Vilket batteri har jag?
Bonden75
Inlägg av Bonden75 »
Ledtrådar 6% kvar - laddade senat till 100%
jpetters
Re: Vilket batteri har jag?
Inlägg av jpetters »
90kWH?
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Inlägg av Remuz »
Gissar på s85d
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Kulingen
Inlägg av Kulingen »
117 kW sp du har uppfunnit nytt batteri
Bonden75
65kwh + (249 x 28km) = 75kwh
Men det är inte rätt svar...
65,1/(100-6)*100=69,3 kWh tillgängligt vilket får mig att gissa på 75 kWh batteripack, möjligen 70 kWh men inte troligt.
Kulingen
65/94*100=68 så ett 70kWh batteri
Jag får range till 460ish km vilket ger större batteri 100 skulle jag säga möjligtvis 90
Varför bara förbrukat 65kWh jo resten gick åt värme
Leo
Inlägg av Leo »
26,1 mil och 2,49 i förbrukning = ca 65kWh. Bilen säger att du klarar 2,8mil till med typical? =ca 5kWh kvar i batteriet. Då är vi uppe i 70kWh. Sen räknas nog inte värmen med i de siffrorna eller?
Sen har du bricking protection på 2-4.
Räknar bilen med även värme så ser det ut att vara ett 85 batteri (ca 75-77 användbart.)
Men jag gissar att du har ett bra 75 batteri eftersom ditt användarnamn är Bonden75! :D
nek0
Inlägg av nek0 »
Räckviddsångest
Inläggav Teslaägare Bonden75 » 18 jan 2017 21:28
Skall köra Sollentuna - Lindvallen i morgon. Ser ut att funka att ladda fullt hemma i min S90D och köra till SuC i Mora men... Detta är min första långresa och ångesten tvingar mig just nu ut på E4 via SuC i Gävle. Vad säger ni gamla rävar?
Bonden75
Hmm låter som bonden som sålde ägg :) " Om du gissar hur många ägg är det i korgen får du alla 35 stycken gratis " :)
Kulingen
nek0 skrev:
Räckviddsångest
Bonden75
Hmm låter som bonden som sålde ägg :) " Om du gissar hur många ägg är det i korgen får du alla 35 sticken gratis " :)
:lol: :lol: :lol:
Bonden75
Ha ha! Korrekt 90!!! Men fortfarande förundrad över den höga förbrukningen och stämmer det verkligen att energin som går åt till värme inte räknas med.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Kolla på bakluckan, det brukar stå där :D
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Inlägg av Verdi »
Sådär ser det ut. Ligger på liknande siffror med min. Tror den räknar med värme under färd men inte uppvärmning innan och när man står still. Vid korta vardagskörningar och förvärmning inför varje så räknar jag att faktisk förbrukning ligger på minst 400 Wh/km under vintern. På årsbasis kan man nog räkna ~300 Wh/km.
Inlägg av Remuz »
Mina korta resor snittar sällan under 400. Men eftersom det räknas ihop med långresorna har jag 264 på sommardäcken (på sommaren) och 305 på vinterdäcken (på vintern). Körde dock 1500mil på sommaren (från 28/6) och har bara klämt ur mig 800mil på vinterdäcken ännu. Slutar nog med runt 1200 vintermil.
ID.7 Tourer
Inlägg av Verdi »
Jag ligger på 246 Wh/km på vinterhjulen (800 mil sen början på november). Men i den siffran finns ju inte allt som går till förvärmning med. 400 är nåt jag drog till med då jag oftast bara kommer ca hälften av typical range på en "vardagsladdning".
Inlägg av Remuz »
Jag har 16km till jobbet, 32km ToR då. Jag klarar precis att köra den 5ggr när jag laddat till 90%, inkl förvärmningar. Så jag kommer 18mil på 36mil laddning. Stämmer rätt bra med halva typical för mig med alltså
ID.7 Tourer
Inlägg av Verdi »
Jag har också exakt 16 km till jobbet. :)
Kulingen
Jag har snittat på 202kw per kilometer sedan 6 september 2017 och dryga 2000 mil. De första 500 milen när det var någolunda varmt ute så snittade jag 185 kW.
joel80
Inlägg av joel80 »
Kulingen... Det blev inte många rätt där va? :D
Snittat ca 202kw/270hk? Hur gör man det? Då ska man gasa rätt mkt.. Och kan man se ett medelvärde på hur mycket effekt man tar ut? :D
Menade du 202kwh per km är det ännu mer imponerande! Dock lite dyrt.. Och man får lite taskig räckvidd.
Kulingen
Vinter 0,202Kwh per km
Höst 0,000000185Mwh per m
En nolla till så har man min sträcka tot. per dag :mrgreen:
joel80
Inlägg av joel80 »
Andra ligger närmre 0,000000000185 Mwh per meter. 0,000000185 Mwh låter extremt högt. Du har en räckvidd på runt 350m.. Hoppas du bor nära en supercharger. :)
Kör ni med ägg under foten ?
Ligger på 227 sommar (snitt maj-okt 2017)
Ska du gnälla på enheter får du väl själv använda rätt tecken för watt (W och inte w) ;)
