Solcellskollen
joel80
Re: Solcellskollen
Jag har precis beställt jag också.. Ska teckna elavtal med vattenfall som ger 60öre/kwh första året. Plus dom 60 öre I skattereduktion, plus några ören I nätnytta och sen ytterligare kanske 10-20öre i certifikat gör ju att man kommer försöka minska sin förbrukning dagtid så mkt det går.
mickeisol
Re: Solcellskollen
Monark1954 skrev:Du har helt rätt.joel80 skrev:Det är väl inte beroende av hur mycket man köper in.
Du är microproducent om:
"Ditt hushåll gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår."
Alltså så länge din totala årsproduktion är högre än vad dina solceller ger på ett år räknas du som microprocudent om jag fattat rätt. http://www.solkollen.nu/sv_SE/mikroprod ... r-gransen/
Ja du får inte sälja mer än 30 000kwh per år heller...
Problemet kanske uppstår om man vill maximerar sin solanläggning och "den blir för stor" pga att din egen "energibalans" förändras. Känns fel att behöva köra värmen i växthuset i december eller något liknande.
En faktor är ju att man förbrukar av sin egen solcellsel så att man minskar behovet av köpt el.
Det jag vill få fler att bekräfta är att samtidigt bör ju el ut till allmänna nätet minska i motsvarande grad.
Sen kanske det blir så att det är bättre att köpa el billigt på sommarnätterna och leverera max på dagen så länge man erhåller skatteavdrag med 0,6 kr/kWh. Det får bli en senare analys för min del.
Det är en vanlig missuppfattning att man inte får producera mer el än man gör av med ifall man har solcellsanläggning.
Ifall man producerar mera el än vad man gör av med så blir man "småskalig elproducent istället", det som skiljer är att man istället för ett sockrat erbjudande som exvis vattenfall har kört med 40 öre+spotpris för elen, ändras till spotpris minus 4 öre (lite sämre där ja) samt att nätbolaget har rätt till att ta ut en mätavgift på runt 2000kr per år.
Skattereduktionen blir då exempelvis ifall man konsumerar 10000kwh per år och säljer 20000kwh/år, då får man skattereduktion för 10000kwh.
siffran 30000kwh kommer från att det är maximalt antal kwh man får göra skattereduktion på dvs ifall du konsumerar 35000kwh och säljer 50000kwh så får du i allafall bara skattereduktion på 30000kwh (max 18000kr tillbaka på skatten).
När det var snack om nettoavräkning för elproducenter (dvs man skulle kvitta elproduktionen med konsumtionen under ett år), det byggde på att nätägaren höll reda på antal kilowattimmar man producerade och hur många man hade i "banken", då kunde dom rapportera 0kwh i förbrukning till elhandlaren när man producerade för mycket under vissa tider på året och ta ifrån "kwh banken" under mörka tider. Problemet var att nätägaren inte kunde backa elmätaren vid överproduktion, så då skulle man förlora alla kwh som man producerade mer än man konsumerade. Nu satte ju "helikoptern" Anders Borg stopp för detta system och det blev skattereduktion i stället.
Och ja det kan vara gynnsamt att sälja så mycket som möjligt under dagen och köpa under natten (elbilsladdning, elvärme etc) för elpriserna är ju oftast billigare mellan 00-06 på morgonen, gäller ifall man betalar timvis.
Men med dom vidriga nätavgifterna som dom stora nätbolagen har så kan det vara lönsamt att så småningom ha lagringsbatterier och ha överkapacitet på solanläggningen (och vara småskalig producent istället), speciellt ifall det blir effekttariffer då kan batterierna göra nytta även där.
Re: Solcellskollen
Tack, intressant... Ja skulle gärna komma förbi för att titta och ställa lite frågor. Jag hör av mig.leiflodde skrev:chaffis75 skrev:Nu har jag börjat undersöka de här med solceller och har några frågor, hoppas denna tråden kan vara bra för att få svar på dessa.
Jag har nu fått in en offert från ett stort bolag som EON men skulle vilja ta in offert från något annat bolag som är specialiserat på solceller. Finns de någon här som kan tipsa om bra bolag i Skåne/Malmö regionen?
En annan fråga, hur ser ni på att köpa ett system från en ganska ny aktör? Jag tänker på garantier och service om detta bolag skulle gå i konkurs, ja men vet ju aldrig. Eon är ju bra på så sätt att de inte lär gå i konkurs eller läggas ner.
Kommer säkert på mer längs vägen men börjar med dessa två.
