Ny funktion ?
Toja
Ny funktion ?
Idag hände något nytt.
Varje gång jag lägger växeln i P läge, så öppnar dörren.
Jag har inte fått någon ny firmware, kör fortfarande 2017.50.2
Jag har heller inte ändrat några inställningar.
Är det fler som har på detta vis ?
Kan man stänga av/på funktionen ?
MYP -26 | Stealth Grey
Re: Ny funktion ?
Dörrarna har väl aldrig öppnats på Model S? Det har jag aldrig hört om! Eller menar ni handtagen?point1 skrev:Nej har väl alltid varit så, iaf om man trycker 2 ggr.
Toja
Ny funktion ?
På min öppnas dörrarna.
Inte helt, men dörrarna öppnas 2-3 cm
Re: Ny funktion ?
Va? Finns ju ingen motor i dörrarna på S? Jag saknar softclose men går ju ej utan motor...Toja skrev:På min öppnas dörrarna.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
improwise
Jensa
- Referralkod: ts.la/jens1164
Re: Ny funktion ?
Att dörren ”poppat” upp har hänt mig en gång. Men det var passagerardörren precis efter att jag satt mig i förarstolen. Låter annars som en inte alltför bra ”funktion”.
2016 Model S 75
Re: Ny funktion ?
Poppar dörren upp så är det fel på handtagets ändläge då den går ut så pass långt så den triggar öppningen
Bytte nyligen handtag för att den betedde sig så ( gäller givetvis S )
Toja
Re: Ny funktion ?
Tack, då ska jag prata med SCe5m1r skrev:Poppar dörren upp så är det fel på handtagets ändläge då den går ut så pass långt så den triggar öppningen
tehjimos
Re: Ny funktion ?
Det är ju mer som en ny funktion! Då kan ni få lite glädje av funktionen som vi X ägare redan har
Model S85 -14 (SÅLD)
Model XP90D -17 (SÅLD)
instagram.com/tehjimos
Jensa
Re: Ny funktion ?
Har fått några märkliga beteenden från mina handtag nu i kylan. Något handtag vill inte åka ut alls och ibland åker alla handtag ut av sig själv när som helst (när bilen står olåst). För att få fram ett fastfruset handtag har det funkat att värma bilen i ca 30 min (-15 ute). Övertrycket som uppstår vid förvärmning av bilen verkar göra att luften vill ut vid handtagen (känns tydligt att det blåser) vilket iofs är ganska smart då det blir varmluft som går förbi handtagen och tinar upp dem.
2016 Model S 75
MangeT
Re: Ny funktion ?
Mitt första problem med bilen efter drygt ett års ägande har uppstått. Handtaget på höger framdörr åker ut och in som det ska men det går inte att öppna dörren med handtaget. Ska boka tid för att lämna in bilen.
MangeT
2025 Model Y Juniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
Re: Ny funktion ?
Tyvärr vanligt fel då kabeln till mikrobrytaren är draget på ett dumt sätt så den går avMangeT skrev:Mitt första problem med bilen efter drygt ett års ägande har uppstått. Handtaget på höger framdörr åker ut och in som det ska men det går inte att öppna dörren med handtaget. Ska boka tid för att lämna in bilen.
MangeT
Re: Ny funktion ?
Tack för svar. Delar beställda enligt SC så bara att vänta på datum för inlämning och byte. Konstigt att höger fram går först. Känns som förardörren borde vara först eftersom den används mest.
MangeT
Re: Ny funktion ?
Kabeln till den där brytaren följer ju med handtagen ut och in varenda gång oavsett om man då använder handtaget eller inte, så tyvärr så slits dom hela tiden på alla handtag (vet inte om det är exakt lika på bakre
dörrarna men antar det)
tehjimos
Re: Ny funktion ?
Tillbaka till ämnet. Vid 2 tryck på P så låser du upp bilen, på S går handtagen ut och på X låser du upp bilen.
MangeT
Re: Ny funktion ?
Det har Du rätt i! Tänkte inte på det. (Jag bor inte i Sundbyberg).Bjelke skrev:Kabeln till den där brytaren följer ju med handtagen ut och in varenda gång oavsett om man då använder handtaget eller inte, så tyvärr så slits dom hela tiden på alla handtag (vet inte om det är exakt lika på bakre
MangeT
