Guldis-54
Re: A Better Routeplanner - 2.13 - Snabbare!
Inlägg av Guldis-54 »
blincoln skrev:
Jag ser att du har -2 grader utomhostemp inställd, samtidigt som du har 240 Wh/km för en Model S. Utomhustemperaturen och vind är egentligen tänkt som ett alternativ för mindre erfarna eller icke-Tesla-ägare som inte vet hur mycket deras bil typiskt drar under olika förhållanden. Med både 240 Wh/km (vinterförbrukning, gissar jag) och -2 grader blir den antagna förbrukningen så hög att den måste till Sundsvall för att klara det (det är väl på håret eftersom den vill ladda till 100% om du testar bara Gävle-Hudik-Gävle).
Så, med andra ord, om du vet ungefär vilken referensförbrukning din bil har så använd den och skippa temp och vind.
Tackar, där ser man att det funkar, bara man tänker/förstår rätt hur extra settnings påverkar uträkningarna :oops:
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-23
snoken
Inlägg av snoken »
blincoln skrev:
1.000.000 planerade rutter!
Tack till alla användare av ABRP för feedback, buggrapporter, idéer och uppmuntran! Idag passerade siten en miljon planerade rutter!
Lite fler siffror:
  • 80.000 användare
  • 3.000 Teslor har kört ABRP i bilbrowsern
  • 400 Teslor delar data med MyTesla-inloggning sedan November
  • 200.000 km körda med datadelning
  • 30.000 kWh laddade med datadelning
  • 3.600 CPU-timmar använda för planerandet
Mycket fina siffror! Jag vill bara passa på att tacka för denna mycket fina tjänst. Jag använde ABRP i Teslan under hela resan från Stockholm till Livigno i Italien och tillbaka till Stockholm igen på sportlovet. Särskilt på vintern med dåligt väder, vinterdäck etc är ABRP ovärderlig för hus(bil)friden. Efter lite tweakning är den nästan 100% exakt. Stort tack, keep it up! (Fick jag önska något skulle det var en bättre mobilanpassning av siten då det nästan är ett måste att förbereda rutten i telefonen för att sedan använda den i Teslans usla browser.)
Inlägg av Verdi »
Vore bra om man kunde lägga in förvärmning i x antal minuter också. Det brukar ju stjäla några km. Bra om man t ex ska åka ToR till en skidbacke eller nåt och inte kan ladda på plats men vill ändå åka hem i varm bil.
blincoln
Inlägg av blincoln »
Tack! Jag håller med, jag använder den själv på samma sätt, och det är verkligen skönt att ha kontroll över hur mycket marginal man har under resan. Teslanavigatorn gör alla nervösa i bilen...
blincoln
Du kan trycka på stickproppsikonen vid waypointen där du förvärmer och skriva in en negativ effekt :D
-6 kW under 00:15 t.ex.
blincoln
Remuz skrev:
Jag laddar ganska ofta med abrp igång (SuC). Nu när jag står i Ulricehamn och glor på telefonen kom jag på att jag superhjärna skulle vilja ha en graf över laddningen. Tid mot effekt med en integrerad area för totalt laddat. :roll:
Ähum, jag åkte en sväng till Lödde SuC ikväll (första SuC-besöket på flera månader, konstigt nog) och insåg att jag lyckats stänga av den här finessen, förmodligen innan någon hann testa den första gången.
NU visar den i alla fall den egentliga laddkurvan (i %) över den planerade och samtidigt i en snygg grön färg visar den en kurva över laddeffekten. Njut!
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Kommer inte åt Dalakrafts Chademo på kartan. Hur jag än zoomar på laddarna i Leksand eller Rättvik ser jag bara en ring med siffran 2. Kommer inte åt Use this charger.
Programmet vill inte heller planera in laddning på dessa. Kan det vara två laddare i databasen på samma position varav en Typ2?
Står jag och laddar på resa Chademo så hittar ABRP laddaren men inte när vi var några km därifrån.
Stark Varg el enduro
blincoln
Testa igen nu, jag har ändrat lite i visningen av ChaDeMos - nu syns de till en viss zoom, ungefär som destinationsladdare (fast längre utzoomat). Man kan alltid trycka på en och ange den som waypoint, och om man klickar i "Extra chargers" - Chademo så kommer den automatiskt att välja ChaDeMos om det lönar sig.
Monark1954
:D :D :D
Första gången såg jag bara typ 2 laddaren i Leksand och Rättvik. Valde dem som way point ändå och vipps så har jag två Chademo i min färdväg.
