Förvärmning i appen = bara värme från klimatanläggningen
Däremot går det du lämnat igång (stolsvärme etc) igång så fort du sätter dig i bilen (eller om det är när man trycker på bromsen...)
/Jocce
