Säkring för TPMS
Säkring för TPMS
Inlägg av Remuz »
Är det någon som vet vilken säkring som tar hand om TPMS och var den sitter?
Googlade lite och får svar på frunken och passagerarsidan vid konsolen, men även vid sidan av pedalerna.
Om någon har en servicemanual så är jag sugen också :)
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Re: Säkring för TPMS
Inlägg av Remuz »
löste sig, men seriöst, plocka bort paneler för att komma åt säkringar? Sedan är ju inte micro Sveriges vanligaste direkt...
ID.7 Tourer
Grammi
Inlägg av Grammi »
Kan du lägga ut bilder så slipper vi andra leta när det är dax Bild
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Inlägg av Remuz »
Tog inga bilder, men instruktionen är
Lossa skinndelen av mittkonsolen på vänster sida. Ta bort filtpanelen som sitter under. Sälringsboxen sitter nu till höger om gaspedalen. Man får ligga raklång in genom dörren för att kunna pilla med den
ID.7 Tourer
Grammi
Inlägg av Grammi »
Tack.
Lagom smidigt med andra ord.
Inlägg av Remuz »
Grammi skrev:
Tack.
Tog en timme. Sedan var det en utmaning att hitta 5A micro2-flatstift. Det slutade med att bygga en egen sockel för en 5A mini...
På min Toyota lyfte man på ett plastlock och där var säkringarna. På den tiden surade jag för att man fick jobba uppochner :)
ID.7 Tourer
