Snökedjor köpes eller lånas
Här köper du tillbehör till bilar
DSV
Inlägg av DSV »
Verkar bli tesla till snön över trettondagshelgen, har någon ett par snökedjor att låna ut eller sälja? Någon som vet ifall de kan ha dem i lager på SC?
ovelundkvist
Re: Snökedjor köpes eller lånas
Inlägg av ovelundkvist »
Duger inte de däck du har? Vart ska du?
Tars
Inlägg av Tars »
Det är lag på att ha dessa i bilen i Italien tex.
ovelundkvist
Jag har kört dubbfritt till fjällen och Sundsvall i rejält snöfall flera gånger utan minsta problem eller släpp. Bara man kör med huvudet så är det inget problem.
ovelundkvist
Ska man till länder som kräver snökedjor som Italien så funkar dessa minst lika bra:
https://www.dackia.se/om-dack-och-falgar/snosockan
Tars
Inlägg av Tars »
Precis!
Exakt sådana har jag!
Lag i många länder då dessa i regel inte har vinterdäckslag
Hur som helst så ör det bara att stoppa ner lite kädjor i skuffen för att visa upp i fall nån frågar för du tänker inte på alvar använda dem ?
DSV
Inlägg av DSV »
Ska upp i Norge. Har hittills aldrig behövt använda kedjor och antagligen inte den här gången heller men känns alltid lite bättre att ha dem med.
Jag förstår det som att det krav på snökedjor i bilen eller vinterdäck på alla hjul vid denna skylt
ovelundkvist
Ja, men även snösockor ska duga.
Fast det är ju bara ett problem om man väljer att köra på sommardäck är min tanke, vilket under vintersäsong innebär att man byter till sommardäck vid gränsen för att köra ner på sommardäck. Eller kör ni på dubbdäck i Sverige, så ni måste byta däck för att få korsa Tyskland, och därför vill ha med snökedjor/ -sockor?
12man
Inlägg av 12man »
inte ens Teslas egna snökedjor kan has på alla 4 hjulen på en S, främre hjulhusen är så trånga, tycks tyvärr vara fallet med model 3 också, se
https://electrek.co/2017/12/29/tesla-model-3-crashes/
bara "kedja/strumpa/nånting" på bakhjulen och det gick ju bra :o
ms 76132 "Eleamore"
12man
Inlägg av 12man »
lika illa med kedjor på model x enligt tesla shopen i usa
ms 76132 "Eleamore"
tehjimos
Inlägg av tehjimos »
i Norge kommer du inte behöva snökedjor, vi körde Model X P90D över norska bergen mellan Trondheim upp till Mo i Rana över julen, 19" hakka 8. Aldrig problem med grepp, gick så långt att jag försökte provocera fram och prova saker den inte skulle klara, t.ex branta backar med 15cm nysnö på. Den tar sig upp, inga problem. Tänk dock på hastigheten och att bromsa, för det är ett större problem :)
Model S85 -14 (SÅLD)
Model XP90D -17 (SÅLD)
instagram.com/tehjimos
Tars
Inlägg av Tars »
Jaha! Trodde det var krav även om man hade vinterdäck.
Det är det. Åtminstone i Tyskland. Just denna skylt innebär att man måste ha snökedjor på minst två av drivhjulen. Det finns däremot en tillägsskylt som tillåter användandet av vinterdäck eller året-runt-däck istället för snökedjor.
Mitt uttalande ovan gällde specifikt Italien, som det var det som togs upp som exempel, och det var den italienska skylten jag visade.
Så i Tyskland betyder den alltså att snökedjorna måste var monterade, oavsett väglag? Eller de tar aktivt upp och ner den beroende på hur väglaget är?
Bra att en skylt som ser så lika ut har så olika betydelse i olika länder.
Jag har altid tolkat de som att du måste ha utrustning med dig alltså vara förberedd lite som det är krav med triangel och i vissa länder finns det krav på reservlampor bogserlina osv
De sätter upp skylten när det gäller snökedjeplikt. Annars står den inte där.
DSV
Inlägg av DSV »
Beror på var man ska och hur mycket tur/otur man har. Oftast upplever jag markfrigången som ett betydligt större problem än greppet men så är det inte nödvändigtvis varje gång.
DSV
Inlägg av DSV »
Har inte så stor koll på skyltningen i olika länder men i Frankrike kan de stänga av en vägsträcka för bilar utan kedjor och kollar alla innan man får passera. Vid de stationerna brukar det vara en härlig cirkus av människor som försöker montera kedjor för första gången. Med tanke på att man bara behöver dem när det är riktigt, riktigt dåligt väder så rekommenderas varmt att man har provat montera dem under lugnare förhållanden.
För jämförelse den tyska skylten. Inte helt lika, men ändå lika. Och uppenbarligen inte samma betydelse som den italienska.
Tars
Inlägg av Tars »
Jag har tolkat det på samma sätt.
Hedman
Inlägg av Hedman »
Blir fundersam, på austria.info står det att man inte behöver snökedjor ifall bilen väger mindre än 3,5 ton och det gör ju teslan med marginal. Krav dock på vinterdäck. Får lite oroskänslor ändå, har inte kört utan kedjor i bilen innan, men har aldrig behövt kränga på dem. Ska man våga chansa i österrike och köra utan, ska upp på lite höjd men vägarna dit vi ska brukar alltid vara snöfria.
Olleman
Inlägg av Olleman »
Är du fortfarande intresserad så har jag ett par kedjor som jag köpte till min S 19”.
Du kan få dom för 2000:- ,aldrig använda!
Rabattkod på 10 000:- vid köp av ny Modell S
Använd länken ovan!
