blincoln
Re: A Better Routeplanner - 2.13 - Snabbare!
Inlägg av blincoln »
Remuz skrev:
perkabolo skrev:
Har du funderat på att lägga in 22kWh och 11kWh AC laddare? Kör en del i södra norrlands inland och längs många vägar saknas det både superchargers och chademo-laddare. (typ mellan krokom och storuman) Ibland finns det dock nån stackars bortglömd 22kWh laddare som kan var det som gör resan möjlig, det hade varit fint om de möjligheterna visade sig i route plannern.
Min gissning är att optimeringen kommer få servern att brinna upp då. Jag är sjukt impad av att man fick in Chademo. Redan vid bara SuC är optimeringen ganska komplex.
Ja, några enstaka Typ2-laddare är inga problem att räkna med, men nere i tätbefolkade områden blir valmöjligheterna närmast oändliga (Chademoplanering funkar faktiskt inget vidare där heller).
Du kan lägga till småladdarna manuellt genom att zooma in, klicka på en laddare, Add as Waypoint och skriva in laddtid eller önskad slut-%. Bättre än inget...
blincoln
Jag ber om ursäkt för ABRPs krångel den här veckan - det visade sig att en av RAM-modulerna i backendservern var trasigt och ändrade slumpmässigt på minnesinnehållet, vilket ledde till en massa konstiga fel och krasher. Ovanpå det så började SSDn dö och skapa blockfel. Så, efter några dagar av felsökande och ominstallerande är nu den riktiga servern uppe igen och kommer förhoppningsvis leverera stabila planer!
mattiasottosson
Inlägg av mattiasottosson »
No need to. Tack för allt jobb du lägger ner!
Men trodde du körde det mesta på AWS förresten? Sitter och väntar på att AWS Fargate ska komma till Europa-regionen. Grymt att kunna köra containers som kan skala utan att behöva tänka på att hantera egna EC2:or.
https://aws.amazon.com/fargate/
S75D (uncorked), pano, midnight silver. | Model 3 reserverad 2016-03-31
http://--- -> 9000kr rabatt + Fri supercharging.
blincoln
Kör tyvärr bara frontend på AWS - backendservern (som utför den faktiska planeringen) kräver många väldigt snabba rena ruttplaneringar mellan laddare vilket görs med en egen instans av Open Source Routing Machine som i stort sett har hela världens kartor i RAM - så i slutändan krävs en maskin med 40 GByte RAM. Det är ett så ovanligt use case att de stora molnen inte erbjuder någon sådan maskin till rimliga priser, och jag kan heller inte använda någon smartare container eller liknande. När min garderobsserver går ner hyr jag en Googlemaskin för backenden, den går på 2500 kr i månaden vilket är rätt långt utanför min hobbybudget...
OM någon känner till en bättre lösning skulle jag gärna slippa den fysiska servern och köra allt i ett moln där det är någon annans problem ;-)
kler
Inlägg av kler »
Att räkna ut rutten är inget Google Maps kan göra? Jag antar att du tänkt på det redan :)
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
blincoln
Jo, ABRP började så, men att lösa rutt-med-laddning-problemet kräver en väldig massa uppslagningar och Google tar betalt för varje. Även om man sparar alla gamla svar så blir det dyrt i längden, och dessutom blir mång svar snabbt inaktuella när verligheten ändras. Med OSRM och kartor från OpenStreetMap kommer faktiskt nya vägar/vägarbeten/omläggningar in rutterna redan efter någon vecka eftersom OSM verkar hållas väl uppdaterad av användare.
rockard
Inlägg av rockard »
Försöker planera en resa till Göteborg från Stockholm imorgon, och ABRP verkar ha fått en fix idé att det är omöjligt att köra sträckan Tystberga - Ödeshög utan att ladda. Den vill ladda till 80% i Tystberga, sedan åka till Edsbruk och ladda, och sen till Ödeshög. Jag förbjuder den att ladda i Edsbruk, då åker den E20. Jag tvingar den att ladda Tystberga och Ödeshög, då åker den via Arboga där emellan. Förbjuder jag Arboga åker den tillbaka till Stockholm och kör via Norge och kommer till Ödeshög söderifrån. Snyggast är nog denna ändå, när jag lagt in waypoints längs vägen mellan Tystberga och Ödeshög: Bild
EDIT: Fattar inte hur img-taggen funkar, kör länk istället: https://imgur.com/a/NR06r
Svart X75D -17
blincoln
Ja, tyvärr lite kvarvarande skräp från datorstrulet. Det trasiga RAM-minnet gjorde helt enkelt att vissa vägsträckor fick helt orimlga tider eller distanser (jag vet, låter helt knäppt, men jag såg det hända) och dessa har fastnat i cache-databasen. Jag gör en uppfräschning av databasen nu, förhoppningsvis försvinner de flesta av dessa problem inom några timmar.
rockard
Inlägg av rockard »
Ok, tack för förklaring :)
Svart X75D -17
blincoln
Nu är alla vägssträckor mellan SuC uppfräschade i alla fall, så rimligen borde det mesta bli rätt nu.
blincoln
... och nu är problemet med försvunna rutter och ikoner i Teslawebbläsaren löst. Om nu någon har saknat dem ;)
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Nån som vet varför ingen rull hittas? Borde inte vara några som helst problem att hitta en rutt då det finns SuC hela vägen.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
blincoln
Prova igen! Jag skruvade på en begränsning i hur många försök den fick göra innan den hittade den första fungerande rutten mellan start och mål, den var lite för tajt.
