Räckvidd
Mani
Räckvidd
Inlägg av Mani »
Jag är nybliven Teslaentusiast efter en åktur.
Lagt en reservation på en m3, men börjar fundera på en begagnad S istället. Undrar nu varför det är 470 km räckvidd på P70, men 435 km på P85.
Borde väl vara tvärtom.
/ Magnus
Re: Räckvidd
Det beror på att bilar som inte finns, som p70, alltid drar mindre, går snabbare och är bättre på alla vis :-)
Re: Räckvidd
435 km på en P85 låter fel, var hittar du den? På denna sidan kan du se räckvidden för olika batteristorlekar och modeller.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_M ... ifications
Re: Räckvidd
/ Magnus
Du ska titta på teslas typical räckvidd och inte på NEDC då den är åt helvete fel
Jag har en S70 och NDEC säger 460km typical är 360km och min körstil ger 300km
Leo
Re: Räckvidd
Inlägg av Leo »
Beror på en salig blandning av olika normer, ändrad beräkning via uppdateringar från Tesla, olika visningar I bilen Typical, Norm osv. Sen finns det olika versioner av 60, 70 med olika mycket användbart också, beror även på om man har D eller inte, P eller inte, fälgstorlek osv.
Så inte lätt att hålla isär!
Mani
Re: Räckvidd
Inlägg av Mani »
P var felskrivet av mig. Men Teslas beg.annons anger 470km för 70D och 435km för 85D i NEDC.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Re: Räckvidd
Inlägg av EnTraktor »
Om du vill veta räckvidd så ta batteriets kapacitet minus ca 4-8 kWh olika spärrar och marginaler och dela med förbrukning.
Snålkörning sommar = ca 150-180 Wh/km
Tesla räknar på ca 180-190 Wh/km
Verklig förbrukning när man trycker på lite eller det blir kallare = ca 210-230 Wh/km
Förbrukning med 21", kyla, takbox eller buskörning = ca 240-300 Wh/km.
Ett batteri på 85 minus 7 i olika spärrar och marginaler = 78 och dela med t.ex. 0.220 (ca 110-120 km/h på E4 i +15 grader) = ca 355 km räckvidd.
Ett batteri på 75 minus 6 i olika spärrar och marginaler = 69 och dela med t.ex. 0.170 (ca 80-90 km/h på landsväg i +20 garder) = ca 405 km räckvidd
(i exemplen oven 220 Wh/km = 0.220 kWh/km och 170 Wh/km = 0.170 kWh/km)
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Re: Räckvidd
Då har de helt enkelt skrivit fel. Det är inte första gången. En 85D har enligt NEDC en räckvidd på 528km och en 70D har 442km.
Notera att detta är fantasisiffor som inte speglar den verkliga räckvidden.
blincoln
Re: Räckvidd
Inlägg av blincoln »
Och, min standardkommentar: Välj modell i https://abetterrouteplanner.com och testa hur du får ladda på dina favoritsträckor! Range beror jättemycket på hastigheten.
