13/16 tum vs 21 mm
13/16 tum vs 21 mm
Det börjar bli dags att vara beredd att byta däck, och jag har pajat min hylsa, så jag tänkte skaffa ny. Inser då att Teslan egentligen har storleken 13/16 tum, och inte 21 mm som jag använt, och runddragit muttrarna lite. 13/16 tum är alltså 20,6 mm. Värt att skaffa tumhylsa och fälgkors för detta, eller eller är ändå tillverkningstoleransen större än så att det inte spelar någon roll?
Re: 13/16 tum vs 21 mm
Min tumhylsa gick bara inte på men däremot gick 21mm på precis (tom riktigt tight), och det har jag kört med
sen dess. Men ändå lite sunkigt med den där jäkla hatten, vore bättre med rent stål i hela skruven...
Kom precis in från hjulbyte nu förresten :)
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Aha, tack för måttet! Har letat då jag använde 21 mm ifjol och det passade inte perfekt.. Får försöka skaffa 13/16 tum då :)
2016 Model S 75
El Toys
Inlägg av El Toys »
Dessa Jänkare och deras måttsystem. :geek:
El Toys
Inlägg av El Toys »
Hörru du. Jensa. Hinner du träna tillräckligt? När du hänger här på forumet så mycket. Eller du kanske skriver dina inlägg i skidspåret :roll:
Tack bylund. Det hade jag ingen aning om, jag hade nog kört med 21mm, och kanske kvaddat muttrarna. Men det är ju klart att en jänkarbil kör med konstigt bråktal av en kroppsdel.
Jensa
Inlägg av Jensa »
Haha, tre dagars krasslighet, träningsabstinens kanske :lol: Mycket på men blir lite tid över mellan skidspåret, blöjbyten och Bolibompa ;)
2016 Model S 75
Jojo
Inlägg av Jojo »
Vad har ni för konstiga muttrar på era bilar? Jag behöver använda en 1'-hylsa (möjligtvis passar en 25:a också, om man nu råkar ha en sådan). 13/16 eller 21 är på tok för små. Jag har Teslas originala på originalfälg...
Har du provat att ta av plasthattarna på muttrarna innan du trär på hylsan? ;)
Är du helt säker på att Tesla använder tum-storlek på hjulmuttrarna, när hela bilen i övrigt är byggd med millimeterstorlekar?
Jag är inte i närheten av att få på en 13/16 hylsa på mina hjulmuttrar. Mina vanliga 21mm hylsor passar riktigt tajt, och båda mina 21mm krafthylsor (från olika tillverkare) är för små för att passa hjulmuttrarna.
Kanske är det tillverkningstoleransen på muttrarna som är problemet.
Nja, jag hittade ett manualutdrag på internet. Men har också senare sett att det står 21 mm i andra manualutdrag. Så kanske inte så noga, det är ju en amerikansk bil trots allt.
Jensa
Inlägg av Jensa »
Testade 13/16 hylsa när jag efterdrog mina hjulmuttrar och det funkar men är jäkligt tight. Får slita loss hylsan för att få av den. Tror 21 mm funkar bättre.
2016 Model S 75
Jojo
Inlägg av Jojo »
Antingen så är jag helt korkad eller jag har verkligen andra muttrar på min då de inte har plasthattar alls...
Jojo
Inlägg av Jojo »
Nu måste jag redigera mina tidigare inlägg: mina muttrar har visst plasthattar på! Kan det vara så att Tesla har bytt ut de tidigare muttrar? Jag vill nämligen minnas att de var annorlunda när jag skiftade däck senast. Detta var för ca ett år sedan, i våras lämnade jag jobbet till Tesla i samband med årlig service. De tidigare hade ingen plasthatt! F ö passade en 24:ans hylsa perfekt till muttrarna...
Undrar hur Tesla hanterar dessa egentligen för nu passar inte ens någon av mina 3 olika 21mm-hylsor :evil:
Dom bytte DU i somras och eftersom det var nåt skumt missljud efter det så letade dom efter DET felet typ en hel dag
och bytte bla hjullager på båda sidor fram samt testade med andra hjul (för att utesluta att ljudet kom från hjulen såklart),
antar att dom monterade av/på hjulen typ 10 gånger...
Extra störigt eftersom jag köpte nya muttrar runtom i våras...
Vettifan hur dom får på sina hylsor, finns det typ 21,2mm att köpa eller något liknande?
Inlägg av Verdi »
Jag köpte ett fälgkors på Biltema där en arm har 13/16 och den fungerar utan problem. Kanske något stor till och med.
Kör de olika muttrar? Min bil är ju byggd så sent som i augusti i år. Men fälgkorset fungerade även på min gamla S som var byggd hösten 2016.
Två typer har dom, dels den gamla utan hatt och den är 21mm samt dom nya med plasthatt med en enkel mutter under som också är 21mm...
Båda funkar på alla bilar.
