Ladda-hemma-stödet
andersw
Ladda-hemma-stödet
Vilken är den bästa laddboxen som är "förberedd för elmätning och debitering av elkostnad"? (Och exakt vad betyder det anyway?)
Re: Ladda-hemma-stödet
Halo är bra bäst ? vet inteandersw skrev:Vilken är den bästa laddboxen som är "förberedd för elmätning och debitering av elkostnad"? (Och exakt vad betyder det anyway?)
Vad betyder vet bara gudarna är tveksam till att ens mupparna som formulerade det vet vad de menar eller vill
nicklasandersson
Chargestorm har sin EVA-box som är prisvärd och ger dig uppföljning.
MY Performance 2023 | Midnight Cherry Red | 21" Überturbine | Vit inredning
MY LR AWD 2021 | Djupblå metallic | 20" Induction | Svart inredning
S75D | Midnight silver | Panoramatak | Svarta NextGen-säten | AP1 | Luftfjädring | Premiumpaket
perkabolo
- Referralkod: ts.la/per52083
Jag skulle inte köpa något förrän naturvårdsverket och regeringen har rett ut vad som gäller. Trist att stå där och antingen ha köpt en svindyr box för att vara säker på att ha levt upp till deras minst sagt luddiga krav, eller stå med en som inte kvalificerar sig för stödet.andersw skrev:Vilken är den bästa laddboxen som är "förberedd för elmätning och debitering av elkostnad"? (Och exakt vad betyder det anyway?)
Tesla Model Y LR AWD -22
Tesla Model Y LR AWD -25 (Juniper)
strejf
Det finns redan en tråd som heter Ladda-hemma-stöd.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 27&t=10903
Kanske slå ihop dessa två trådar?
Tesla Model 3 2019
Jocce
Du behöver inte ha det i boxen.andersw skrev:Vilken är den bästa laddboxen som är "förberedd för elmätning och debitering av elkostnad"? (Och exakt vad betyder det anyway?)
Vi löste det i föreningen (Via Klimatklivet, men det verkar vara samma krav bara kopierade rakt över. Antagligen därför debiteringen kommit med även till privatpersoner..) genom att sätta en elmätare (kostar inte många hundralappar) på varje anslutning.
Sedan gör vi en manuell avläsning på detta.
Dvs sätt en separat elmätare på laddboxen, välj valfri laddbox (Mitt tips, ta en med fast sladd för bekvämlighetens skull!).
/Jocce
Jocce
perkabolo skrev:Jag skulle inte köpa något förrän naturvårdsverket och regeringen har rett ut vad som gäller. Trist att stå där och antingen ha köpt en svindyr box för att vara säker på att ha levt upp till deras minst sagt luddiga krav, eller stå med en som inte kvalificerar sig för stödet.andersw skrev:Vilken är den bästa laddboxen som är "förberedd för elmätning och debitering av elkostnad"? (Och exakt vad betyder det anyway?)
Fungerar det på samma sätt som Klimatklivet så får du inte börja installationen innan du fått godkänt = Man ansöker först, får godkänt och sedan kör man.
När vi gjorde Klimatklivet så räckte det med att det var en Laddbox för Typ2, samt förberedd för mätning och debitering. (Vi löste det som jag skrev ovan med en enkel elmätare på varje anslutning)
/Jocce
Nu har nån fått tydligt svar från Naturvårdsverket som lyder att det ska finnas i boxen inte en separat mätare vid sidan omJocce skrev:perkabolo skrev:Jag skulle inte köpa något förrän naturvårdsverket och regeringen har rett ut vad som gäller. Trist att stå där och antingen ha köpt en svindyr box för att vara säker på att ha levt upp till deras minst sagt luddiga krav, eller stå med en som inte kvalificerar sig för stödet.andersw skrev:Vilken är den bästa laddboxen som är "förberedd för elmätning och debitering av elkostnad"? (Och exakt vad betyder det anyway?)
/Jocce
Men nu vet vi var texten kommer ifrån och varför den är så galet formulerad
strejf
Ja det står i deras FAQ.e5m1r skrev:Nu har nån fått tydligt svar från Naturvårdsverket som lyder att det ska finnas i boxen inte en separat mätare vid sidan omJocce skrev:perkabolo skrev:Jag skulle inte köpa något förrän naturvårdsverket och regeringen har rett ut vad som gäller. Trist att stå där och antingen ha köpt en svindyr box för att vara säker på att ha levt upp till deras minst sagt luddiga krav, eller stå med en som inte kvalificerar sig för stödet.andersw skrev:Vilken är den bästa laddboxen som är "förberedd för elmätning och debitering av elkostnad"? (Och exakt vad betyder det anyway?)
/Jocce
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-m ... -och-svar/
"Kan jag få bidrag för en laddbox som inte har en energimätare installerad?