:D :D :D
Nu ser jag en massa Chademo på kartan vid lagom Zoom. Superbra där Teslas laddnätverk inte räcker.
Kunde inte låta bli att glida runt hela Europa på kartan. Lika bra överallt.
Tjell
Inlägg av Tjell »
Vet inte om jag inte hittar eller om funktionen inte finns: Min hemmaposition?
Jag sitter hemma och planerar min körning just hemifrån till XYZ...
blincoln
Bra poäng. Jag tycker som vanligt att användargränssnittet för en ny feature är svårast. Vad sägs om att kunna "nåla fast" valfria saker i historik-dropdownen?
Tjell
Inlägg av Tjell »
Ja, det skulle kunna vara en bra funktion.
Ang. hemmaposition; hemma för oss är inte en gatuadress, vi bor på en gård långt ut i skogen. Att ta upp en "kartnål" från min favvolista skulle funka bra, tror jag.
Det tror jag är bästa lösningen, då kan man själv välja hur många platser man vill spara och gränssnittet behöver inte bli mer komplicerat än idag.
Edit: jag menade inte att det är komplicerat idag även om kommentaren kan få det att låta så.
Tjell
Inlägg av Tjell »
Hmm, tveksamt om det här funkar:
Jag zoomar in på vår gård mitt ute i no where, högerklickar och kan då välja att lägga till platsen som waypoint. Jag går sedan till att välja slutdestination. Start är odefinierat då, jag har ju bara satt waypoint och slut. Plan Route funkar inte, ingen route angiven.
Önskemålet är således att kunna sätta valfri plats som startpunkt och/eller hemmaplats, gärna kunna namnge den markerade punkten också.
Är detta möjligt att snickra till?
När jag startar ABRP i min MAC frågar ABRP om den (?) kan använda min position och jag svara ja på den frågan. Hur använder jag denna möjligen vitala information när jag planerar min resa i ABRP? Vad ska jag ange som Start för att välja den punkt datorn/ABRP anser vara där jag är, geografiskt?
Jag vill också ödmjukt tillägga att jag ber om ursäkt för om jag inte hittar i funktioner som redan finns och därför frågar onödigt.
För att lägga in aktuell position så är det så enkelt som att lämna en ruta tom :)
Rennwagen
Inlägg av Rennwagen »
Strular det just nu? Jag får no route found.
Kan de vanliga tricksen med login och så.
Model S LR 2023, tidigare Model 3 Performance 2022, M3 2021, S90D 2019, 2016
blincoln
Njäe, det verkar funka för mig och för andra användare just nu. Kanske någon inställning som råkat hamna på orimligt värde?
Rennwagen
OK tack jag nollar allt och testar igen
Rennwagen
Efter laddning I Gävle gick det igång igen.
Galet kort responstid från allas vår hjälte blincoln. Tack.
oscfor
Inlägg av oscfor »
Jag för allt som oftast No route found. Finns det något man kan hjälpa till med,monetärt eller annat, för att på det att fungera bättre?
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
blincoln
Ja, beskriv hur du gör för att få det. Chademo? I bilbrowsern?
oscfor
Inlägg av oscfor »
Input: Göteborg till Nice. (Testat även med min gatuadress i Göteborg. Valt X90D. Chrome på PC eller iPad. Utan Chademo får den att funka oftare. Med Chademo aldrig.
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model X 90D
blincoln
Chademo ger tyvärr ett så svårt optimeringsproblem (med så många valmöjligheter) att det inte fungerar på långa sträckor. Tidigare gjorde jag en samtidig sökning med bara SuC för att returnera någonting i alla fall, kanske dags att återinföra det.
No route found på en vanlig rimlig rutt med SuC borde aldrig hända. Det skulle vara stor hjälp om du hittar något exempel som går att återskapa!
Edit: Här är Göteborg - Nice med en X90: https://abetterrouteplanner.com/?plan_u ... 364bf3dd50 Värt att notera att om du inte har "Slower if needed" ikryssad och har en hög maxhastighet inställd så kan det bli problem på Autobahn där den kommer hålla maxhastighet på frifartssträckorna.
oscfor
Inlägg av oscfor »
Ok, jag lovar att testa mer och återkomma! Kanske en varning vid Chademo-knappen?
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model X 90D
blincoln
Yes! Jag fick precis idag ett reproducerbart exempel med No Route Found av en fransman, vilket gjorde att jag hittade den bugg som orskade det. Hoppas det hjälper för er andra också, ABRP ska verkligen inte returnera No Route Found utan anledning.
