Fastrostade bromsbelägg i bromsskiva
dowzee
Inlägg av dowzee »
Jag gjorde det stora misstaget att tvätta bilen innan semestern. Ville ju ha en fin bil när jag kom hem... Dock har bromsbeläggen nu fastnat i bromsskivorna 10 dagar senare eftersom skivorna var fuktiga när jag ställde in den i garaget. Bilen är tokfast i garaget och vägrar flytta på sig... :cry:
Tips mottages tacksamt på (rost)lösning. //Daniel.
S85, Pearl White. #NOOIL4M
Renault Zoe, Black Star Metallic.
Yngve
Re: Fastrostade bromsbelägg i bromsskiva
Inlägg av Yngve »
Lägg något lite skyddande emellan o klappa till med en handslägga på fälgen så brukar det släppa.
S 85 D, strax S 100 D, har även en E-Golf senaste mod.
Solcellsanläggningar 14Kw på mitt hus och 60Kw på min industribyggnad, ( trevligare elräkningar numera )
dowzee
Inlägg av dowzee »
Det låter lite läskigt måste jag säga... :shock: Jag har en en cm tjock gummimatta som borde räcka som skydd...
chpaulin
Inlägg av chpaulin »
Jag hade liknande problem. Körde in blöt bil i garaget och lät den stå i två veckor när jag var på Kuba. Samtliga belägg fastrostade men lossnade med lite hårdare tryck på acc-pedalen
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
lator
Inlägg av lator »
Slå inte på fälgen utan direkt på bromsbeläggen. Försök att bryta lite med en spak, däckjärn eller kofot så att belägen släpper från skivan.
dowzee
Inlägg av dowzee »
Ok, tack får ta o testa imorrn. Annars får jag väl ringa 24h assistansservice... :mrgreen:
Detta borde ha hänt många bilägare med automatisk parkeringsbroms.
dowzee
Inlägg av dowzee »
Jag har backat så hårt jag kan utan resultat. Fram går ju tyvärr inte att testa...
Mina frös fast medans bilen stod ute i 4 veckor (jag var inte på Kuba). Lyckades dock få bilen att rulla efter mycket gas, men trots många hårda inbromsningar så vart det inte bra, det skrapade och vibrerade när man bromsade. Jag hade en "gammal" 85D antagligen med samma bromsar som du och Tesla hade gjort någon uppgradering efter att min bil byggdes så dom bytte ut alla skivor och ok på bilen.
Prova att fråga om det på en VW verkstad...
Jocce
Inlägg av Jocce »
Tyvärr ett bekymmer jag upplever ofta :(
Både när man tvättat bilen men även när det regnar mycket.
För mig släpper dom dock när jag "gasar på" lite.
Tror problemet skulle försvinna om Tesla la in samma funktion som Mercedes etc har där beläggen lägger sig an lite då och då för att ta bort vattenhinnan.
Jag tror att man själv kan minska problemet genom att när man tvättat (eller det varit väldigt blött ute) bromsa hårt innan man ställer bilen. Dock glömmer jag fortfarande detta varje gång trots att jag tänkt på det länge.
/Jocce
Leo
Inlägg av Leo »
Ställde min i "Tow mode" i garaget förra veckan. Då ligger inte bromsen på. ;)
Då kan man dessutom flytta den lite ibland genom att putta för hand om man inte vill att hjulen ska stå i exakt samma läge hela tiden. Eller man behöver göra lite plats framför eller bakom bilen.
Renault R5, Seat Mii, Tesla Roadster.
Hedman
Inlägg av Hedman »
Jaha då förstår jag varför det lever om när jag börjar backa varje morgon....
Ska lyda rådet och bromsa till lite extra innan parkering.
dowzee
Inlägg av dowzee »
Det ska jag testa! Dock så är det även färdbromsarna som rostat fast, inte bara p-bromsarna. Annars brukar jag också bromsa för att torka skivorna innan garagering, men räckte inte denna gång.
Idag så lossade bakbromsarna efter lite 5-56 och gungande med gasen, släpade ut framhjulen ur garaget som sedan lossnade på grusgården efter en liten stund. Kändes inte bra att släpa ut bilen med bakhjulsdriften... Men vad gör man... Ska serva bilen innan vagnskadegarantin går ut i april så får vi se om Tesla vill byta ngn skiva eller ok.
Inte olja på bromsarna va :cry:
Hyted
Inlägg av Hyted »
Har du använt 5-56 är det tyvärr risk att du blir tvungen att byta belägg och noggrant tvätta skivorna.
backa in med bilen på kvällen så blir livet lättare :)
Electron
Inlägg av Electron »
Det här ska jag testa med att bromsa ordentligt innan jag parkerar i garaget.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
