Fästskruv till räkräcke går trögt
mathiaso
Jag har köpt ett Thule Wingbar Edge med kit för Tesla för några veckor sedan och jag började sätta ihop det idag för att se så allt funkar.
Då märkte jag att skruvarna som man fäster i hålen i taket går trögt. En av skruvarna gick att skruva i, men de andra tre gick så trögt att jag inte vågade skruva vidare. Eftersom jag inte har någon momentnyckel så kunde jag inte mäta 2 Nm som det står i manualen, men när insexnyckeln böjer sig då tycker jag det är för trögt.
Är det för mycket färg i hålen i taket? Har Thule skickat fel skruvar? Ni som har detta takräcke, vad är era erfarenheter av detta?
Model Y Long Range 2023
Model 3 Performance 2022
Leo
Re: Fästskruv till räkräcke går trögt
Läst om att hålen ärgat/rostat? För andra. Kanske prova smörja lite och i värsta fall använda gängtapp för att rensa hålet.
Allt förutsatt att det är rätt skruvar!
12man
Från minnet..var med en skruv man skulle köra med först? Typ gängtapp
ms 76132 "Eleamore"
mathiaso
Bilen är bara några veckor gammal, så det är inte någon rost i hålen.
Jag läste i nån gammal tråd att det tidigare fanns nåt som skulle gängas i Thules takräcke, men så verkar det inte va längre. Bara 4 skruvar med som det står att man ska skruva direkt i hålen.
12man
Rätt modell av fötter/räcke/skruv? Ändrades lite sommaren -15? Fötterna definitivt men kanske annorlunda skruv?
ms 76132 "Eleamore"
Jensa
- Referralkod: ts.la/jens1164
Ja de går trögt första gången man skruvar på dem, var samma för mig med Thule Wingbar. Kan vara bra att smörja lite först, men är som att hålet mäste gängas in.
2016 Model S 75
Leo
Böjer sig insexnyckeln går det nog lite för trögt. Inget kul om skruven går av...
Smörj och om inte det hjälper gängtapp.
Eller åk förbi Servicecentret och be de hjälpa dig att momtera första gången. Då får de fixa till det om skruven dras av.
mathiaso
Kanske ska börja med att smörja. Vad använder ni, silikonspray eller något annat?
Jensa
Använd en sexkantsbits på en skruvmejsel istället, lättare att lägga trycket rakt och känna hur hårt man skruvar. Skruven kommer inte att gå av, det man inte vill är att förstöra gängen i hålet. Men det kommer att anpassa sig till skruven när man drar i den.
2016 Model S 75
lem
Jag har säkert gängtappar, kom förbi (Täby) så drar jag igenom mina fästen samtidigt. Räcket skall på nu. Mina stänger var lite tröga sist och skräp o rost har förmodligen gjort det sämre!
0703815600
0703815600
Hälsningar
Lars
Lars
Simon
Det följer med en gängtapp. Jag använde den i alla hålen första gången jag satta upp takräcket. Sedan dess funkar det rätt bra även om själva konstruktionen är makalöst krånglig jämfört med Thules takräcken till... alla andra bilar jag sett.
Jag spjuttar 5-56 på alla gängor – både skruvhålen i bilen och överdelen av fästpluggarna – varje gång jag monterar takräcket. Det är förhållandevis små skruvar som ska hålla fast stora krafter så jag vill inte att de slits, och de är aningens utsatta för fukt.
mathiaso
Tack för alla svar! Jag finns i Västsverige men tack för erbjudande om hjälp. Ska smörja och skruva ikväll så får vi se hur det funkar.
mathiaso
Lyckades med alla skruvar förutom en. trots smörjande och bra bits så kuggade den över när jag skulle dra åt den. Blev säkert sliten när jag drog den utan smörja.
Har inte lyckats hitta något ersättningsbit som man kan banka i så det är väl bara att försöka få tag i en ny skruv.
ermase
Jag fick bara 3 pinnbultar i min förpackning men körde med en vanlig skruv istället, fungerade nästan bättre. Fundera på att byta alla pinnbultar till skruvar nästa gång. Köpte brickor för att få till exakt rätt längd på skruven. Kom ihåg att trä på hylsan på skruven om du provar med en vanlig skruv.