Om utrustning för mätning och debitering inte redan finns på plats i laddboxen, ska laddboxen vara förberedd för att man internt i laddboxen (utan modifikation) ska kunna eftermontera utrustning för mätning och debitering. Det är inte okej att välja en laddbox som inte är utrustad eller förberedd på detta sätt. Det är inte heller okej att lösa mätningen genom att koppla in en extern mätare utanför boxen."
Tesla Model 3 2019
Jocce
Men kör Motorvärmarkåpa med insats för Typ 2 och elmätare där i (för oss samma pris som för Teslas WC). Laddboxen borde ju då vara hela Motorvärmarkåpan.
/Jocce
lobbin
Grymt slöseri med skattepengar.
Istället för att köpa en laddbox för 10k, så väljer man kanske istället att lägga köpa en laddbox för 15k som klarar kraven. Då har man själv "sparat" 2500 medan alla vi andra fått betala 7500.
En Tesla WC kostar 5200kr inkl moms. Det är mindre än hälften av vad en sk godkänd laddbox kostar. Man kan alltså köpa en WC utan att spendera andras pengar och har ändå sparat en slant. Rent spontant känns det som att det är nåt fel i systemet.
BTW, varför är en WC så förhållandevis billig? Eller är de andra bara hutlöst dyra?
Jag vet inte, Clever-boxen jag har "fått" verkar faktiskt ganska kompetent. Den stödjer lastbalansering via LAN (dock enbart med boxar av samma märke såklart). Den är uppkopplad och man ska på något vis kunna läsa av den, jag har dock inte kollat hur man gör, känns lite onödigt. Den stödjer trefasladdning upp till 22kW. Den visar på en liten display hur mycket man har laddat osv.LarsL skrev:Hutlösa med tanke på innehåll.
Den kan alltså lite mer än en Tesla WC, men ingenting som är livsviktigt som jag upplever det.
Den är inte alls lika snygg, ganska klumpig faktiskt. Hade den inte suttit i en ladugård hos mig, hade jag inte velat ha den på väggen. Sladden är bara 4m, vilket är ganska kort. Samtidigt är den tunnare än Teslas kabel, lättare att hantera alltså. Nu har jag ju som sagt fått den installerad, och den får väl sitta där den sitter. Men är den värd priset? Äh, nej.
lobbin
Tesla WC stödjer också lastbalansering. Kanske inte lika begåvat som Clever, ingen aning.mati skrev:Jag vet inte, Clever-boxen jag har "fått" verkar faktiskt ganska kompetent. Den stödjer lastbalansering via LAN (dock enbart med boxar av samma märke såklart). Den är uppkopplad och man ska på något vis kunna läsa av den, jag har dock inte kollat hur man gör, känns lite onödigt. Den stödjer trefasladdning upp till 22kW. Den visar på en liten display hur mycket man har laddat osv.LarsL skrev:Hutlösa med tanke på innehåll.
Ja, det gör den naturligtvis. Och jag trodde faktiskt att den var ensam om det. Men det var alltså inte fallet. Men jag tror att Tesla har löst det betydligt smidigare. Som jag har förstått det kräver Clever-boxen tillgång till internet för att prata med nån server som i sin tur sköter lastbalanseringen. Så uppfattade jag det i alla fall. Ganska krångligt och konstigt alltså.lobbin skrev:Tesla WC stödjer också lastbalansering. Kanske inte lika begåvat som Clever, ingen aning.
lobbin
Låter onödigt komplicerat.mati skrev:Ja, det gör den naturligtvis. Och jag trodde faktiskt att den var ensam om det. Men det var alltså inte fallet. Men jag tror att Tesla har löst det betydligt smidigare. Som jag har förstått det kräver Clever-boxen tillgång till internet för att prata med nån server som i sin tur sköter lastbalanseringen. Så uppfattade jag det i alla fall. Ganska krångligt och konstigt alltså.
Officiellt (och med tanke på priset antagligen också i verkligheten) så säljs den ju utan marginal som en tjänst till Teslaägare.mati skrev:BTW, varför är en WC så förhållandevis billig? Eller är de andra bara hutlöst dyra?
Sen kan man väl anta att Teslas WC är en av de mest sålda boxarna om inte den mest sålda boxen...
Stora volymer och nollmarginal ger ju rimligtvis ett extremt attraktivt pris.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
strejf
Fast det är inte bara kostnaden för boxen som ingår, även hela installationen och framdragning av el som kan vara ganska dyr med hjälp av elektriker.lobbin skrev:Grymt slöseri med skattepengar.
Tesla Model 3 2019
rockard
Jag skulle önska att det var fler moderatorer. Någon av de som spenderar (kanske lite väl) mycket tid på forumet, och som (till skillnad från mig själv) är lugna och behärskade.strejf skrev:Det finns redan en tråd som heter Ladda-hemma-stöd.
Svart X75D -17
