Laddkabel typ1-typ2
Här köper du tillbehör till bilar
Mistafrizz
Laddkabel typ1-typ2
Inlägg av Mistafrizz »
Hola.
Ingen här som har en typ1-typ2 kabel liggandes?
Ger ju egentligen väldigt lite - men vill ändå ge frugan möjlighet att fylla upp Leafen på stan.
Model X 90d (uttagen december 2016) - allt utom det berömda draget.
2015 Nissan Leaf Tekna
Re: Laddkabel typ1-typ2
Det var det allra första jag köpte till Leafen! :)
Klart bästa tillbehöret till den...
Mistafrizz
Jasså, får leta ordentligt då.
Frugan provade Chademo för första gången igår - hon kommer att vara en riktig elbilsräv inom kort.
Och då blir det väl livat om jag ej lyckats lösa en kabel. :roll:
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Japp, den kabeln är ytterst användbar att ha med sig. Rekommenderas, åtminstone om du åker till de ställen där Typ-2 stolpar med uttag finns. Går ju faktiskt cirka 50% snabbare att ladda där en med EVSE (UMC).
Synd bara att CHAdeMO-aset är så jäkla stort och klumpigt att använda :(
bonath
Inlägg av bonath »
Varför ligger ChaDeMo-kabeln alltid under de andra? Eländes elände att få fram den till bilen... :D
Mistafrizz
Nu stod ju hon på norrgående sidan av Sillekrog och provade deras station.. mer lustigt att jag 10 minuter senare stod på den södergående sidan.
Sann kärlek när man står på varsin sida av E4an för att snabbladda sin elbil.
Mistafrizz
Hej.
Jag har inte fått tummen ur angående kabeln, och behöver en lösning till på torsdag.
Vid platsen som Leafen skall parkeras finns typ2 stolpar samt ett 3-fas uttag. Inget Schuko finns.
En typ2/typ1 kabel tar minst 2 dagar att få hem, så då är min fråga till er proffs.
Kan jag använda en sån här på uttaget som finns (3-fas 16A som funkar bra till Teslan när jag provade):
https://m.clasohlson.com/se/3-fas-adapter/32-6039
Och sedan stoppa in originalladdaren?
- eller skickar jag Leafen upp till Elons roadster då?
Inlägg av Remuz »
Nu vet jag inte vad leaf kan ladda men klarar den blå CEE kommer det där funka fint
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
evilirish
Inlägg av evilirish »
Den adaptern ska funka tillsammans med din mormors-kabel som följde med bilen. (För standard eluttag)
evilirish
Förtydligande: Original-kabeln jag fick till min Leaf 2016 var på 8A, byttes ut mot en 10A p.g.a återkallning. Båda varianterna är alltså långt lägre maximalt strömuttag än vad både 3-fas-uttaget och adaptern är specade till, så det är lugna puckar.
Mistafrizz
Tack för svaren.
Inhandlar en sån och åker ner och provar på båtklubbens 3-fas. :D
Extra bra om man skaffar en likadan men som har tre uttag dvs en för varje fas, då kan man testa lite olika utifall att en fas tex redan är hårt belastad :)
Det kan vara extra bra om man laddar hemma iaf och om man har lite tajt på huvudsäkringarna redan sas...
Jag köpte även en extra laddkabel (förutom den som följde med bilen alltså, dvs den på 10A) som har ställbar ström och den går att
ställa på 16A och då drar bilen 14,3A (om man har std.-laddaren, annars drar den helt enkelt 16A och det kan bli lite mkt för en schuko) men då
måste man vara säker på att uttagen är i bra skick och verkligen tål mer än 10A (känn på kontakterna om dom blir varma).
bonath
Inlägg av bonath »
Mistafrizz
bonath skrev:
Än bättre.. :D
Beställde Typ1/typ2 idag också - bara en chademoadapter till Teslan som saknas för en bra familjesetup.
