Var hittar man bilspec och hur är det med ACn
Re: Var hittar man bilspec och hur är det med ACn
OfarligTesla skrev:
Sen får man väl tillägga att själva regleringen av temperaturen är lite halvkass i en Tesla. ACn är visserligen vrålstark, men den reglerar temperaturen lite godtyckligt. Ibland är det för kallt, ibland är det för varmt. Det är svårt, nästan omöjligt, att få den att hålla en jämn nivå.
Fast om trådskaparen upplever att ACn inte kyler tillräckligt är det troligen nåt fel.
Håller jag inte med om, jag sätter den på 21 grader och låter den vara där, ibland 20 om det är en av de riktigt varma dagarna med gassande sol så man vill kylas lite extra. Det problemet du beskriver att man ändrar tempen hela tiden har jag snarare upplevt med andra tillverkare. Detta är första bilen jag har där jag kan sätta en temp och låta den vara.
Min bil och föregående Tesla är väldigt stabila i temperaturen. Jag har den på 20,5 året runt i stort sett och det är alltid optimalt oavsett sol, regn, snö eller annat. Dock så har jag för det mesta taket öppet om solen skiner och jag inte kör på motorväg, men det är en annan femma för då är hela klimatanläggningen avstängd :)
Första åren var den usel på att reglera men typ sista året har dom till det ganska bra men jag vet inte om det är lika på nyare fast det borde det ju vara...
Konstigt. Senast idag hade jag den inställd på 19 grader (utetemperatur 22) och den blåste kallt som fan. Typ snöstorm utan snö. Jag höjde ett snäpp till 20 grader och fläkten stannade omedelbart nästan helt. Efter 5 minuter var det alldeles för varmt i kupén och då började vinterkylan igen. Det är så den beter sig i princip hela tiden oavsett vilken temperatur jag väljer.
jonne71
Inlägg av jonne71 »
Det känns ju som tempgivaren sitter felplacerad. Någon som vet var den sitter?
Är den inte under armstödet ?
Foluke
Inlägg av Foluke »
Det kan ju vara så att det saknas köldmedium. Det påstod att de fyllde på det när bilen var på service för några månader sedan. Jag har dock aldrig haft problem med kylningen.
Model S P85D,
