Batteri kapacitet?
tomla
Batteri kapacitet?
Inlägg av tomla »
Hej
Har lite funderingar på mitt batteries SOH.
Det är en begagnad S 70D från Tesla som gått 5500 mil och jag tycker att kapaciteten är lite låg.
Med en medel förbrukning på 2 kwh/mil så borde jag få ca 35 mil vid 100%.
Men jag får under 30 mil.
Är det pågrund av att Tesla behåller lite i säkerhetsmarginal eller är batteri kapaciteten idag bara på 60kwh?
Vilken räckvidd och snittförbrukning får ni?
På min Zoe kan jag gå in och läsa av SOH och andra parametrar så då är det lättare att se status på batteriet.
mvh
tom
Re: Batteri kapacitet?
tomla skrev:
Hej
mvh
tom
65,9 kwh hade du tillgängligt när bilen var ny. Förbrukningen räknar inte in "övrig" energi som går åt. Så med hänsyn till de faktorerna och att man väl kan räkna med 2-3% degradering efter 5500 mil så tycker jag 30 mil låter rimligt. Beror ju dock lite på vad "under 30" betyder, är det 27 snarare än 29,5 så låter det lite för dåligt imo.
Legato skrev:
tomla skrev:
Hej
mvh
tom
Det beror på, om det är en med face lift, alltså mjukvarubegränsat 75 kWh batteri så är det 65,9 kWh och om det är ett 70 kWh batteri så är det 68,8 kWh användbara.
https://electrek.co/2016/12/14/tesla-battery-capacity/
Min har gått 6500 mil och jag får på displayen (typical är det som gäller) knappt 32 mil vid 90% laddning, tror det var 345 km senaste gången jag laddade nästan fullt. Mitt körmönster är ganska lugnt så jag kommer nästan alltid betydligt längre än så i praktiken. Förbrukning ca 170-180 Wh/km + - lite variation beroende på väder o vind. .
Laddat fullt från nästan urladdat nån gång ? Då vet du att batteripacket är balanserat och att displayen stämmer bra.
19 tums hjul ? Bra tryck i däcken ? motorväg ? många faktorer som påverkar...Viket batteri har du - strypt 75 eller gamla 70 batteriet ?
Låter lite lågt om du inte hittar någon bra förklaring.
Ignorera inlägget... Trodde ej "gamla" 70-versionen fanns som "D" men det gjorde den ju visst.
MSO
Inlägg av MSO »
tomla skrev:
Hej
mvh
tom
Vad får du för typical @ 100%?
tomla
Inlägg av tomla »
Jag laddar nästan aldrig fullt så jag vet inte riktigt. Men jag får 250km vid 85%
Så 100% borde det då bli 294km
Med 2kwh/mil borde det då ge 59Kwh tillgänglig batteri kapacitet.
65,9-59=6,9 Kwh verkar då saknas.
Så det låter mer som 10% istället för 2-3% normal degradering.
Ännu mer degradering om det skulle vara 68,8 kwh tillgängligt.
Är du säker på att du har 70 :)
Här är listan på kapacitet det blev nog fel det som sades längre upp
Hur menar du nu?
Legato skrev:
Hur menar du nu?
Läste fel spg 69,5 istället för 65,9
