Vad gör man vid punktering?
OlleBack
Inlägg av OlleBack »
Hej! Ska i sommar resa genom Norge och har en lång rad hotell uppradade. Kom att fundera på vad man skulle göra vid punktering?
Har ni köpt till reparationskit? Går det ens lyfta en model s själv med en liten domkraft man kan ha med sig eller är det road side assistance som gäller? Vill ju inte missa mina hotell och färjor som jag bokat :)
Några erfarenheter?
kallekula
Re: Vad gör man vid punktering?
Inlägg av kallekula »
1. Ring road side assistance.
2. Ta upp ditt Nintendo Switch och spela förslagsvis nya Donkey Kong tills hjälp anländer. Står du dåligt till på hårt trafikerad väg bör du spela utanför bilen.
Inlägg av Remuz »
Lyfta en X är inga problem, den ska stödja 1500kg minst. Går bra att lyfta ett hjul i taget. Jag har ett biltema lagningskit i bilen. Skitenkelt att använda, dock aldrig testat på teslan, men väl på min mc ett par gånger.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Jag köpte reparationskittet från Tesla för lätta fall av punktering. Som tur är har jag inte behövt använda det. Annars är det assistansen som gäller skulle jag säga.
Tänk på att säkraste platsen oftast är bilen, att irrar runt på motorvägen som vissa gör efter en punktering är en dålig idé.
Ofta går det bra att köra/krypa fram några meter så att bilen står säkert, beror på hur illa punktering man fått.
OlleBack
Måste bara ”pry it off my dead kids hands”
OlleBack
Dom verkar ha lite olika varianter? Vilken kör su på? Gissar man måste lyfta den innan man pumpar in sånt där skum?
Tänk på att road assistance vid punktering gäller bara originalfälg
OlleBack
Doh. Kanske ingår i nån av alla mina försäkringar :)
Man behöver väl inte lyfta bilen för att pumpa in skum men sensorerna i däcken lär ju ryka om man använder sig av skum.
Lär den göra men teslas roadassistance kommer ut med ett hjul ( förutsatt att du är på ett ställa där en firma som har avtal med tesla och hjul hemma ) funkar förvånansvärt bra trots begränsning
Jag räknar på något sätt med att det skum Tesla säljer inte förstör de prylar de är avsedda att användas med. Men det kanske är naivt?
Min fetstil:
Note: This product is only intended as a temporary fix. See a tire specialist as soon as possible or before driving a maximum distance of 186 mi. or 300 km on a repaired tire. If the puncture exceeds 0.24 in. or 6 mm in diameter and/or if additional punctures are found in other places on the tire tread, do not use and call roadside assistance. Do not leave the compressor on for more than 20 consecutive minutes. The damaged tire should be replaced, along with the TPMS sensor, at your earliest convenience. Replacement tire and TPMS sensor are not covered under Tesla vehicle warranty.
https://shop.tesla.com/us/en/product/ve ... r-kit.html
Bra att veta. Då får man budgetera för det också innan man väljer att använda skummet.
lem
Inlägg av lem »
Jag köpte en vanlig fotpump. Skitjobbigt att pumpa 2,5 kg men räddade situationen ”skruv i däck”. Betydligt enklare att kunna ta sig till däcksverkstan för egen maskin! Har pryl och däckslagningssats också utifall...
Hälsningar
Lars
Sitter skruven kvar så behöver man bara åka till närmaste mack och fylla på lite då och då, kanske en gång per dag. Så var det i alla fall när jag fick en skruv i däcket. Körde kanske en månad med den innan jag fick den lagad.
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Spik i foten? HA! Under franska revolutionen vet du ... Säffle. Kan man få en kopp kaffe?
// Hasse Alfredson
Jocce
Inlägg av Jocce »
Funderade också på det där med vad man gör vid eventuell punka. Funderade extra mycket på det förra sommaren när jag var i Jämtland och vi åkte ganska många kilometer in på en ängslig skogsväg, som redan starten på var långt från närmsta väg.
Typ "Hur lång tid får vi vänta här på bärgare om det blir punktering"...
/Jocce
Ängsliga vägar ska man passa sig för...
lator
Inlägg av lator »
/Jocce
Ja, man förstår ju att den vägen var ängslig då den låg långt från närmaste väg... Frågan är väl då huruvida den flygande bärgningstjänsten var i arbete. (Hur ni tog er dit det får du försöka förklara...)
Reservhjul var ju kanske inte en så dum tanke egentligen... :?
Jocce
Inlägg av Jocce »
/Jocce
Ha ha, långt från närmsta "stora" väg skulle det stå ;)
Jo, tänkte lite samma sak när vi åkte där över en del stenar m.m....
Men ja, till slut kommer väl bärgaren i vilket fall som helst men...
Slapp problemet denna gång iallafall...
/Jocce
Heidi
Inlägg av Heidi »
Idag fick jag testa mitt reparationkit för första gången. Fick min andra punktering på 1 år. Kör ofta på dåliga grusvägar. Den första punkteringen var ingen trevlig upplevelse då Teslas support inte kunde ta bilens koordinater utan ville ha vägnummer men det fanns inget sånt. Nåja efter en massa strul och några timmars väntan fick vi hjälp men bara pga att vi kände bärgaren och hade direktkontakt med honom.
Idag var det då dags igen och reparationskitet funkade perfekt 👌 Bara att starta kompressorn och pumpa i luft och medel. Efter ca 5 min körde vi sakta ca 5 m och sen pumpade vi ett tag till. Efter ca 15 min kunde vi fortsätta resan ända hem utan att trycket sjönk. Nu har jag beställt påfyllning av medlet på Tesla.se och ska lämna in däcket imorgon. Känns skönt att ha testat. ;)
Kör en Model Y 2021
Jaegaern
Referralkod: ts.la/simon82910
Inlägg av Jaegaern »
Heidi skrev: ↑06 jun 2023 21:35
Var detta punkteringskitet från tesla.com?
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Jaegaern skrev: ↑07 jun 2023 07:58
https://shop.tesla.com/sv_se/product/dackreparationskit
och påfyllnad:
https://shop.tesla.com/sv_se/product/ta ... reparation
(tror Heidi skrev tesla.se av misstag bara... :) )
Jaegaern
lawgiver skrev: ↑07 jun 2023 09:41
och påfyllnad:
Tackar tackar!
Ja det är lätt hänt! Menade bara om det var tredjeparts-kit eller original :)
