Tesla och WiFi-problem.
Insåg för någon dag sedan att jag inte fått någon uppdatering på länge (ligger kvar på vecka 34). Upptäckte att min WiFi inte längre connectade sedan jag bytt router. Hade 2,4 GHz på kanal 12 och testade att byta till kanal 2 och då funkade det. Är det någon som känner igen problemet, eller är det bara min bil som inte verkar gilla högt kanalnummer?
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
eric
Re: Tesla och WiFi-problem.
Inlägg av eric »
Intressant! Jag har samma problem med mitt privata WiFi som ligger på kanal 13. Jag trodde att det hade med räckvidden att göra, och kör på mitt ”publika” WiFi som använder en lägre kanal istället.
Kan det ha att göra med det faktum att USA bara använder kanal 1-11, medan Europa även har 12 och 13?
Det känns bekant. Den vill inte gärna koppla upp sig mot min router, utan den tar alltid en annan accesspunkt med mycket sämre signalstyrka. Är det alltså kanalnumret som spökar? Får testa att ändra det.
eric
Inlägg av eric »
Jag testade precis, och när jag byter från kanal 13 till 11 ansluter bilen snällt.
Ahh, det visste jag inte. Känns ju väldigt troligt då, särskilt nu när vi är två som empiriskt upplevt samma sak :D
car4me
Inlägg av car4me »
Hej
Jag har ett liknande problem. Min vägrar också att ladda ned uppdateringar.
Den ansluter mot mitt wifi men inget händer.
SC vet inte hur de ska lösa det heller.
Det här med att byta kanal på routern hur gör man det?
Jag har en trådlös router Asus RT AC68U.
När jag loggar på routern så vet jag inte riktigt var jag hittar kanalerna?
Ursäkta frågan men jag är dålig på IT...
Bengt
Inlägg av Bengt »
Du ska få uppdateringar över GSM om inte WI-FI funkar, men å andra sidan är WIFI-mottagningen på Model S lika kass som 3G-mottagningen. Jag skulle behöva lägga routern på biltaket för att få bra signal.....
MC Red 85 såld
MC Red 85D såld
WiFi är ingen som helst garanti för att man får en uppdatering, det sägs dock att det kan trigga bilen till
att ladda ner en ny fw, likaså att stå utanför ett SC (det däremot verkar mer säkert "knep")...
Jag har haft version 32 fram tills igår och ändå har jag haft flera olika WiFi till bilen sedan jag fick 32:an...
Däremot när jag fick 32:an så hade jag haft WiFi i bilen typ en timme innan den helt plötsligt sa till om nu fw... Så
ibland verkar det funka och ibland inte...
car4me
Inlägg av car4me »
Har nu bytt kanal i routern från kanal 6 till 11 den verkade funka enligt tidigare inlägg men ingen reaktion från MX den återanslut dock sig själv efter att jag startat om routern.
Prova någon annan kanal kanske?
Jag gjorde ett bredbandstest på garageuppfarten precis framför bilen och jag har 100 mbit/s i både upp och nedladdning, borde inte det räcka?
Vad är det här för skämt???
Hastigheten har inget med chanserna att få mjukvaran. Tesla skickar ut nya firmware till bilar beroende på modell, konfiguration, plats, ålder och en massa andra variabler. Har man WiFi igång kan man lättare få ny firmware enligt Tesla själva men det är ingen garanti. För ny kartdata så är nog WiFi ett krav. Anledningen till att nedladdningen underlättas om man kör via WiFi är att Tesla står för kostnaden på det inbyggda modemet. Anledningen till att kanaler över 11 inte fungerar beror troligen på att dessa inte är tillåtna i USA. Enklast att köra gemensamma nämnare för alla bilar runt klotet vilket då blir kanal 1-11:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
car4me
Inlägg av car4me »
Nu fick routern kontakt med bilen när jag bytte till kanal 2 på 2.4GHz.
Nedladdningen startade med en gång med TX/RX 54Mbps.
Då kanske det funkar.
Tack för er hjälp.
Tack för er hjälp.
Kanal 2 verkar uppskattas av MX :D Har inte haft några problem sedan jag bytte.
drakbane
Inlägg av drakbane »
Samma problem, med dålig wifi-mottagning i bilarna.
Införskaffade 2st sådana här, https://www.clasohlson.com/se/N-WiFi-re ... r386354000
Monterade den ena i närheten av bilen på jobbet igår, så nu har jag full täckning! 8-)
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Jonlid
Inlägg av Jonlid »
Har också haft problem att nå bilen när den står hemma. Har tidigare provat att stänga av wi-fi och då kommit åt den. Dock sedan jag ställde om routern från att välja kanal automatiskt till att manuellt ställa in kanal (valde 9 på 2,4 GHz, på 5GHz står den fortsatt på auto) har det alltid gått att nå bilen.
