En bekant hade sin båt ligga med landström när åskan gick. Hela elsystemet slogs ut och efter incidenten har det aldrig gått att få ordning på det. Kan detta inträffa för Teslan? Finns skydd?
Jag kommer ha min Tesla stå utomhus - är det något särskilt jag bör tänka på eller ordna med vid installation av uttaget?
Åska vid laddning - kan systemet slås ut?
Lirke
Herr X
Re: Åska vid laddning - kan systemet slås ut?
I en vanlig sybehörsbutik får du köpt blixtlås, som liksom låser fast inkommande blixtar. Det är nog det enklaste tror jag...
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Om bilen står ute eller inne spelar nog lite roll i sammanhanget, förutom att den blir blöt i åskskuren. Vet inte om det finns något skydd inbyggt i Teslan, men det är osannolikt att det i så fall kan hantera en fullträff av blixten. Jag skulle åtminstone inte ha bilen ansluten till elnätet under ett åskoväder, det fungerar ju som en stor åskledare ner till bilen. Nu har jag inte hört om bilar som drabbats av åsknedslag så det är ok, men jag tvivlar.
Bod
Det är inget att oroa sig för. Följer du bara de normer som finns för utomhusinstallationer av el kan du lugnt låta bilen stå ute med laddkabeln inkopplad i Teslan. Det finns många av oss som har bilen utomhus och laddar.Lirke skrev:En bekant hade sin båt ligga med landström när åskan gick. Hela elsystemet slogs ut och efter incidenten har det aldrig gått att få ordning på det. Kan detta inträffa för Teslan? Finns skydd?
Om det skulle ha hänt att en elbil i allmänhet, och en Tesla i synnerhet, skulle ha skadats av ett åskväder hade säkert skapat stora rubriker. Lars Swärd i DN skulle ha en artikelserie om det.
+46
Jag tror att den största risken är var man bor och hur man är ansluten till elnätet.
Själv är jag ansluten med en "egen" kraftledning och en utgående spänning på 63A från transformatorn. Trots flera hundra meters jordlina så har transformatorn på tomten smällt flera gånger i samband med åskväder. Allt som kan paja i husen har också pajat flera gånger. Från värmepumpar, tvättmaskin, datorer, modem till kyl, frys, tv, radio och ett dussin laddare.
Numera gäller att alltid bryta strömmen ute vid huvudskåpet samt slå av tre undercentraler. För att vara riktigt säker så borde jag egentligen skaffa en handske så att jag kan dra ut anslutningen till huvudskåpet.
Herr X
Det finns inget sätt att skydda sig från en direkt träff av ett blixtnedslag - det finns inga överspänningsskydd som skulle kunna tackla detta. Teslan skulle säkert bli rejält skadad om elnätet i huset fick en kyss av blixten, och det har säkert också hänt någonstans i världen.Bod skrev:Det är inget att oroa sig för. Följer du bara de normer som finns för utomhusinstallationer av el kan du lugnt låta bilen stå ute med laddkabeln inkopplad i Teslan. Det finns många av oss som har bilen utomhus och laddar.
De som bor på landsbygden har ett större problem med detta än de som bor i stan, då det är mer luftledningar. Med det sagt så går inte jag heller och är orolig för blixtnedslag, sannolikheten att det blir en träff i en elstolpe i närheten är försvinnande liten.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Eliard
http://www.hager.se/produkter/elcentral ... dd/619.htm
HerrX. Förklara gärna varför ett 3-stegs skydd från exempelvis Hager inte skulle funka?
Då jag är inom yrket, och har monterat just ett sådant åt Uppsala universitet, för att skydda 2 stycken svin dyra projektorer dom hade köpt. ..är jag lite nyfiken på det du säger.
Beror väl på vilken sida om skyddet som blixten träffar? Den skulle ju teoretiskt kunna träffa precis vid laddingången av bilen och då är det ju inget som hjälper.Eliard skrev:http://www.hager.se/produkter/elcentral ... dd/619.htm
Herr X
Jag sa absolut inte att det inte är möjligt att skydda sig, annars hade det ju varit poänglöst med åskledare och överspänningsskydd. Min kommentar handlade om en direkt träff, och inte en träff i en åskledare. Hagers system, precis som alla andra överspänningsskydd, förutsätter ju att blixten tar i åskledaren och inte leds direkt in i elcentralen. Såg inte på deras sajt att de lovade att det skulle tackla en direkt träff av en kraftig blixt.Eliard skrev:http://www.hager.se/produkter/elcentral ... dd/619.htm
Om det blir en träff i ett stuprör, kommunalt vattenrör eller annat så kan man ändå få in en kraftig överspänning i huset.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
