Hur känner bilen av om föraren sitter i?
Fivarsson
Hej! Har en model S
Ibland vill jag värma upp bilen utan att använda appen. Det går ju fint att köra värmen när man sitter i bilen utan att köra, men så fort man hoppar ut stänger den av skärm och ventilation.
Trodde först att bilen räknade dörröppningar eller något och kunde på så vis hålla koll på om det sitter någo i bilen. Men det är det inte.
Kan det vara någon sensor i bilen som känner av det eller är det helt enkelt samma sensor i stolen som känner av om det sitter någon där och indikerar bältesvarnaren?
Vad är er teori?
Vad är er teori?
Re: Hur känner bilen av om föraren sitter i?
Varför använder du inte camper mode för att hålla värmen igång? Då behöver du inte sitta i bilen.
MaLund13
Det är samma sensor som stolsvärmen troligtvis. Men du kan använda "Keep climate on" för att hålla värmen igång.
Tesladrömmare från Linköping, pluggar i Göteborg
Referrallänkar:
Få 25kr att åka VOI elscootrar för! De finns i 5 svenska städer!
Köp nya OnePlus 6T, få 200 kr att handla tillbehör för
Referrallänkar:
Camper Mode kom i vecka 42-uppdateringen tror jag (så ifall det inte funkar så är det nog dags att ringa ett SC och säga att dina uppdateringar strular.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
Fivarsson
Teslaspolen
Längst ned på skärmen -> Front -> längst ned i menyn som dyker upp då hittar du "Keep climate on".
bullen
Eller om du låser upp bilen o sätter på värmen utan att sätta dig. Så gör jag när jag har under 20% så det inte gåt o köra appen
Fivarsson
Låt säga att man även vill värma upp batteriet (dvs max power), hur hade ni gjort då?
Ex. när det är -20 och man vill åka långt så vill jag värma upp bilen och batteriet maximalt samtidigt som laddaren sitter i så att man kan lämna hemmet med 100% batteri, varm bil och varmt batteri...
Den uppdateringen kom för bara några dagar sedan. Kolla om din bil tagit emot vecka 51 uppdateringen. Har den det så sätts batterivärmaren på samtidigt som du sätter på kupévärmen om det är minusgrader ute (kanske även några grader plus, vet ej var gränsen går exakt).Fivarsson skrev:Låt säga att man även vill värma upp batteriet (dvs max power), hur hade ni gjort då?
MaLund13
Max power ändrar inte huruvida batteriet värms upp eller inte, men med det aktiverat tillåts högre temperaturer. Dock håller en uppdatering som tillåter batteriförvärmning via appen på att rullas ut.Fivarsson skrev:Låt säga att man även vill värma upp batteriet (dvs max power), hur hade ni gjort då?
Referrallänkar:
Referrallänkar:
Fivarsson
Max power värmer batteriet.
Var ställer man in max power ? Den inställningen har jag inte sett .
Edit: bara P modellerna ?
Fivarsson
Och ger det en lägre förbrukning om det är ex-10 ute eller ger det bara en bättre möjlighet för batteriet att vara ”explosivt” när man kör i ludicrus mode?bylund skrev:Max power värmer batteriet.
Syftet är ju att snabba på reaktionerna i batteriet och få mer effekt i Ludicrous, men kan man fonden att värma med sladden i så borde man få längre räckvidd, men totalt sett högre elförbrukning.
Fivarsson
Totalt inkl förbrukningen som går åt i huset med då menar du men lägre batterifröbrukning under körningen?bylund skrev:Syftet är ju att snabba på reaktionerna i batteriet och få mer effekt i Ludicrous, men kan man fonden att värma med sladden i så borde man få längre räckvidd, men totalt sett högre elförbrukning.
Precis. Men det är delvis spekulation.
TeslaX Anders
Hej alla och fortsatt God JUL.
Har fått uppdatering på Teslaappen samt OTA uppdatering 2017.50.2. idag.
Alla "vanliga" funktioner verkar fungera med fick starta om skärmdatorn för att få igång Spotify.
Ngn som vet hur det nya fungerar med batteriuppvärmningen? Har inte sett ngn ny funktion i appen där jag kan starta batteriuppvärmningen specifikt. Kan det vara så att den startar automatiskt när jag startar kupéuppvärmningen via appen? Vid vilken utetemperatur startar den extra batteriuppvärmningen?
Tacksam för tips och råd.
MX 90D Midnight Silver med namnet "Bumblebee".
Automatiskt någon stans kring nollan.TeslaX Anders skrev:Hej alla och fortsatt God JUL.
Jag gissar att det är batteritemperatur snarare än utetemperatur som avgör, även om de nog ligger nära varandra om bilen stått länge utan att ladda.
Fivarsson
Legato skrev:Automatiskt någon stans kring nollan.TeslaX Anders skrev:Hej alla och fortsatt God JUL.
Vad får det får man för effekter av att värma upp batteriet, måste ju vara ganska avgörande om tesla lägger in funktionen i appen