Köpte mitt system av http://www.nyedalsolenergi.se/ Ser ut som om de även säljer samma typ som Teslas tak??? http://www.nyedalsolenergi.se/wp-conten ... -08-06.pdf
Svenskt ByggMontage AB Häljarp har utför garanti arbete då växel likriktaren gick sönder.
Vill du kolla live är du välkommen har en liten 6 kW anläggning sedan 2 år.
zyax
Re: Solcellskollen
Detta är egentligen en helt meningslös beräkning, men man får ju fundera för att försöka slå hål på alla myter om att det är kass för Sverige att solceller är fel eftersom vi gör av med elen på vintern och solcellerna ger el på sommaren.
Någon får gärna slå hål på mina beräkningar, men jag funderade på om alla villor i Sverige blev belagda med solceller, skulle systemet då balla ur?
Sverige har cirka 2 miljoner villor. Säg att vi kan ha en helt ok eller medelbra anläggning på alla dessa, på cirka 10kWp vilket i snitt-Sverige skulle ge den enkla siffran av 10000kWh per villa och år. Inte helt off räknat så där med dagens celler och solinstrålning etc. Vad ger det?
2 000 000 * 10 000 = 20 000 000 000 kWh = 20 000 000 MWh = 20 000 GWh = 20 TWh
20 TWh är bara cirka 15% av Sveriges totala produktion och normalt under gränsen för vad nätet klarar. Peak-nivå då? 10kWp per tak ger alltså en totalpeak på 20 GWp vilket ungefär är vårt behov så en sommardag med max sol så skulle alla villor säkerligen täcka hela behovet vilket då inte är bra eftersom det säkerligen inte går att exportera el vid detta väder (antar att de andra har samma utbyggda nät). Men det är högst teoretisk gräns och troligen 30%-50% över den faktiska peaknivån då alla celler inte ligger åt söder i 45 grader etc.
Vad ville jag räkna med detta? Jo, att det i princip är bättre att närmare 100% av alla villor har solceller än att det är närmare 0% som det är nu och ofta mer solceller än nu per villa också. Hade man lagt på alla hyresbostäder, företag och annat så får man kanske något av detta så småningom. Än så länge är vi otroligt långt från vad som nätet skulle klara rent reglermässigt i alla fall.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
joel80
Re: Solcellskollen
Ett sätt man skulle kunna börja effektbalansera på är att man har anläggningar för vägtasproduktion som styrs av tillgång av fossilfri el i elnätet. Alltså när man då har hög produktion från sol eller vind och inte kan balansera tillräckligt med vattenkraften så kör man hög produktion/elektrolys av vätgas, som sen kan användas direkt (kanske i samma anläggning/fabrik) för att producera el när vi behöver mer än vad sol, vind och vatten kan ge just då.
Jag tror inte på vätgas som drivmedel för bilar... men för att långtidslagra större mängder energi från en överproduktion som annars kanske går förlorad kan det kanske vara vettigt? Och om man sen slipper distrubutionen (för bilar) runt om i hela landet utan kan använda det på typ samma ställe eller nära inpå så är väl enda hindret egentligen om det är kostnadsbärande.
joel80
Re: Solcellskollen
Jag poducerade förresten mina första watt idag!!
Fick anläggningen klar vid lunch.. precis då började det snöa som satan! Men efter en timme slutade det.. och blev liiiite ljusare.. Jag sprang upp och borsta av panelerna och lyckades få igång anläggningen med en peak-produktion på 62w! Haha...
zyax
Re: Solcellskollen
Inte en dum idé om man har stor solcellskapacitet över hela landet. Känns som ett ilandsproblem att producera för mycket och med den här typen av lösning så blir det ett lösbart sådant.joel80 skrev:Ett sätt man skulle kunna börja effektbalansera på är att man har anläggningar för vägtasproduktion som styrs av tillgång av fossilfri el i elnätet. Alltså när man då har hög produktion från sol eller vind och inte kan balansera tillräckligt med vattenkraften så kör man hög produktion/elektrolys av vätgas, som sen kan användas direkt (kanske i samma anläggning/fabrik) för att producera el när vi behöver mer än vad sol, vind och vatten kan ge just då.
zyax
Re: Solcellskollen
Jag är glad att man fick igång den egna anläggningen före sommarens slut i alla fall, då såg man ju något som i alla fall är i närheten av peak. Nu är det nära nog noll i produktion fram till februari...joel80 skrev:Jag poducerade förresten mina första watt idag!!
