Önskar tips på Wi-Fi router i bilen
- Elektrokungen
Jag planerar att montera en Amazon echo dot i bilen. Den inbyggda röststyrningen har lite svårt att matcha Alexa.
Jag undrar dock om någon känner till en bra 4G Wi-Fi router som har egenheten att starta automatiskt vid spänningstillslag? Jag vill alltså inte trycka på en knapp för att slå igång routern varje gång bilen startas och USB uttaget/cigg-uttaget aktiveras.
Ultra Red Tesla S LR Beställd 2020-12-17 Levererad 2023-05-24
Midnight Silver Model Y Lev. 2021-08-27
Blå Hyundai Ioniq Lev. 2020-11-24 SÅLD
Röd Tesla S100D Lev. 2018-08-07 SÅLD
S85, Titanium Metallic, Panoramatak, 7-sits. Lev. 2015-07-29. SÅLD
Re: Önskar tips på Wi-Fi router i bilen
Jag körde med Dovado i flera år. Inte särskilt snyggt, men med snabb och stabil uppkoppling i bilen. Hade i alla fall då de funktioner du efterfrågar. Krävs dock modem till. Nu kör jag dock en vanlig puck från operatör. Lite meckigare med att jag behöver slå på den varje gång men också lite mindre och snyggare.
http://www.dovado.com/sv/produkter
- selfish
plocka 12v/5v från obd eller säkring för att driva pucken så den är på alltid annars? Bör dra ungefär ingenting från 12V/systemet
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
- Elektrokungen
- Elektrokungen
Tack! Det är en intressant tanke. Går det att köpa en färdig lösning för OBD till 12V eller USB?Remuz skrev:plocka 12v/5v från obd eller säkring för att driva pucken så den är på alltid annars? Bör dra ungefär ingenting från 12V/systemet
Sök på EBay efter ”OBD2 memory saver” så hittar du massor med semi-färdiga kablar.
Vill man verkligen dra ström från OBD ? Varför inte bara använda bilens 12V den blir strömlös när skärmen släcks
För att puckarna måste startas med knapptryck dåe5m1r skrev:Vill man verkligen dra ström från OBD ? Varför inte bara använda bilens 12V den blir strömlös när skärmen släcks
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Hmm. Dra 1A konstant, 24 Ah per dygn, det laddar ur ett batteri ganska snabbt. Skulle inte rekommendera.Remuz skrev:plocka 12v/5v från obd eller säkring för att driva pucken så den är på alltid annars? Bör dra ungefär ingenting från 12V/systemet
Svart X75D -17
- gellerstam
Precis, för inte är väl inverter->laddare mellan 400v och 12v påslagna när bilen är avslagen? Eller gör den som Outlandern och laddar 12v när man laddar bilen?rockard skrev:Hmm. Dra 1A konstant, 24 Ah per dygn, det laddar ur ett batteri ganska snabbt. Skulle inte rekommendera.Remuz skrev:plocka 12v/5v från obd eller säkring för att driva pucken så den är på alltid annars? Bör dra ungefär ingenting från 12V/systemet
Tesla Model Y
Finns väl routrar som går på batteri? Osäker på batteritid dock. Men om den laddas alltid när du kör så kanske det inte är ett problem.
- gellerstam
Eller en router som drivs av en lagom stor Powerbank. Powerbanken i sin tur laddas när USB uttaget är påslaget.
Tesla Model Y
Så kopplade jag min Dashcam.gellerstam skrev:![]()
Svårt att tro att min puck drar 12W, snarare 5W då 1A/5V, så 12Ah per dygn på 12V-batteriet
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Min router har 12h batteritid och 2.3Ah batteri (5V) så det var rejält mindre då. Dock funkar den bara cirka 8h i realiteten
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Bra eller inte, har inte testat den ännu... Men jag köpte en Huawei router från Ali Express för ca 400:-. I recensionerna var det någon som klagade på att den ej hade powerknapp utan sätts igång när bilen startas, så det borde ju passa ditt syfte iafElektrokungen skrev:Jag planerar att montera en Amazon echo dot i bilen. Den inbyggda röststyrningen har lite svårt att matcha Alexa.
