Kylbox mellan framsätena
cjk
Inlägg av cjk »
På vår senaste långresa saknade jag en kylbox, så det tänkte jag skaffa inför sommarresan.
Är det någon som har tips på en bra 12V-kylbox som får plats i utrymmet mellan stolarna fram (har inte centerkonsollen)?
bladh
Re: Kylbox mellan framsätena
Inlägg av bladh »
Bra idé att använda utrymmet för detta!
Hur brett är det mellan sätena?
Skulle denna kunna funka?
http://www.clasohlson.com/se/Kylbox-12- ... lsrc=aw.ds
http://--- | Levererans mottagen 2015-06-29
Wester
Inlägg av Wester »
Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
Martinen
Inlägg av Martinen »
Har du 12V uttag i Frunken?
Känns som den borde kunna fungera med tanke på att den bara är 20 cm bred. Kollade på dimensionen annan centerkonsol:
http://evannex.com/pages/specs
McAber
Inlägg av McAber »
Jag har en kompressorbox i frunken men får köra den med batteriet till min golftrolly. Det finns ju inget 12V uttag i frunken.
MS85, MX Signature res #338
Wester
Inlägg av Wester »
Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
drzaphod
Inlägg av drzaphod »
Den vara ju cool! Tror jag skall gå och kolla in den.
Stolt ägare av en Model S Multicoat White från 2020.
Martinen
Finns tråden kvar här på forumet. Vill du länka till den?
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Sökning är din vän :)
- klickade på användaren, visa alla inlägg, sök där på "frunk*" gav följande:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... k%2A#p2229
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Jag funderar över olika lösningar för vår del också till semestern... En sak jag är lite orolig över om man ställer en box i frunken är värmen... Blir det inte varmt i den instängda lådan? Kanske vill ha boxen i kupén istället för att ha mer koll? Har du mätt något?
- jag menar alltså i själva frunken... inuti boxen blir det givetvis kallt :)
Delta
Inlägg av Delta »
En fråga bara- kommer det inte en del kondensvatten från en sådan inrättning? Eller det dunstar bort(in i kupén)?
Wester
Inlägg av Wester »
Inga problem vad jag har märkt. Har haft den stående i över 3 dagar i solen och jag har en svart bil. Funkar fin fint.
Kondensen hamnar på kalla sidan, alltså insida av boxen om Du kyler med den
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Spännande... Har du alltså lämnat bilen opluggad i 3 dagar med kylboxen inkopplad i bilens 12V utan att bilens 12V laddats ur?
jonas
Inlägg av jonas »
Gjorde som Wester och skaffade en kompressorkylbox. Det var värt varenda krona. Äntligen kallt på riktigt och ingen strömförbrukning att tala om. Drog dit ett 12v uttag och har haft den inkopplad 2v på resande fot i värmen. Har inte haft problem med urladdning eller något. Har haft bilen stående ca 3 dygn utan att ladda.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Wester
Inlägg av Wester »
12v laddas av det stora batteriet så no problems där. En liten kompressor kylbox kan säkert stå på 1 vecka utan att dra ur 12v batteriet även om det inte laddas. Kylen drar ingenting. Går ju inte att jämföra med termoelektrisk skit som drar hu mycket som helst
bonath
Inlägg av bonath »
Vore kul att veta vilka kylboxar som omnäms...
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
Vilken modell är det ni köpt? Låter ju bra det där!
Martinen
Även om det är en effektiv maskin så tror jag inte att batteriet hade hållit så länge utan laddning från det stora.
På min kylbox som jag fick med min förra Volvo, så står det 4 A. Den hade alltså dragit ut 12v batteriet på nolltid om det inte laddades.
Har inte använt den så vet inte om den är bra eller dålig.
Wester
Inlägg av Wester »
Den Volvo boxen e termoelektrisk och drar ca 10ggr mer än en kompressor dito samt att den knappt ger någon kyla. Den jag har e en Waeco och drar ca 0.4A. Kostar ca 3-5000 men funkar även som frys om -18 räcker ;)
Martinen
Jaså den drar så lite?
Jag visste dom drog betydligt mindre, men detta var betydligt mindre än jag trodde. Det blir ju bara 5 w eller nått.
Nån som vet hur stort 12v batteriet är?
@Wester: har du nån bilder behinds the scenes hur du installerade 12v uttagen.
Har du i bagaget åxå.
Vill också ha 12v i bagaget och frunken, men vet inte om jag vill göra det själv. Tycker inte om att pilla i bilar för att jag är rädd att jag pajjar nått.
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Kan du skriva fullständig benämning? Jag hittar ingen som är liten nog att få plats i frunken men som samtidigt kör kompressor på 12V...
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Ok, glöm det :)
Waeco CF-serie verkar klockren!
- bara att välja storlek...
Martinen
Kollade på waecos hemsida. Kollade inte alla, men de små kompressorkylboxarna som kostade ca 4-5000 kr hade en effekt på ca 30w.
Borde ju dra mer än 0.4 a då.
Borde ju ligga på lite över 2 A när kompressorn går.
De termoelektriska i samma storlek ligger på 1.5-2 gånger effekten, men kan såklart inte användas att frysa in grejer.
