Evtun Tesla Chip
Gretsch
Evtun Tesla Chip
Inlägg av Gretsch »
Är det någon här på forumet som som har provat Evtuns Tesla chip range extender?
Såg en annons på Electreks websida och blev lite nyfiken. Dom påstår att det blir 10% längre räckvidd. Man blir lite sugen på att testa.
Re: Evtun Tesla Chip
Min spontana reaktion: Låt bli. Vill du ha mer range får du köra med lättare högerfot. Allt annat är nog trams.
Är det samma som i en annan äldre tråd så har vi redan kommit fram till det som Mati säger... Dvs köp ej...
Gretsch
Inlägg av Gretsch »
Jag det låter nog klokt ...... jag får köpa en S100D istället.
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Elmotorer styrs alltid mot högsta effektivitet som går vid det moment du begär. Ju effektivare desto kallare går den. En bensinare eller diesel styrs inte mot högsta effektivitet map bränsleåtgång pga avgasregler, temperaturer osv. En bensinare eller diesel kan man nog komma ner 10% i förbrukning genom att tulla på marginaler i form av avgasrening tex. Se på VW. En elmotor som sagt går det inte med. Antagligen gör dem som KCR och mappar om gaspedalen, men det kan du lika gärna göra själv genom att fisköra och stänga av din regenerering - gasa mindre och rulla istället.
I förra tråden erkände dom väl att bara var en hjälp att accelerera långsammare dvs. i konstant fart så gjorde chipet ingen som helst nytta.
Så minns jag det också. Den enda skillnaden var att det blev en långsammare respons på "gaspedalen".
Model S P 2015
Mr_SunBear
Inlägg av Mr_SunBear »
Nu har Effektbox.se lanserat effektbox till Tesla modeller. Undra om systemet känner av piggy-back boxar eg.
https://www.effekt-box.se/sv/kcr-effekt ... -p90d.html
https://www.steinbauer.cc/
Med högre effekt krävs ju större kablar. Sedan kan man ju undra hur dom tar hand om batteriet, mer kylning, mätning av förbrukning, beräkning av rutter mm?
Vad händer när en ny mjukvara laddas upp till bilen?
Låter spännande i teorin men jag är tveksam till att det blir så bra i praktiken och över tid.
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Om inte annat så kan ju Tesla helt enkelt stänga av möjligheten i framtida uppdateringar för att inte drabbas av onödiga haverier osv. Jag ser inte detta som en lyckad investering, men jag kan förstås ha fel.
Tesla Y LR -22 EAP
Med effektboxen monterad ökar den möjligheten att återvinna rörelseenergin till att ladda batteriet. Original återförs maximalt 60 kW - med boxen 100 kW! Detta kan förbättra räckvidd och sliter mindre på bromsarna.
Nytt är väl 100kW återföring!
Skulle precis som tidigare inte ens drömma om att göra såna ingrepp i systemet, möjligen
när garantin helt gått ut...
yps
Inlägg av yps »
Verkar galet, begräsningen av regenereringen vid kallt väder beror på risken att batterierna tar skada (lithium plating), hur ska en tredjeparts effektbox veta vad som är accepterad max regenerering.
Regenerering ger bara kortvarig återföring av energin och trots att maximal retureffekt kan ökas så ger inte det en enda kWh extra såvida man normalt inte bromsar över vad systemet kan regenerera. Man kan inte återvinna mer rörelseenergi bara för det. Däremot kan man förstöra batterier.
