Tvättade bilen och plötsligt så kan jag inte sätta bilen i p-läge genom att trycka på den silvriga knappen på växelspaken.
Var inne hos tesla och de gissade på bugg i programvaran. De pushade ut ny version men det verkar inte ha hjälpt.
Bilen lägger sig i p-läge när jag öppnar förardörren men inte via växelspaken.
Någon som råkat ut för detta?
Kan ej sätta bilen i p-läge
spacemoose
Model 3 SR+ Refresh 2021 samt Model Y Performance 2024.
Model S 90D 2016 - såld.
spacemoose
Re: Kan ej sätta bilen i p-läge
Aha ingen aning. Hur ser man om tow mode är aktivt? Är det en tydlig inställning?
Jag är inte 100 på att det är så den funkar men tow mode måste
man ju in i inställningarna och aktivera och det borde
man ju inte lyckas med utan att veta om det isf...
spacemoose
Hittade inställningen. Den var inte aktiverad.
Mycket märkligt det hela. Men kanske är knappen/spaken som gett upp? Det går ju att få bilen i p-läge om man har den i D och öppnar förardörren. Därmed borde det inte vara ett parkeringsbromsproblem.
Har fått tid till Tesla SC så de får kolla på det helt enkelt.
djFabbe
Låter som hårdvarufel på själva knappen. Kan vara glapp, testa att trycka och ”massera” knappen och se om det funkar då. I så fall är det ju definitivt knappen som gett upp.
En röd Model 3 Long Range från Mars 2019.
Lyssna på Bilar med sladd - nordens största elbilspoddcast! http://www.bilarmedsladd.se.
Telsa
Min p-knapp är också trasig. Jag kontaktade SC för 1-2 månader sen och de skulle beställa delar och återkomma. Har dock inte hört något mer sen dess.
Model X, Pearl White
spacemoose
Hade bilen inne och hela spaken byttes. Nu funkar p igen
Kriper
