Nya Nissan Leaf
Re: Nya Nissan Leaf
Det är dags att börja ta batterikylningen på allvar...
Henrik Torphammar
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av Henrik Torphammar »
Monark1954 skrev:
Upprepad snabbladdning vid långfärd verkar kunna bli en begränsning i nya 40 kWh Leaf.
Jonathan Porterfield ger en trovärdig beskrivning av fenomenet. Han tycker bilen är bra men är djupt besviken på missen med avsaknad av aktiv temperaturstyrning av batteriet
Ont om tid, starta vid 8 minuter.
Vid jämförelse mellan 40 kWh Leaf och Ioniq 28 kWh så var Ioniq tre timmar snabbare på en sträcka av 64 mil (400 miles) på grund av långsam snabbladdning efter 2 laddningar i Leaf. Skall ni aldrig köra längre än t.ex 30 mil, då är detta inget för er.
Laban lade upp länken i en annan tråd om långresa med 40 kWh Leaf. Har sökt efter mer tester, hittar några temperaturmätningar men inget som känns säkert. Hittar bloggar som hänvisar till länken ovan då Jonathan Porterfield verkar vara en trovärdig EV sakkunnig.
Vid 1:10 kommer en bild från en annan Youtube inlägg där Ioniq och 30 samt 40 kWh Leaf jämförs. Lyckas inte hitta den. Om någon hittar den länka gärna in den.
På det andra elbilsforumet så har jag länge peratat om detta och de flesta har bara tyckt jag var jobbig. Redan Leaf30 visade dessa symptom och jag menade att ett större batteri kommer få det ännu jobbigare. Jag har till och med stuckit ut hakan och menat att vi aldrig kommer få se Leaf60. Det verkar dock som de flesta har slutat skratta åt mig nu när problemen blir tydliga. En bil som drar nästan 50% mer per mil än konkurrenten (Ioniq) och som inte tål normal användning utan att batteriet överhettar.
Det är inte klokt att köpa en Leaf40 helt enkelt!
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av Remuz »
Så man skyddar batteriet mot överhettning genom att dra ner laddhastigheten istället för att kyla? Typ som en gammal PC där CPU klockade ner istället för att man skulle montera en dyr kopparfläns för ingen behövde de enorma hastigheterna. Ingen åker väl långt med en elbil ändå så varför kyla...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Jerka
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av Jerka »
Det där låter inte bra. Tänk att stå i den situationen att man stannar på väg till fjällen, tror att det ska ta 40 minuter att ladda men det blir en timme, det blir två timmar, barnen är otåliga... och man vet att det kommer bli två såna laddstopp till. Vilken mardröm och vilket fiasko för en elbilsentusiast. En familj som råkar ut för det lär aldrig vilja ha en elbil igen.
Skulle vara intressant att se fler tester, t.ex. av Tesla-Bjørn.
Re: Nya Nissan Leaf
Hur fort kommer effekt sänkningen?
På 30kWh kommer den vid tredje laddningen vid motorvägsfart på sommaren. Du kommer alltså 48-60 mil utan att påverkas nämnvärt av laddningshastigheten. Man orkar ju oftast inte åka längre än så på en dag.
Teslaspolen
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av Teslaspolen »
Precis. Man kanske har hyrt en stuga med familj eller vänner; du blir sen till middagen. Dom andra frågar, "Vad hände? Varför blev du så sen?" "Tog längre tid än väntat att ladda bilen..." Jo, snygg reklam för elbilism där...
Leo
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av Leo »
Nä ingen fara du är bara den tredje Leafen på kö till den kritiska Chademoladdaren. Hamnar dessutom eftet en Teslaägare som snålat och köpt 75 batteri som bara måste ladda fullt... Din Leafa batteri är kallt långt innan du kommer till och får ladda...
Frun och barnen är redan vansinniga då de dessutom suttit med dunjacka och yllevantar på hela resan och skrapat insidan på rutorna med dina olika laddkort.
Alla tänker lite bittert vi kanske skulle funderat på en begagnad S85 istället... :D.
