Knakande framdörr
evilirish
Knakande framdörr
Har upptäckt att förardörren knappt går att stänga i skarp lutning. Blir ett metalliskt skrapande ljud och känns som att något "sitter i vägen" när man försöker stänga den.
Ska boka tid för fix i veckan, men har någon mer råkat ut för samma sak? Har provat att söka på nätet och här men just detta problem har jag inte hört att någon råkat ut för.
Re: Knakande framdörr
Den ligger mot tröskeln
Min är så ibland
Min är så ibland
evilirish
Tror inte det är det. Beter sig likadant i yttersta läget, rör inte tröskeln då.
Gjorde en liten film där man hör/ser hur det beter sig.
https://youtu.be/b8c49E5jtI0
Min är s och tar längst fram i tröskeln när det är varmt och alu expanderar
Altså delen av dörren som altod är ovanför tröskeln
evilirish
Hmm, ok. Har bara märkt det i kraftig lutning innan, men nu har den börjat kärva på nästintill plan mark också. Ska undersöka mer imorgon.
evilirish
Har testat lite mer, nu beter den sig så även på plant underlag. Det kommer inte från tröskeln utan den här, ja vad den nu heter mitt i bilden.
evilirish
En annan observation: när jag låter bilen själv stänga dörren så blir det inget knakande.
nek0
lyssnade på ljudet du spelade in och för mig låter det som att kugghjulen kuggar överevilirish skrev:En annan observation: när jag låter bilen själv stänga dörren så blir det inget knakande.
evilirish
Ja precis, nåt sånt fel som är trasigt.. Ska ringa in till Service Center imorgon och boka tid.nek0 skrev:lyssnade på ljudet du spelade in och för mig låter det som att kugghjulen kuggar överevilirish skrev:En annan observation: när jag låter bilen själv stänga dörren så blir det inget knakande.
Kan ju fortfarande stänga dörren med fob/skärmen så den går ju att använda.
evilirish
Sådär, hade bilen inne på felsökning idag. Felet hittades och de hade reservdel hemma på hyllan, så jag drog en extra sväng med lånebilen och shoppade under tiden.
Corrections: Front Door Drive Unit - LH
Part Quantity Unit Price
FRONT DOOR DRIVE UNIT LH (1045351-00-H) 1.00 0.00 0.00
Total Parts 0.00
problem was due to a fault door actuator. Replaced this and now it works as designed.
Nytvättad, dammsugad och invändigt rengjord bil. Med en tesla-branded burk pepparmint-pastiller på instrumentbrädan. Ypperligt bemötande och helhetsupplevelse. 10 av 10 torsdagar i betyg
Total Parts 0.00
Tars
Torsdagar är fiint.evilirish skrev:Sådär, hade bilen inne på felsökning idag. Felet hittades och de hade reservdel hemma på hyllan, så jag drog en extra sväng med lånebilen och shoppade under tiden.
Total Parts 0.00
Får du pastiller?
evilirish
Jag också senastevilirish skrev:Jepp, helt otippat.Tars skrev:Torsdagar är fiint.
Får du pastiller?
