Schuko Italien
Reseberättelser över långresor du har gjort, alt frågor inför de du tänker göra.
chall
Schuko Italien
Inlägg av chall »
Ska ner till Italien och åka skidor och ser att det ser tunt ut med laddställe dit vi ska.
Tänkte jag ska koppla vanlig schuko under veckan när bilen står. Är det någon som vet om vår svenska schuko adapter som följer med Tesla laddaren fungerar i Italien? Har förstått att det den inte fungerar överallt, typ Frankrike.
Anderzzon
Re: Schuko Italien
Inlägg av Anderzzon »
Nej den vanliga kontakten fungerar inte. Italien var enda landet jag inte kunde ladda i när jag bilade i somras. Deras jord sitter mellan de vanliga piggarna.
Re: Schuko Italien
Inlägg av Remuz »
Köp en italiensk stickpropp som du kopplar till en CEE röd, som du sätter umc med röd adapter i. Du kommer inte få jord med den svenska schukon
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
jpetters
Re: Schuko Italien
Inlägg av jpetters »
Det finns väldigt ofta blå cee 16A, även kallad camping kontakt, i Italienska garage. Så jag rekommenderar att du köper en blå cee till schuko adapter på Biltema/Jula.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
mans71
Re: Schuko Italien
Inlägg av mans71 »
Här har du färdiga adapters för Italien;
http://www.teslaforum.dk/forum/topic/3443
Model S P85DL+
kler
Re: Schuko Italien
Inlägg av kler »
Gör medlemmen dessa adaptrar?
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
chall
Re: Schuko Italien
Inlägg av chall »
Tack för info.
Du menar som bilden? och då får jag 10-13A.
jpetters
Re: Schuko Italien
Exakt. Den ger då 13A.
Ofta ser uttagen ut något liknande detta. I detta fall har jag en blå till röd CEE och kan dra 16A.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Mats
Re: Schuko Italien
Inlägg av Mats »
Köpte en sån 3 polig jordad adapter till chuko på Kjell o co.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ien-p37988
Tror man max ska köra 10a genom den. Men som nödlösning funkar det.
Den och en blå husvagnsadapter på jula var allt vi använde förutom supercharger .
Testade båda och det fungerade bra. 3 poliga fick jag koppla in i en provisorisk skarv från en gazeebo bakom ett agriturissimo i Piemonte, vågade inte ta mer än 6 ampere med vi fick så vi klarade lite utflykter under 4 dagar och tog oss till nästa supercharger när vi åkte vidare.
Bild från den laddplatsen
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
Re: Schuko Italien
Inlägg av Remuz »
Jag kan fixa adaptrar till dig om du inte har krav på IP-klassning. Måste bara ta reda på om det finns en elgrossist i Sverige som säljer italiensk stickpropp. Blå till röd tror jag att jag har på lager
ID.7 Tourer
chall
Re: Schuko Italien
Inlägg av chall »
Tack för all info.
Remuz, köper gärna en blå-röd av dig. Jag PM’ar dig.
Vi var även en tur i Italien i sommar men klarade oss på supercharger samt att fjäska med hotellen som har destination charger. Dessa Hotell fungerar perfekt som parkering när man besöker städer/sevärdheter. De flesta accepterade att man laddade över dagen utan att bo där. På så sätt slapp man trånga publika parkeringshus.
Olleman
Re: Schuko Italien
Inlägg av Olleman »
Hej Remuz;
Vet du hur jag går tillväga för att skaffa en sådan som du beskriver ovan?
Rabattkod på 10 000:- vid köp av ny Modell S
Använd länken ovan!
Re: Schuko Italien
Inlägg av Remuz »
Olleman, PM
ID.7 Tourer
KlasE
Re: Schuko Italien
Inlägg av KlasE »
Någon i Stockholmstrakten som har ett kit med Italien-adaptrar? Vi åker ner mot Italien 17/6 och det låter som att jag borde ha med en italiensk shuko-adapter till umc:n samt en blå enfas-röd trefas adapter.
Tesla verkade inte ha i lager och oklart om de skulle hinna få hem i tid.
Jag köper eller hyr gärna ett kit.
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Re: Schuko Italien
Inlägg av snowtroll »
Följer med spänning vad ni skriver här.. men måste bekänna färg i osäkerheten bland alla begrepp. ;)
Någon i Sundsvall som har koll på detta med adaptrar för M3? Blir även här en Italien sväng. :D
Har medföljande laddarkabeln med stickpropp adapter samt den med blå adaptern som man kan byta i boxen på kabeln.
Sedan följde det med en extra separat kabel, ljusblå MENNEKES ca 4m(typ-2 verkar det som enligt medföljande manual?), som jag tycker se ut som en trefas direkt till bilen. Undras hur man lossar den föresten? - ingen knapp såsom på Tesla laddarkabeln.
Då inte SuC finns ...antar jag att det behövs;
ngt italienskt till blå adapter hona
ngt Italienskt till enfas jordad stickpropp hona
...ngt mer?
Hur är det med Tyskland och Österrike, samma såsom här?
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Re: Schuko Italien
Classe har också jordad Italien-adapter, den bör ni kunna dra 10A genom utan större problem:
https://www.clasohlson.com/se/Reseadapt ... 2#moreinfo
Re: Schuko Italien
Biltema har en billig och bra enfas adapter för blå CEE (camping) till schuko med 2.5mm2:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000018083
Artnr 44-571