Skämt åsido. Leafen är väl ingen typisk långresebil så lär knappast bli ett vanligt förekommande problem att den 3:e snabbladdningen går långsammare sommartid och kanske de 4:e snabbladdningen vintertid med kyla ute.
Förbättrad kylning kostar nog rejält med pengar. Där säkerligen de flesta med den typen av storlek på bil prioriterar lägre pris.
Renault R5, Seat Mii, Tesla Roadster.
Teslaspolen
Re: Nya Nissan Leaf
Rejält med pengar? Ändå har bilar som Ioniq EV och Kia Soul EV aktiv batterikylning med luft; BMW i3 har till och med vätskebaserad kylning.
Henrik Torphammar
Re: Nya Nissan Leaf
Det är kanske inte ett motorvägslokomotiv men likväl en normal bil som kommer användas av normala familjer som första och enda bil. Antagligen köpt för att räknas hem/räknas av över en ganska så lång tidsperiod.
Om batteriet under normal drift blir varmt så är det ju inget kul. Livslängden påverkas markant. Det är alltså inte trottlingen vid laddning som jag vänder mig mot utan att batteriet generellt håller så hög tempratur. Nissan har tom en reklamfilm där de talar om att bilen kommer gå saktare när den blir för varm. Inte laddning utan turtell.
Bättre i så fall att göra som Mercedes, Ford, Renault och hoppa över snabbladdningen helt.
Re: Nya Nissan Leaf
Testkörning från Örnsköldsvik. Från annat forum.
"Testade nya Nissan Leaf 40kWh nu under helgen.
Laddad till 100% och körde därefter 9mil. Vi var 3 personer i bilen och max 100 kmh.
När vi var framme vid Högakustenbron så var det 47% kvar i batteriet. Innebär i runda svängar ca 18 mils räckvidd vid vinterföre och ca -3 grader ute. Dubbfria däck och mestadels torrt före på vägen. Vissa sträckor moddiga. Kort sagt normalt vinterföre. Laddade till 74% vid Högakustentenhotellet. När vi var hemma igen så hade jag 23% kvar i batteriet, total körsträcka ca 18 mil.
Slutsatsen är att man bör ladda vid 15 mil. Räckvidd är alltså ca 15 mil. Gissar att jag skulle komma ca 8-9 mil med min 24kWh Leaf. (och ha lite marginal kvar)
När jag snackar räckvidd så menar jag att man ska kunna köra i normal fart och vinter blir det varje år så är det det som gäller. "
Re: Nya Nissan Leaf
Blev batteriet varmt av denna körning, Zalman3?
Laban
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av Laban »
Man hade kunnat nöja sig med 22 kW och sänkt priset till <= 300k. Det känns som ett rimligt pris i dagsläget.
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Re: Nya Nissan Leaf
Men det gör den ju redan. Finns dom som fått ett nettopris på 293.165kr för Nissan Leaf 40kWh.
Vilket efter 60.000kr i stöd blir 233.165kr efter
1 juli.
Få se om Hyundai Kona 40kWh kan slå det priset.
Trodde det tidigare, men tror inte det längre eftersom efterfrågan är så stor.
Laban
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av Laban »
Vilken version var det ?
Jag ser n-connecta som grundversion (parkeringssensorer mm) och den kostar 364k på blocket. Kan man få ner den till 300k så börjar det likna något, med 60k rabatt på det då.
Re: Nya Nissan Leaf
Kollade priset på Zoe.
De har kampanj på 41KWh batteriet till 31/3.
Vid köp(ej batterihyra) så kostar den 307.990kr
Vilket blir 247.990kr om man får 60.000kr i stöd.
Så allt fler 40kWh bilar ligger under 250.000kr netto redan idag.
Helt Ok för bilar som går 20-30 mil i verkligheten.
frippe
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av frippe »
Visia heter väl den billigaste versionen av Leaf, börjar på 344tkr.
Model Y LR.
Model S70D
Re: Nya Nissan Leaf
Leaf Visia kostar 344.900kr.
