Checklista - Leveranskontroll
Smutt
Re: Checklista - Leveranskontroll
Inlägg av Smutt »
Finns bara en sak förutom sunt förnuft som är viktigt……… är det en X provmontera dragkroken
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Jag hämtade min 3e S förra veckan. Kollade att det satt 4 hjul på och körde därifrån. Tog knappt 3 minuter.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Inlägg av Remuz »
Jag kollade min andra X noggrant, hittade en del fel, men sedan hittade jag betydligt fler under de kommande veckorna. SC har alltid tagit tag i det, oavsett när jag hittat problemen (bl.a. sprucket läder i andra radens högra stol som jag upptäckte först efter 2mån då det var inne vid ISO-fix-fästet). Aldrig haft några som helst problem med att få saker fixade. Jag har ju dock bara 3mil till SC så det känns inte såååååååå jobbigt att åka dit.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Det är väl framförallt skador i tex lack, som kan annars misstänkas vara självförvållade och saknade tillbehör som är viktiga att hitta direkt, om man har nära till servicecentret. Det är sällan något knussel att få något fixat som man hittar senare.
Däremot lär det vara drygt att köra 30 mil för att få en list justerad i efterhand.
Tyvärr dyker de flesta problem upp efter att man har tagit hem bilen. Även om listan fortfarande är ganska aktuell så betyder det inte att man upptäcker dessa fel med en gång.
Jag har t ex fått fukt i lamporna inte förrän ett halvår efter leverans. Vindrutetorkarmotorn har börjat låta konstigt under hösten, men nu är den tyst igen. Eller diverse skrammelljud och gnissel som kommer och går. Svårt med fel som inte består. Osv osv
improwise
Inlägg av improwise »
Bra, för det hade du nog inte märkt när du försökte åka iväg :D
Kul att folk överlag nu verkar tycka att det inte är lika viktigt att kolla allt, vilket borde innebära att kvaliten blivit bättre. Och att SC är lätta att ha att göra med.
My Toy
Inlägg av My Toy »
Jag har gjort en lista med saker som man bör vara uppmärksam på när man hämtar ut sin nya bil. Listan är lång, men jag har försökt att ta med allt jag kom på, antingen fel jag själv har haft eller sånt som andra har brottats med. Komplettera gärna.
Utvändigt
börja uppifrån och ner:
Panoramatak
• Glaset (sprickor osv)
• Gummitätningar runtom
• Funktion (gnissel osv)
Fönster
• Vindruta (sprickor, ”synfel”)
• Sidorutor (repor, funktion)
• Bakruta (värmeslingor, kontrollera även bromsljuset)
Speglar
• Lacken
• Funktion (infällning och inställning av speglarna)
Baklucka/bakvagn
• Passform
• Tätningar
• Funktion (om elektrisk baklucka, missljud osv)
• Kromlisten där bak, passform, skador osv
• Kontrollera bakljusen, dimljus, backljus, blinkers
• Stötfångare, passform och position
Frunk/framvagn
• Passform
• Funktion (öppna/stäng)
• Tätningen
• Strålkastarna, hel-/halvljus, blinkers osv, dimljus
Dörrar
• Passform !!!!
• Tätningar runtom alla dörrar
• Kromlisterna ska ligga i samma nivå
• Funktion (öppna/stäng, kolla att de inte slår emot nånting)
• Handtagen (testa att trycka in varje handtag var för sig, testa även att låsa upp med fobben)
Laddlucka
• Öppna och stäng, testa även med knapp på UMC
Luftfjädring
• Höj till High och sänk till Low och se så att allt fungerar
Hjul
• Kontrollera däck och framförallt fälgar efter skador
• Däcktryckssensorer
Kolla lacken noga runtom. Var extra noga vid kanterna. Lys med stark lampa så att eventuella bubblor, skavanker eller ”näsor” syns.
Invändigt
Säten
• Kontrollera eventuella skavskador osv
• Funktion (elektriska framsäten, fäll ner baksätet)
• Stolsvärme
• Kontrollera bälten
Mittkonsol
• Funktion (öppna/stäng osv)
• USB-uttag (koppla in mobilen och se om den laddar)
• 12V uttag
Instrumentpanel
• Spakar/tuta osv
• Handskfack (öppna/stäng)
• Stora skärmen (sätt på cleaning mode och se om det finns trasiga pixlar, dvs som lyser permanent)
• Kolla att backkameran fungerar (vet inte om det går att testa även de andra kamerorna)
• Testa vindrutetorkare och -spolning (funktion, missljud, täcker torkarna hela rutan?)
• Fläktar (funktion, missljud)
• AC (funktion, missljud)
• Kolla att 4G fungerar
• GPS (står bilen på rätt ställe på kartan?)
• Högtalare
• Kolla att fotplatta vänster om bromsen finns
Provkörning
• Kolla så att inte bromsarna skrapar
• Skrammel, knarr osv
• Vibrationer från framvagnen
• Se om GPS verkligen fungerar
• Inga varningsmeddelanden osv
Kan va bra och kontrollera laddningen samt räckvidd. Typ full ladd.