Re: Solcellskollen
Långtidslagring av vätgas är dyrt, att använda den hyfsat snabbt är effektivare då. Det lär dock vara rätt dyr anläggning med vätgasproduktion och lagring. Det finns system för att pumpa upp vatten i en reservoar vilket är både billigt och kan fungera för långtidslagring. Fungerar dock inte med större reservoar på alla platser.joel80 skrev:Ett sätt man skulle kunna börja effektbalansera på är att man har anläggningar för vägtasproduktion som styrs av tillgång av fossilfri el i elnätet. Alltså när man då har hög produktion från sol eller vind och inte kan balansera tillräckligt med vattenkraften så kör man hög produktion/elektrolys av vätgas, som sen kan användas direkt (kanske i samma anläggning/fabrik) för att producera el när vi behöver mer än vad sol, vind och vatten kan ge just då.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pumped-st ... lectricity
Det finns en anledning varför det inte byggs kommersiella (om några) system för vätgasproduktion som mellanlager.
gellerstam
Re: Solcellskollen
Ska kostnaden för den anläggningen läggas på de som köper solceller och vindsnurror eller skall den elen som produceras av den anläggningen vara jättedyr? Vem köper elen därifrån då? En anläggning som inte får eller kan jobba fullt ut blir en anläggning som blir dyr, den producerar dyr el. Tanken är god men hur löser man det ekonomiskt?joel80 skrev:Ett sätt man skulle kunna börja effektbalansera på är att man har anläggningar för vägtasproduktion som styrs av tillgång av fossilfri el i elnätet. Alltså när man då har hög produktion från sol eller vind och inte kan balansera tillräckligt med vattenkraften så kör man hög produktion/elektrolys av vätgas, som sen kan användas direkt (kanske i samma anläggning/fabrik) för att producera el när vi behöver mer än vad sol, vind och vatten kan ge just då.
En annan tanke från tidigare i tråden.
Det är lika med att tänka att vattenkraften skall/kan spara så mycket vatten på alla solceller. Om då vattenkraften får spilla över vatten så försvinner inkomster, det som gör vattenkraften billig idag. Vem vill/kan driva vattenkraftverk där man inte får producera el? Om vattenkraften inte får behålla sin kostnadseffektivitet vad händer då med elpriset?
Jag säger inte att solceller är fel. Men i fel mängder så påverkar det andra kraftslag negativt. Det är inte en helt enkel balansgång att växla in nya kraftslag i befintligt system. Rätt kraftslag skall avvecklas i rätt tid så att t.ex. inte vattenkraften stängs ner pga olönsamhet.
Tesla Model Y
zyax
Re: Solcellskollen
Du har rätt i att fel mängder påverkar den andra kraftslag negativt, men det är ju precis det som folk i branschen flyttat fram. Gränsen för hur mycket vind och sol i systemet är idag mycket högre än det var för bara tio år sedan för man ha godare kunskap om detta. Vi är så långt från de gränserna i Sverige att det är bättre om alla som har råd med omställlning till solceller på taken investerar i detta än att ingen gör det.gellerstam skrev:Ska kostnaden för den anläggningen läggas på de som köper solceller och vindsnurror eller skall den elen som produceras av den anläggningen vara jättedyr? Vem köper elen därifrån då? En anläggning som inte får eller kan jobba fullt ut blir en anläggning som blir dyr, den producerar dyr el. Tanken är god men hur löser man det ekonomiskt?joel80 skrev:Ett sätt man skulle kunna börja effektbalansera på är att man har anläggningar för vägtasproduktion som styrs av tillgång av fossilfri el i elnätet. Alltså när man då har hög produktion från sol eller vind och inte kan balansera tillräckligt med vattenkraften så kör man hög produktion/elektrolys av vätgas, som sen kan användas direkt (kanske i samma anläggning/fabrik) för att producera el när vi behöver mer än vad sol, vind och vatten kan ge just då.
joel80
Re: Solcellskollen
Svenssons skrev:Långtidslagring av vätgas är dyrt, att använda den hyfsat snabbt är effektivare då. Det lär dock vara rätt dyr anläggning med vätgasproduktion och lagring. Det finns system för att pumpa upp vatten i en reservoar vilket är både billigt och kan fungera för långtidslagring. Fungerar dock inte med större reservoar på alla platser.joel80 skrev:Ett sätt man skulle kunna börja effektbalansera på är att man har anläggningar för vägtasproduktion som styrs av tillgång av fossilfri el i elnätet. Alltså när man då har hög produktion från sol eller vind och inte kan balansera tillräckligt med vattenkraften så kör man hög produktion/elektrolys av vätgas, som sen kan användas direkt (kanske i samma anläggning/fabrik) för att producera el när vi behöver mer än vad sol, vind och vatten kan ge just då.
