Ny uppdate kommer med batteriförvärmning
Kategoriregler
Mer om detta finns att läsa på länken nedan
Det var på tiden kan man lugnt säga
https://electrek.co/2017/12/19/tesla-ba ... -climates/
- EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Re: Ny uppdate kommer med batteriförvärmning
Äntligen!
2021 Tesla Y LR White
2022 Tesla Y LR Quicksilver
2023 Lotus Eletre
2023 Lotus Eletre
Riktigt bra. Det har jag saknat mycket under vintern.
Jag trodde den redan värmde batteriet när man förvärmde bilen? Jag har t.om. önskat att man kunde undvika det för att slippa lägga en massa ström på att värma batteriet om man ändå bara ska köra 15 minuter.
Det gör den bara indirekt genom att batteriet värms upp av laddningen alt att den slår på värmen för att uppnå ladd temperaturblincoln skrev:Jag trodde den redan värmde batteriet när man förvärmde bilen? Jag har t.om. önskat att man kunde undvika det för att slippa lägga en massa ström på att värma batteriet om man ändå bara ska köra 15 minuter.
Ska du bara köra till affären så slår du på rangemode så sparar du ström
- Teslaspolen
Super!
Nu saknr jag bara, relaterad till vintern, att den ska både komma ihåg på/av status till, samt vara möjligt att kontrollera stol, ratt och avfrostare för backspeglar/vindrutetorkare via appen.
Det här trodde jag den redan hade, så det var på tiden!
Hvis du slår av rangemode så varmer batteriet ved lading og oppvarming av bilen. Med Rangemodus on skjer ikke dette. Og batteriforvarming skjer ikke uavhengig av generell oppvarming av bilen.
Någon som har 2017.50 och kan testa med nya versionen av appen?
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Jepp fick 50.1 igår och uppdaterade appen idag
Det finns ingen mätare för batterivärme vad jag kan se
Så inget sätt att se batterivärmning mer än att det tar mer ström och att sträcken är borta när man rullar iväg
Jag har men märkte inte så stor skillnad i morse, men det var en lite röd "plupp" ungefär där armstöden fram är på bilden så den står nog för att batterivärmaren gick...tror jag...
Det var typ 10 minus hemma i morse...
Jag har 2017.50.1 men ser inga val i appen om att värma batteriet, man kanske måste ställa in det i bilen?jpetters skrev:Någon som har 2017.50 och kan testa med nya versionen av appen?
Efter att ha kört 10 mil till jobbet nu och bilen står på laddning sedan ett par timmar så testade jag att starta värmen i bilen (i appen alltså)
och den lilla röda "pluppen" dök inte upp nu, så då är jag ganska säker på att när den syns i appen så går batterivärmaren (vilket den alltså gjorde i morse)...
Min APP är bara 3.2.2 kan inte hitta någon uppdatering till 3.2.3?
Ungefär 1 timma menar Tesla att det ska ta enligt releasenotes i appen.
- La Liberte
Hej,
har fått uppdatering men kan inte se något nytt i appen som
gör fet möjligt att förvärma.
Model 3 LR Röd
Model S 85 Såld
Model S 85 Såld
Det verkar som den värmer batteriet när du kör förvärmningen.La Liberte skrev:Hej,
Jag har 3.2.3 fick den i morseKulingen skrev:Min APP är bara 3.2.2 kan inte hitta någon uppdatering till 3.2.3?
Sökte nyss men hittade inget, sökte igen nu och där fanns 3.2.3Bjelke skrev:Jag har 3.2.3 fick den i morseKulingen skrev:Min APP är bara 3.2.2 kan inte hitta någon uppdatering till 3.2.3?![]()
- La Liberte
Ser nu att även jag bara har version 3.2.2
Model 3 LR Röd
Model S 85 Såld
Model S 85 Såld
Men ser inget annorlunda i appen, får se när jag värner på om ca 2h
Testade nu både med och utan laddkabel i. Ser ingen röd plupp.
Kanske det betyder att batteriet är varmt?
Det verkar så ja... Att om batteriet är varmt alltså.Hyted skrev:Testade nu både med och utan laddkabel i. Ser ingen röd plupp.
Nu testade jag igen och då kom symbolen. Hade då laddkabeln i. Har inte testat utan, hoppas den inte kör batterivärmen om den inte är inpluggad.Bjelke skrev:Det verkar så ja... Att om batteriet är varmt alltså.Hyted skrev:Testade nu både med och utan laddkabel i. Ser ingen röd plupp.