Så ser en sådan utgellerstam skrev:![]()
Är det nån som VET om 12V batteriet laddas när bilen står i garage med laddning på?gellerstam skrev:Precis, för inte är väl inverter->laddare mellan 400v och 12v påslagna när bilen är avslagen? Eller gör den som Outlandern och laddar 12v när man laddar bilen?rockard skrev:Hmm. Dra 1A konstant, 24 Ah per dygn, det laddar ur ett batteri ganska snabbt. Skulle inte rekommendera.Remuz skrev:plocka 12v/5v från obd eller säkring för att driva pucken så den är på alltid annars? Bör dra ungefär ingenting från 12V/systemet
Annars kommer jag snart få svar då jag kommer koppla in dashcamen på OBD2 som många andra på TMC verkar gjort.
Nej, men.... en android-telefon går ju ledigt ett par dagar om skärmen är släkt, men säg ett dygn för enkelhetens skull. 2400mAh dividerat på 24h blir 100mA på 3.7volt. Eller 33mA på 12volt, lite förluster där sä säger vi 100mA från 12V uttaget. Om batteriet i Teslan är på 75Ah och du får ut hälften (blyackar är sjukt dåliga) så kan du dra 0.1A i 350h eller styvt två veckor inklusive ganska så rejäla marginaler i mitt överslag.Baretta skrev:Är det nån som VET om 12V batteriet laddas när bilen står i garage med laddning på?gellerstam skrev:Precis, för inte är väl inverter->laddare mellan 400v och 12v påslagna när bilen är avslagen? Eller gör den som Outlandern och laddar 12v när man laddar bilen?rockard skrev:Hmm. Dra 1A konstant, 24 Ah per dygn, det laddar ur ett batteri ganska snabbt. Skulle inte rekommendera.Remuz skrev:plocka 12v/5v från obd eller säkring för att driva pucken så den är på alltid annars? Bör dra ungefär ingenting från 12V/systemet
Svarar på min egen fråga. Det verkar som 12V-batteriet laddas på när det behövs (upp till 5ggr per dag) och det finns ingen risk att det tar slut så länge högspänningsbatteriet har kräm kvar. Intressant analys:
https://syonyk.blogspot.com/2016/10/tes ... lysis.html
- selfish
Men Teltonikas mindre 4g modell då. Gjord för fordonsmontage. Inte så dyr men på riktigt.Elektrokungen skrev:Tack! Den såg dock en aning överkvalificerad utselfish skrev:
https://www.ebay.com/p/TELTONIKA-RUT850 ... 100623.m-1
https://www.ebay.com/itm/Teltonika-RUT8 ... 2407590595?
P3D | Shareholder
selfish skrev:Men Teltonikas mindre 4g modell då. Gjord för fordonsmontage. Inte så dyr men på riktigt.Elektrokungen skrev:Tack! Den såg dock en aning överkvalificerad utselfish skrev:
Tänk på att få rätt band/frekvenser bara när ni shoppar prylar. Det är inte ovanligt att olika regioner har olika hårdvara med stöd för olika frekvenser, i kombo med att operatörerna ibland har olika dessutom. Något som funkar på 3 kanske inte funkar på tele2 osv.
- Elektrokungen
Tack! Precis vad jag letade efterselfish skrev:Men Teltonikas mindre 4g modell då. Gjord för fordonsmontage. Inte så dyr men på riktigt.Elektrokungen skrev:Tack! Den såg dock en aning överkvalificerad utselfish skrev:
- selfish
Topp! Vem säljer dem i Sverige?Elektrokungen skrev:Tack! Precis vad jag letade efterselfish skrev:Men Teltonikas mindre 4g modell då. Gjord för fordonsmontage. Inte så dyr men på riktigt.Elektrokungen skrev:Tack! Den såg dock en aning överkvalificerad utselfish skrev:
https://www.ebay.com/itm/Teltonika-RUT8 ... 2407590595?Jag var lite förhastad att dissa ditt tidigare förslag. Den såg snordyr ut, men kostar inte mer än ca 2000 kr! Problemet löst. Dessutom går de att köpa från flera ställen i Sverige.
P3D | Shareholder
