Hur kopplar man bort handbromsen vid service
jonne71
Inlägg av jonne71 »
Skulle lämna in bilen lokalt för byte av bromsbelägg och uppsmörjning. Tänkte även smörja för handbromsbeläggen.
Jag antar att handbromsen går in när man lägger i P växeln.
Hur släpper man den?
Ska man ha bilen i Jack läget och Neutral. Går det när man hissat upp den, om inte, hur gör man annars?
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Re: Hur kopplar man bort handbromsen vid service
Inlägg av Franz »
Controls -> Settings -> Service & Reset -> Tow Mode
Driver sajten Car.info
hanst
Inlägg av hanst »
Är det inte bar att lägga den i ”tow mode”? Tror det hittas under service & reset.
MYP -26
// MS LR -23
// MS 100D -18
evilirish
Inlägg av evilirish »
Har du luft-fjädring kan det vara fördel att sätta den i högre läge också, sen jack-mode
jonne71
Inlägg av jonne71 »
Tack för svaren!
jonne71
Inlägg av jonne71 »
Parkeringbromsen går i igen så fort man öppnar dörren. Verkstan ringde igen. Några tips?
12man
Inlägg av 12man »
Power off?
Eller inte trycka på bromspedalen på väg ut?
ms 76132 "Eleamore"
Det är väl en säkerhetsdetalj att parkeringsbromsen slår på när man öppnar dörren men det borde väl gå att stänga av den med dörren öppen och sedan stänga dörren. Då öppnar man ju inte dörren när man har lyft parkeringsbromsen.
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Handbromsoket har ett kontaktstycke till motorn. Dra ur kontakten så rör sig ingenting någon stans....
evilirish
Man kan tydligen enkelt skruva bort servomotorn till handbroms och lossa allt även om handbromsen är åtdragen: https://youtu.be/YgqZhdROYX4
12man
Inlägg av 12man »
med 2018.21.9 om man slår på tow_mode så ligger det kvar, öppna dörren gå ur stänga dörren öppna igen putta bilen så att den rullar en meter++ sätta sig vid ratten igen...för stänga av tow_mode så måste man hålla inne en "knapp" ett tag med en varning om att man inte ska göra det när bilen rullar, det ska man bara göra när bilen står still, och "det" också
ms 76132 "Eleamore"
12man
Inlägg av 12man »
nu kom jag på de, de lägger växelspaken i neutral.. då läggs p-bromsen i när man lyfter arschlet
ms 76132 "Eleamore"
Tars
Inlägg av Tars »
Arschleet heter det jö!
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Ni har fel bägge två:
https://www.google.se/maps/place/Arsl%C ... 3442?hl=sv
Arslätt
Busstation i Sverige
Adress: 456 94 Hunnebostrand
Tars
Inlägg av Tars »
Arslätt
Älskar det här forumet!
