Kylbox mellan framsätena
Wester
Re: Kylbox mellan framsätena
Inlägg av Wester »
Martinen skrev:
Wester skrev:
Den Volvo boxen e termoelektrisk och drar ca 10ggr mer än en kompressor dito samt att den knappt ger någon kyla. Den jag har e en Waeco och drar ca 0.4A. Kostar ca 3-5000 men funkar även som frys om -18 räcker ;)
Kollade på waecos hemsida. Kollade inte alla, men de små kompressorkylboxarna som kostade ca 4-5000 kr hade en effekt på ca 30w.
Borde ju dra mer än 0.4 a då.
Borde ju ligga på lite över 2 A när kompressorn går.
De termoelektriska i samma storlek ligger på 1.5-2 gånger effekten, men kan såklart inte användas att frysa in grejer.
Kompressor kylboxarna går nästan inget alls medans de andra går i princip hela tiden utan att igentligen kyla något. Mera låta tempen höjas långsamt
MSO
Inlägg av MSO »
Nån som testat Harald Nyborgs kompressorbox för 2995:-?
Martinen
Inlägg av Martinen »
Kan ju va intressant. Funderar På om jag ska byta min.
Har inte testat denna.
kangru
Inlägg av kangru »
Är det någon som har hittat en bra kylbox nu? Helst som får plats mellan framstolarna annars i bakluckan (med 12V dragning). Helst kompressor och med bra isolation så den håller kylan en stund när den inte matas under en del stopp. Tänkte använda 230V på hotell/lgh/hus för att kyla ner innan den tas till bilen.
jonas
Inlägg av jonas »
Jag köpte en som jag ställde i frunken med kompressor, drog en kabel dit och det fungerar verkligen jättebra, störtsta problemet är att det blir för kallt och fryser. Dessutom är den inte i bilen så man slipper folk som slabbar i bilen med dryck. De får tanka dryck när vi laddar helt enkelt.
Får precis plats på höjden under min 2-hjulsdrivna huv.
http://www.swedol.se/kompressorbox-cool ... 2-24v.html
Finns andra mindre också på Swedol.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Modell X 6 sitsar
Waeco COOLFREEZE CFX-28 mellan sätena i 2:a raden.
Kompressorkylskåp. Klarar en het bil.
Vårt termoelektriska drog ström och havererade i ett sommerhett Europa i fjol.
Stark Varg el enduro
kangru
Inlägg av kangru »
Har du fått några kommentarer av Tesla gällande sitt uttag i frunken? Följde du samma modell som länkat tidigare i tråden?
unumlapis
Inlägg av unumlapis »
Är det denna du syftar på; Mobicool B40 230V/12V? Den kör på termoelektrisk drift vid 12V. Har noterat att en del andra billigare modeller generellt sätt på marknaden gör det så kontrollera noga.
