Wall connector snurra på handtaget
Rennwagen
Ibland startar inte laddningen på min wc. Jag fick då tipset från supporten att koppla loss handtaget igen, snurra på det ett varv och sedan koppla in det igen. Och till min förvåning har det funkat flera gånger. Någon som haft samma fel? Skall jag åka in och byta min wc?
BMW iX3, 2026, Model S Plaid 2023, tidigare Model 3 Performance 2022, M3 2021, S90D 2019, 2016
Kulingen
Re: Wall connector snurra på handtaget
Det är så det fungerar, i vårt elnät har vi fas och nolla. Om man kopplar kontakten fel så lyser laddaren rött och då är det bara att vända på den. Men du lär dig att kolla in detta innan du sätter i kontakten om du är uppmärksam.Rennwagen skrev:Ibland startar inte laddningen på min wc. Jag fick då tipset från supporten att koppla loss handtaget igen, snurra på det ett varv och sedan koppla in det igen. Och till min förvåning har det funkat flera gånger. Någon som haft samma fel? Skall jag åka in och byta min wc?
stefan007
Är det WC eller UMC? 220v schuko kan ibland behöva snurra ett halvt varv för att fas och nolla ska bli rätt. Men en wallconector som ska snurra ett helt varv låter just snurrigt!
Kulingen
Det måste vara UMC han menar och det jag svarade på innanstefan007 skrev:Är det WC eller UMC? 220v schuko kan ibland behöva snurra ett halvt varv för att fas och nolla ska bli rätt. Men en wallconector som ska snurra ett helt varv låter just snurrigt!
Tars
Jag har haft samma fel och fått Wc utbytt.
Har samma fel på en av mina laddare nu. Ska lämna in den för utbyte.
Rennwagen
Det är som jag skrev wc och inte umc 220 v anslutning
Rennwagen
Hur går det till då du byter ut den Får du skruva loss den själv och åka och hämta en ny, eller kan SC göra installation också?Tars skrev:Jag har haft samma fel och fått Wc utbytt.
Teslaspolen
?? Typ-2 passar bara på ett vis.Rennwagen skrev:Det är som jag skrev wc och inte umc 220 v anslutning
lator
"Snurra på den ett varv" låter som om en kabel har gått av därinne...
Hyted
Lessmog
"Snurra på den ett varv" påminner om en lumparanekdot. En matematiskt sinnad rekryt sparade på krafterna genom att vända sin madrass ett helt varv varannan vecka i stället för ett halvt varv varje vecka.
Tars
Nedmonterat själv.Rennwagen skrev:Hur går det till då du byter ut den Får du skruva loss den själv och åka och hämta en ny, eller kan SC göra installation också?Tars skrev:Jag har haft samma fel och fått Wc utbytt.
blincoln
Nu har jag fått samma fel: "Check Charger Power" på en WC. Ta ut kontakten, snurra sladden/hantaget ett varv (så att den vill vrida sig åt andra hållet) och plugga in igen så fungerar det. Är det byta WC som gäller då? Måste man skicka tillbaka den gamla?
Ja och jablincoln skrev:Nu har jag fått samma fel: "Check Charger Power" på en WC. Ta ut kontakten, snurra sladden/hantaget ett varv (så att den vill vrida sig åt andra hållet) och plugga in igen så fungerar det. Är det byta WC som gäller då? Måste man skicka tillbaka den gamla?
Ny får du genom att ringa 24/7-supporten. Min kom dagen efter. Bli av med den gamla var svårare. Efter en månad gav jag upp och tog med den till SC infra
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Guldis-54
Kapar denna tråd då det gäller WC med problem.
Min WC vill inte öppna laddluckan när jag trycker på ”knappen”.
Först efter upp emot 10 tryck och lyft handtaget ca 40 cm från laddluckan så öppnar den. Det
tar minst 15-20 sec.
Att koppla ur den fungerar direkt efter knapptryck.
Har upplevts som om trög uppkoppling mellan WC o ladduttag.
Fick uppdatering 2018.6.1 i förrgår och hoppades då att problemet rättats till, men icke.
Har haft problemet i en dryg månad.
Någon annan på forumet som haft liknande problem?
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-25
blincoln
Det är väl "by design"? Att öppna laddluckan med knapp på WC eller SuC är alltid slumpmässigt. Att koppla loss går alltid bra.
Lembritt
Troligen en av dom mindre sladdarna i kabeln som blivit mos.
Har haft det på min UMC.
Se denna tråd för inspiration
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 43&t=10774
rockard
Låter som när det är dags att byta underkläder i fält. Larsson byter med Eriksson, och Svensson byter med Karlsson.Lessmog skrev:"Snurra på den ett varv" påminner om en lumparanekdot. En matematiskt sinnad rekryt sparade på krafterna genom att vända sin madrass ett helt varv varannan vecka i stället för ett halvt varv varje vecka.
Svart X75D -17
blincoln
Haha, jag tror jag skippar Frankensteinlösningen så länge det finns andra sätt (finns kommunal 22 kW några hundra meter bort som tur är).Lembritt skrev:Troligen en av dom mindre sladdarna i kabeln som blivit mos.
Se denna tråd för inspiration![]()
eric
Jag får detta problem ibland, men det sker i princip alltid när bilen står en bilbredd ifrån sin vanliga plats. Jag misstänker att sändaren sitter i själva boxen och inte i handtaget, och att den just där hamnar i radioskugga runt hörnet på mitt garage.Guldis-54 skrev:...
Kolla om det gör skillnad att parkera bilen lite annorlunda!
Guldis-54
Har min bil i ett trångt villagarage och den har alltid, i knappt 1 1/2 år stått på en o samma plats med en decimeters variation i sidoläge.eric skrev:Jag får detta problem ibland, men det sker i princip alltid när bilen står en bilbredd ifrån sin vanliga plats. Jag misstänker att sändaren sitter i själva boxen och inte i handtaget, och att den just där hamnar i radioskugga runt hörnet på mitt garage.Guldis-54 skrev:...
Problemet började för 3-4 månader sedan.
