Larmet går av sig själv/bilen lägger sig i jack mode... aha!
Följande information kanske kan hjälpa fler med felsökning - om ni skulle åka på samma problem som jag just fick löst av SC (enbart bilar med luftfjädring):
Om någon har problem med att larmet i bilen går av sig själv emellanåt när den står parkerad, och/eller bilen spontant sätter sig i Jack Mode, så kan allt bero på att luftfjädringen läcker. SC tog in det för larmet, och jag nämnde på kul att den vid ett tillfälle ställt sig i Jack mode spontant. Visade sig behöva byta hela främre luftfjädringen :S. Tur att garantin räcker ett tag - det hade säkert kostat en del annars..
Re: Larmet går av sig själv/bilen lägger sig i jack mode...
Oh shit
men din bil är väl väldans ny?
snart 6700 mil (varav 600-700 är körda av mig efter att jag plockade ut den som CPO).Bjelke skrev:Oh shitmen din bil är väl väldans ny?
Har haft ett rejält gäng med problem. Har fortfarande en del, men de flesta problem som inte fixats går att leva med: sidospeglar och laddlucka som fryser fast på vintern, rutor som också fryser fast och kräver pre-heat, baklucka som tjuter om man öppnar till max om det är frostigt/isigt
Ok, jag hade glömt att du köpte en CPO
Nåväl man får ju hoppas att du får en skapligt felfri bil snart då
Ahh! Det är detta som har hänt på min bil då! Jag hade den inne för att problemet med larmet och Service Center trodde det var löst genom att isolera och dra om kablar i falkvingedörrarna men detta hjälpte inte. Larmet går lite då och då ändå och jag har sett jack mode ett par gånger också.
I mitt fall kunde dom se i loggarna att larmen alltid triggades av "tilt", vilket i kombination med min information om jack mode ledde dem till att undersöka luftfjädringen.Svenssons skrev:Ahh! Det är detta som har hänt på min bil då! Jag hade den inne för att problemet med larmet och Service Center trodde det var löst genom att isolera och dra om kablar i falkvingedörrarna men detta hjälpte inte. Larmet går lite då och då ändå och jag har sett jack mode ett par gånger också.
Tackar för tipset! Jag har haft problem med larmet till och från nästan hela tiden men det kan vara månader mellan larmen samtidigt som den kan larma om och om igen när den väl börjar.GiGurra skrev:I mitt fall kunde dom se i loggarna att larmen alltid triggades av "tilt".Svenssons skrev:Ahh! Det är detta som har hänt på min bil då! Jag hade den inne för att problemet med larmet och Service Center trodde det var löst genom att isolera och dra om kablar i falkvingedörrarna men detta hjälpte inte. Larmet går lite då och då ändå och jag har sett jack mode ett par gånger också.
Upptäckte en annan sak nyligen att ratten inte ställs in vid val av förarprofil. Märkte detta när jag satte Easy Entry. Ändrar jag ratten så kan jag spara ändringen men ratten ändras aldrig när jag växlar profil.
Blir ett besök till SC snart.
Easy entry har jag aldrig vågat mig på, efter alla problem jag hört om det. Men det är iofs inte så farligt för min del, då jag sitter lååångt bak med stolen ändåSvenssons skrev:Tackar för tipset! Jag har haft problem med larmet till och från nästan hela tiden men det kan vara månader mellan larmen samtidigt som den kan larma om och om igen när den väl börjar.GiGurra skrev:I mitt fall kunde dom se i loggarna att larmen alltid triggades av "tilt".Svenssons skrev:Ahh! Det är detta som har hänt på min bil då! Jag hade den inne för att problemet med larmet och Service Center trodde det var löst genom att isolera och dra om kablar i falkvingedörrarna men detta hjälpte inte. Larmet går lite då och då ändå och jag har sett jack mode ett par gånger också.
Jag sitter också långt bak men ville att ratten skulle åka upp men det gör den inte...GiGurra skrev:
Easy entry har jag aldrig vågat mig på, efter alla problem jag hört om det. Men det är iofs inte så farligt för min del, då jag sitter lååångt bak med stolen ändå.
Vilken mjukvara har du? Det är en mjuk bug, min ratt funkar igen nu efter jag fått 50.3
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Min bil larmade häromdagen när den stod parkerad i garaget, men det var bara sirenen som gick. Inget blink, ingen notifiering i appen eller bilens skärm heller. Och det värsta var att det inte gick att få stop på det hela. Jag vet inte vad jag gjorde, men den tystnade till sist. Det kändes inte som ett vanligt larm, för det slutar väl när man låser upp bilen? Den gick iofs inte i jack mode, men det kändes väldigt obehagligt att den inte ville sluta tjuta.
Ok, har 50.2 så den saken kanske löser sig automagiskt då.Remuz skrev:Vilken mjukvara har du? Det är en mjuk bug, min ratt funkar igen nu efter jag fått 50.3
När jag har haft att larmet gått så har det inte alltid varit att bilen hamnat i Jack mode och jag har även fått Jack mode när larmet varit avstängt. Misstänker att bilen hamnar i Jack mode när luftfjädringen tappat för mycket vilket nog kan ske om bilen står länge utan att köras.
För mig hamnade bilen aldrig i jack mode samtidigt som larmet gick, utan det skedde vid separata tillfällen.Svenssons skrev:Ok, har 50.2 så den saken kanske löser sig automagiskt då.Remuz skrev:Vilken mjukvara har du? Det är en mjuk bug, min ratt funkar igen nu efter jag fått 50.3
För några dagar sedan ändrades min profil till Easy Entry under körning, förvånad när jag hamnade långt från ratten. Jag stannade bilen och parkerade den. Efter detta, dvs när jag fortsatte körningen, så kom min profil upp igen och sedan dess har det inte hänt flera gånger.
Man kan tycka att det inte skulle vara ok att köra i läget Easy Entry, men inga meddelanden eller larm visades.
Min bil stod i Jack mode för nån vecka sedan och då hade den precis som du säger stått nästan två veckor. Första och enda gången det hänt hittills, hoppas inte luftfjädringen läckerSvenssons skrev:Ok, har 50.2 så den saken kanske löser sig automagiskt då.Remuz skrev:Vilken mjukvara har du? Det är en mjuk bug, min ratt funkar igen nu efter jag fått 50.3
Hej.
Har detta hänt fler ggr för dig?
Jag har haft samma på min bil några ggr. Larmsignalen går i ca 30 sek innan den stängs av. Inga lampor eller meddelanden.
mati skrev:Min bil larmade häromdagen när den stod parkerad i garaget, men det var bara sirenen som gick. Inget blink, ingen notifiering i appen eller bilens skärm heller. Och det värsta var att det inte gick att få stop på det hela. Jag vet inte vad jag gjorde, men den tystnade till sist. Det kändes inte som ett vanligt larm, för det slutar väl när man låser upp bilen? Den gick iofs inte i jack mode, men det kändes väldigt obehagligt att den inte ville sluta tjuta.