EnTraktor
Tack. Nu funkar Murcia-Poznan. Men tar man lite längre resa, typ Marbella-Poznan så fungerar det fortfarande inte. Men det löser sig oavsett.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
blincoln
OK, jag lade till en funktion i optimeringen som snabbt kan säga stopp när det inte finns någon rutt alls, och samtidigt får den hålla på och optimera längre för giltiga rutter. Marbella - Pozanan är ett ganska svårt optimeringsproblem - det finns mååånga alternativ genom Europa - så det tar sin tid :-)
EnTraktor
Finns det möjlighet att exkludera laddare från föresalgen rutt? T.ex. i mitt fall kommer Tarragona upp som jag helst vill undvika, bara 2 laddare och den ligger i ett lite svårtillgängligt område.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Tyck på den laddaren du inte vill använda och sen "Do not use this charger" :)
blincoln
1.000.000 planerade rutter!
Tack till alla användare av ABRP för feedback, buggrapporter, idéer och uppmuntran! Idag passerade siten en miljon planerade rutter!
Lite fler siffror:
  • 80.000 användare
  • 3.000 Teslor har kört ABRP i bilbrowsern
  • 400 Teslor delar data med MyTesla-inloggning sedan November
  • 200.000 km körda med datadelning
  • 30.000 kWh laddade med datadelning
  • 3.600 CPU-timmar använda för planerandet
Inlägg av Remuz »
Kul!!!
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
macksie
Inlägg av macksie »
Tack själv för att du lyckats skapa en bättre webbaserad ruttplanerare än vad Tesla själva klarar av som native-app
MYP
X90d
Rennwagen
Inlägg av Rennwagen »
Blincoln for President eller i alla fall IT chef hos Tesla. Grattis och stort tack från hela emobility communityn sekten släkten mamma pappa hunden..... Tack!
Model S LR 2023, tidigare Model 3 Performance 2022, M3 2021, S90D 2019, 2016
Guldis-54
Inlägg av Guldis-54 »
Varför måste jag plötsligt åka till Sundsvall för att ladda enär jag ska till Hudik och sedan hem igen.
Har gjort denna resa många gånger men laddat på till 95% Gävle suc och sedan laddat på där igen i några minuter på hemvägen för att ha lite marginal.
På senare tid så vill ABRP att jag skall upp till Sundsvall vilket känns onödigt både tidsmässigt o körmässigt. Det blir 16 mil extra.
På resan norrut så laddar jag upp till 95% under morgonfikan där, det tycker inte ABRP tydligen inte att man skall, men då kommer jag tillbaka Gävle Suc med runt 10% kvar.
Är det någon parameter som jag ställt in fel och är blind för eller en bugg i systemet?
Använder jag ABRP enbart mellan Gävle Suc - Hudik - Gävle Suc fungerar det som jag tänkt, som syns i den ena bifogade bilden. Ser nu att den lämnar Suc med 100%, men i vilket fall.
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-23
blincoln
Jag ser att du har -2 grader utomhostemp inställd, samtidigt som du har 240 Wh/km för en Model S. Utomhustemperaturen och vind är egentligen tänkt som ett alternativ för mindre erfarna eller icke-Tesla-ägare som inte vet hur mycket deras bil typiskt drar under olika förhållanden. Med både 240 Wh/km (vinterförbrukning, gissar jag) och -2 grader blir den antagna förbrukningen så hög att den måste till Sundsvall för att klara det (det är väl på håret eftersom den vill ladda till 100% om du testar bara Gävle-Hudik-Gävle).
Så, med andra ord, om du vet ungefär vilken referensförbrukning din bil har så använd den och skippa temp och vind.
frippe
Inlägg av frippe »
De modellerna med parantes efter sig, t.ex. new model s 60 (75). Är det före eller efter mjukvaruuppdateringen av batteriet?
T.ex. om jag har en face lift s60 med ett batteri på 75kwh mjukvarulåst till 60kwh, ska jag då välja s60 (75) som bil?
Och efter upplåsning välja S75?
Eller hur ska jag tolka det?
Model Y LR.
Model S70D
blincoln
Ja, precis så!
