Ladda en Tesla på 5 minuter säger de i klippet... Låt oss anta att det är Model S 85. De ska alltså ladda 85 kWh på 5 minuter... Det blir 85[kWh]/(5/60)[h] dvs 1020 kW eller lite drygt 1 MW. Du skulle behöva ta all effekt från alla 8 SuperCharger-laddarna vid en station och rätt mycket till då laddarna delar på elen i dagsläget. Istället för att 8 bilar laddar skulle all el gå till en bil. Skulle man ladda över 3-fas 400 volt skulle amperstyrkan behöva vara nästan 1500 ampere och det skulle behövas 46 stycken dubbelladdare i bilen...
Alltid kul att tänka på de verkliga "konsekvenserna" av vissa påståenden...
Ja verkligen! Undra hur dom tänkte där? Även om man inte kommer ner till 5min laddtid så kanske man kan få ner storlek och vikt på batteri med denna tekniken?
Om inte annat kan kanske tillverkningskostnaderna för batteriet sjunka en smula?
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
Visst, energitäthet är ju mycket viktigt för elbilar och om vikten halveras på batterierna så kommer räckvidd, acceleration, bromsstrecka, köregenskaper m.m. förbättras även ifall batterikapaciteten inte höjs.
De största SC jag sett har 12 stalls. 6 st elskåp på vardera 135kw gör att det finns tillgång på 800kw på dessa SC. Halv tank är ju 40KWh, så det skulle ju kunna gå att fylla på i en bil på 3min, om bara batteriet kan ta emot det.
Och en kabel som är några gånger tjockare än dagens och väga några gånger mer än dagens...
Man kanske inte använder en sladd i framtiden? Det handlar ju onekligen om en väldigt hög effekt. Och vill man ladda snabbare framöver så är det antingen högre effekt eller, som ni skriver, batteribyte som gäller.
Skulle det inte vara färre rörliga delar om man låt säga kör in bilen i en dockningstation? Om man jämför med Elons förslag att byta batteri och ha en hel batteripark under marken?
Jag tänker mig precis som på videofilmen i början av tråden. Men i stället för en telefon kör man en Model S in i en förbestämd dockninstation och ladd-poler ansluter mekaniskt till batteriut underifrån.
Lite långsökt men.. En 1MW sladd skulle bli för grov och tung. Om vi ägare inte biffar till oss lite!
Rent tekniskt går det nog att lösa med andra kontaktdon och grövre kablar. Det är ju inte så att kablarna brinner upp direkt utan dom blir bara otrevligt varma. Så man kan tänkas behöva kyla dom vid extremsnabbladdning. Sen blir det svårt att rent praktiskt dra så mycket effekt från nätet, men det går att lösa med en lokal energilagringsbuffert, typ batteripacke i laddstationen också som fylls på hela tiden fast med lägre effekt. Har en kompis som har energilagringsbuffert i huset på ca 150 kWh, och den går att tömma på under 10 sekunder - i alla fall vad gäller vad batterierna klarar av...
Vad i hela världen är det för batterier som går att tömma på 10s? Det blir ju 54 MW.
Kommer inte ihåg den korrekta benämningen men han kallar det silikonbatterier, tror det var typ blybatterier. Det är 2V per cell och många amperetimmar. Väger massor men lämpliga för stationärt bruk. Totala effekten handlar ju egentligen bara om antalet celler.
AAAH! de blir ju ca 225'000 A på husets 240 v system då..
va är de för ett batteri? berätta mer, jag klurar själv på ett batteri för kåken.
150 kWh känns lite overkill dock.
Tja, det tillhör en snubbe som gör saker för att det är kul och för att spara energi, men pengar lär han nog inte spara om inte elen blir jättedyr.
Tror det är 20 kW solceller som laddar batterierna. Solfångare till 3 stora accumulatortankar. Och senaste planen är att installera vätgasgenerator som spjälkar kranvatten till vätgas som skall lagras i en 4 m3 tank under antingen 350 eller 700 bars tryck. Går att lagra mer energi på det viset än batterierna. På sommaren tar det typ 2 dagar att fylla batterierna. Sen under den mörkare årstiden när batterierna sinar går en bränslecell igång som både genererar värme till acc tankarna och el till batterierna. Den blir på 3 kW varav 1,5 kW el. Batteribanken är på 48 Volt och växelriktare sköter försörjningen till huset. För säkerhets skull finns även en dieseldriven nödgenerator...
Riktigt häftigt hus...
Vad är det som hindrar att man har en batterispånning på 4000V och kan ladda tio gånger snabbare med samma kabeltjocklek?
Det är en bra fråga, men antar att det kan ha med isolationsavstånd och elsäkerhet att göra. Invertern t.ex. är ju väldigt kompakt så kanske skulle bli svårt att hålla isolationsavståndet mellan polerna i en så kompakt design, vad vet jag?
Men det är klart, om batterierna skulle få högre energitäthet skulle dom ju ta mindre plats och då skulle man ju kunna få plats med något "relä-liknande" eller motsvarande som seriekopplade de interna batteribankarna vid laddning och parallellkopplade dem vid körning. Då skulle det inte behöva gå så mycket ström i laddkabeln fast hög spänning då istället.
Vi pratar ju om ett antal ton batterier här med väldigt låg inre resistans, så det skall funka men inte hela tiden. Det diskussionen började med var ju ladda bil på 5 min, och jag ville bara tala om att med en lokal batterilagring vid laddaren är det fullt möjligt att få ut hög effekt.
Om man säger 10 gånger så tätt så dagens batterier så får man ju fråga sig vad dem jämför med. Har sätt att Teslas batterier är 2-3 gånger så täta när det kommer till volym jämfört med andra elbilstillverkares batterier. Så om dem jämför med det som är en tredjedel så tätt som Teslas så blir det ungefär 270 kW