Varför är det så dyrt att lagra? Är det på samma plats man lagrar det under lång tid och inte behöver flytta runt det funkar det väl med nergrävda trycktankar?
Sen är jag inte heller emot pumpkraft heller utan tycker det är en utmärkt lösning på de ställen där det väl funkar. Dock behövs det rätt mycket mängd vatten (eller hög höjd) för att det ska kunna lagras lika mycket som i vätgas. Jag har inga exakta siffror på vattens lagringskraft beroende på höjd, men vätgas ligger på 33 kWh/kg. Vid atmosfärtryck vinner dock vatten... då tar detca 11 m3 per kg.. så trycktank är rätt nödvändigt.
Läste ni om gubben som byggt hus helt off grid som producerar egen vägtas under sommaren för att ha för el till vintern? Bränslecell i källaren..
https://www.nyteknik.se/nyheter/ett-ar- ... em-6586500
joel80
Re: Solcellskollen
Som sagt så är det hur pass bra kostnaden bär sig som blir avgörande här.gellerstam skrev:
De gånger man behöver producera el med vätgasanläggningen är ju de tider på året och dygnet då sol och vind inte ger något.. och man alltså bör ha ett högre elpris, speciellt om vi stänger ner kärnkraften och får lite mer "elbrist" de tider vind och sol inte hjälper till.
Produktionen av vätgasen sker dock när elen är som billigast. Alltså då man har väldigt hög produktion av vind och sol, vilket bör ge väldigt lågt pris.
Om det håller helt ut ekonomiskt kan jag inte svara på.
Men att vi kan få en framtid då vi får betala mer för el när tillgången på fossilfri el är lägre ser jag inte som omöjlig.
Re: Solcellskollen
På grund av energin det tar att pumpa vätgasen och driftskostnaden att underhålla systemet. För att citera Hans-Olof Nilsson från artikeln som du postade: "Att systemet har större förluster än vad jag räknat med på grund av de olika omvandlingsprocesserna." samt "Det är jättedyrt.".joel80 skrev:Varför är det så dyrt att lagra? Är det på samma plats man lagrar det under lång tid och inte behöver flytta runt det funkar det väl med nergrävda trycktankar?
Re: Solcellskollen
Grattis....joel80 skrev:Jag poducerade förresten mina första watt idag!!
Får man fråga hur stor anläggningen är och vad de kostade? Jag är själv lite sugen på att investera i en anläggning men kollar för tillfället mest av marknaden för att förstå vad de kostar...
joel80
Re: Solcellskollen
6.5kw i förstaläget.chaffis75 skrev:Grattis....joel80 skrev:Jag poducerade förresten mina första watt idag!!
Kostade drygt 100k nu i första skedet (efter rotavdrag).
Får jag solcellsbidraget på 30% kommer jag hamna på bara kring 80k (efter att ha betalat tillbaka rot).
Då la jag ett antal tusenlappar extra på att köpa en överdimensionerad växelriktar, som gör att jag kan mer än dubbla systemet sen när jag bytt tak (satt det på garaget nu.. Hustaken behövs ev bytas inom några år) utan att jag behöver göra om installationen. Bara att koppla på fler paneler på kedjan.
Har också köpt med optimerare på alla paneler så kommer kunna övervaka varje för sig.
Min förhoppning är att jag ska kunna ha en anläggning på runt 13-15kw inom några år. Det behöver jag alltså endast optimerare och paneler för att åstadkomma.
Växelriktar är en Solar Edge SE15K med wifimodul.
jonas
Re: Solcellskollen
Jag håller på att bygga en 54kW anläggning hemma nu. Startade i Måndags.
Bygger på mark, träställning på järnvägsslipers som vi fick mot hämtkostnad.
Jag tror jag hamnar strax under 11000kr /kWP före bidrag och annat.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
joel80
Re: Solcellskollen
54kW! Det var ingen liten anläggning det.
Är det skatterabatten på 60öre/kwh man missar när man producerar mer än man använder? Eller är det mer saker som också gör skillnad?
Kulingen
Re: Solcellskollen
Ska du inte anordna en Tesla träff så vi kan kolla in din anläggning när den är klar.jonas skrev:Jag håller på att bygga en 54kW anläggning hemma nu. Startade i Måndags.
Re: Solcellskollen
Tack för informationen...joel80 skrev:6.5kw i förstaläget.chaffis75 skrev:Grattis....