Efter rabatt så kostar den 293.165kr.
Laban
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av Laban »
N-Connecta skulle då kosta ~330k, 270k efter premie. Rätt ok för den som sällan/aldrig kör längre sträckor, åtminstone i dagsläget. Om 2-3 år bör de nog kapa 50k till om den ska vara säljbar.
Re: Nya Nissan Leaf
Lite besvikelse dessa problem får jag säga... Nissan har väl sagt att de skulle ha löst problemet som finns på 30 leaf med bättre kemi men låter snarare som att de blivit värre...
Vad de gäller 60 kWh Leaf så ryktas de väl faktiskt om att de blir batteri kylning på den varianten så då är de kanske åter i matchen... Jag har ju sett 40kWh leaf som ett första bils alternativ för de om väldigt sällan kör lång och typ aldrig riktigt långt men låter som att de inte funkar... Men låt oss se vad som hände med 60kWh leaf, hoppas ryktet om aktiv kyling stämmer för jag gillar bilen i övrigt...
Re: Nya Nissan Leaf
Som jag skrivit i en annan tråd så verkar LG Chem
Vara den batteritillverkare som Nissan väljer i framtiden.
En Leaf med ca 60kWh batteri, 150kW snabbladdning (CCS?) 204hk, aktiv värme/kyla av batteriet. Då har Nissan en storsäljare om man dessutom håller priset lågt.
Men alla verkar ha avtal med LG Chem.
Let’s see some electric cars that are expected to get the new LG Chem NCM 811 battery cells:
Nissan Leaf E-Plus (~60 kWh version)
Hyundai Kona EV
Hyundai IONIQ Electric (battery upgraded version)
Kia Niro EV
Second generation Renault Zoe (probably in 2019)
Volkswagen ID that will replace the e-Golf in 2019
Opel Corsa EV (2019)
Peugeot 208 EV (2019)
Opel Ampera-e
Tyvärr så kommer mest troligt LG Chems batterier från deras polska fabrik, med en av Europas smutsigaste el.
Henrik Torphammar
Re: Nya Nissan Leaf
Jag tror inte den blir av innan det kommer en ersättare, en "riktig" Leaf2 med frunk!
Re: Nya Nissan Leaf
Nissan har länge pratat om hur mycket de satsar på elbilar och att de är ledande och att då släppa en bil nu som inte klara flera snabbladdningar ser jag inte som något annat än bedrövligt. Om Toyota hade gjort det hade jag inte blivit förvånad men jag hade betydligt högre förväntningar på Nissan. Hoppas verkligen de löser detta till 60 kWh batteriet för detta kommer inte hjälpa elbilarnas framfart om Nissan gör dåliga elbilar.
Re: Nya Nissan Leaf
Här är en som har testat nya Leaf mot Ioniq bland annat på en resa av 400 miles(650 km) och Ioniq vann över nya Nissan Leaf med tre timmar och gamla Nissan Leaf med 30 kWh batteri verkar också ha gått snabbare. H@n sp3culerar även att på riktigt långa sträckor så skulle det nog gått snabbare med en Nissan Leaf 24 kWh till och med även om h@n inte har testat.
12man
Re: Nya Nissan Leaf
Inlägg av 12man »
Se om filmen i trådstart mycket snack om annat än range och laddning, 3 pillars, connectivity autonomy och eldrift, sett det i flera elbils presentationer, alltid tänkt, koncentrera er på det viktigaste range och laddning..
Första "statement" i reklamfilmen: KANSO Simplicity:A clarity experienced by removing the unimportant to make room for things that matter...
Kan bli intressant framåt sommaren när värmen kanske? kommer och alla får överhettningsproblem mer eller mindre samtidigt, Collin & Berggren kommer att frossa i detta, tror sen de blir hård rabattering av denna innan Leaf 2 lanseras i november
ms 76132 "Eleamore"
Henrik Torphammar
Re: Nya Nissan Leaf
Då har vi inte ens nämnt NV-200 40kWh än....