Har också köpt med optimerare på alla paneler så kommer kunna övervaka varje för sig.![]()
Låter som mina offerter ligger i rätt nivå åtminstone jämför med din anläggning.
För mig en en detta är ganska stor investering men de lutar allt mer åt att jag vill göra de... Få väl låta de mogna ett tag till och fundera på om man ska vänta till eventuella höjda bidrag som de väl högst troligt blir.
joel80
Re: Solcellskollen
Jag gjorde faktiskt så att jag höjde mitt bolån med 80k.. Betalade 20k kontant som ja kanske får tillbaka med solcellsbidraget.
Jag betalar av dom 80k på 10 år. Med en ränta på kring 1.5% betalar jag mindre per år i amortering och ränta än vad solpanelerna ger. Jag kommer alltså gå plus redan 2018 om jag nu får solcellsbidraget. Utan solcellsbidraget tar det ju några år innan jag är ikapp dom 29k jag betalat utan lån.
Jag kommer också om nått år att utöka anläggningen, och då till en betydligt lägre kostnad per kwh eftersom jag som sagt dimensionerat den för fler paneler. Så återbetalningstiden blir kanske ännu lite lägre.
Måste bara se till att byta takpannor på bostadstaket först.
jonas
Re: Solcellskollen
Jag har faktiskt inte insett detta bekymmer ännu. Om du säljer mer än 30 000kWh så blir det nog ett problem. Jag hoppas att jag kommer förbruka det mesta innan det blir överskott. Men det är nog som ni säger att skatterabatten på det som överstiger 30 000kWh får jag ingen rabatt. Vilket är konstigt tycker jag, då jag förbrukar drygt 40 000kWh idag. Det beror nog på hur man räknar antagligen. I mitt fall kommer ju skillnaden mellan producerad och köpt el vara ca 5-10 000 kWh. Jag hade nog hoppats att det är denna skillnad som man menar.joel80 skrev:54kW! Det var ingen liten anläggning det.
Någon som vet hur man räknar exakt ?
Beställd MYP
Think såld
Think såld
jonas
Re: Solcellskollen
Ja vi får väl se vad det lider, kan ju var trevligt. Nu är det bara geggigt och otrevligt underlag.Kulingen skrev:Ska du inte anordna en Tesla träff så vi kan kolla in din anläggning när den är klar.jonas skrev:Jag håller på att bygga en 54kW anläggning hemma nu. Startade i Måndags.
Beställd MYP
Think såld
Think såld
mickeisol
Re: Solcellskollen
Hej!jonas skrev:Jag har faktiskt inte insett detta bekymmer ännu. Om du säljer mer än 30 000kWh så blir det nog ett problem. Jag hoppas att jag kommer förbruka det mesta innan det blir överskott. Men det är nog som ni säger att skatterabatten på det som överstiger 30 000kWh får jag ingen rabatt. Vilket är konstigt tycker jag, då jag förbrukar drygt 40 000kWh idag. Det beror nog på hur man räknar antagligen. I mitt fall kommer ju skillnaden mellan producerad och köpt el vara ca 5-10 000 kWh. Jag hade nog hoppats att det är denna skillnad som man menar.joel80 skrev:54kW! Det var ingen liten anläggning det.
Som jag skrivit tidigare i tråden så får man göra växling på max 30000kwh, dvs man kan få max 18000kr tillbaka på skatten.
Ifall man konsumerar 40000kwh och säljer 25000kwh så får man tillbaka på den lägre siffran (25000*0,6kr) =15000kr.
Gör man tvärt om och säljer 40000kwh och konsumerar 25000 så får man också tillbaka 15000kr på skatten, men i det fallet brukar inte elhandelsbolaget betala något extra än spotpris minus nåt öre för strömmen eftersom man då blir småskalig elproducent. Nätbolaget kan också få ta ut en mätavgift på runt 2000kr/år, idiotiskt för det är ju inget skillnad i mätning. Nu är det ju inte säkert att nätbolaget tar ut den i alla fall.
Re: Solcellskollen
Ge mig nu inte för bra kalkyler på hur investeringen går ihop ekonomiskt för då måste jag ju köpa en anläggningjoel80 skrev:Jag gjorde faktiskt så att jag höjde mitt bolån med 80k.. Betalade 20k kontant som ja kanske får tillbaka med solcellsbidraget.
Men jo de ligger nog mycket i vad du säger, de går att räkna hem det... Jag tror också man ska göra som du, dvs köpa en större växelriktare än vad man behöver för stunden om man ser möjlighet att bygga ut sin anläggning om något år...
