Hjälp telefonen åkt bakom/i konsolen idag söndag (Löst)
FreddoMental
Inlägg av FreddoMental »
:( :o :evil:
Telefonen slank ner bakom konsolen så den måste monteras bort för att komma åt. Någon som vet hur eller kan hjälpa mig en söndag. Jag har en model S -16 facelift alla guider jag hittar verkar gälla en som har en tvådelad sida min går ända bak i ett stycke.
Har inte tid att åka till service center på Måndag och måste ha telefonen för att jobba.
/Fredric
Re: Hjälp telefonen åkt bakom/i konsolen idag söndag
Jag vet inte hur man gör, men tänker att en ungefärlig platsangivelse ökar chansen att någon som vet kan erbjuda sig att komma förbi.
Inlägg av Remuz »
Kan du ta en bild på exakt var den slank in? Det finns ju tyvärr flera möjligheter. Jag hade tur så min ramlade ner längst inne i mittkonsolen och kunde fiskas fram inifrån densamma. Den kan också glida in under skärmen, men där brukar glipan vara så liten att inte en normal telefon kommer in...
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
FreddoMental
Sant, jag blev så ställd av att vara utan telefon så jag glömde detta. Jag bor i Fredhäll i Stockholm och bilen är det inget fel på så jag kan ta mig till någon som är händig i Stockholms området, eventuellt längre.
FreddoMental
Den försvann i glipan mellan centerkonsol och förvaringshålet under skrämen. Lyckades peta in den ytterligare när jag försökte ta ut den när den var under förvaringsutrymmet. Sedan hördes ett klonk och efter letande förstod jag att den ligger framför utrymmet med mugghållarna. Ska se om jag kan låna en telefon och ta någon bild.
Inlägg av Mickep »
Låter som ett jobb för en ståltråd eller klädgale i plast. Sedan någon som är bra på att fiska.
FreddoMental
Tyvärr är det för trångt.
Här beskrivs problemet när folk förlorar sina kreditkort på samma sätt. Jag är nog den enda som är klumpig nog att göra samma sak med en iPhone X :roll:
https://forums.tesla.com/forum/forums/t ... er-console
Inlägg av Remuz »
Det är rätt jobbigt att demontera konsolen, men Tars är erfaren :)
ID.7 Tourer
kangru
Inlägg av kangru »
Tars är nog ett bra tips. Troligen kan du lossa sidan på/vid konsolen.
Inlägg av Remuz »
Jag tog loss hela vänster sida på konsolen för att fixa en säkring i veckan. Det var ett arbete med försiktighet, så det tog tid
ID.7 Tourer
FreddoMental
Jag har inte det tålamodet just nu, blir service center imorgon. Själv vill jag bara dra en slägga på konsolen :evil:
Inlägg av Remuz »
Det tog min 30min. Hemligheten är att veta exakt var man ska ”bända”. Dock inte alls säkert att du kommer åt telefonen genom att bara lossa sidan
ID.7 Tourer
SAB
Inlägg av SAB »
Genom att trycka ner förvaringsfacket under skärmen (ja, man får ta i!) så lossnar det och man kommer åt grejer ganska långt ner framför konsolen.
Har lyckats ta fram kort som farit dit alla gånger (3) det hänt.
Sen bara trycka tillbaka. Det är fjädrande snäpp-fästen framtill ovan på facket.
edit: kom på att det kanske inte är samma på S som på X..
Tars
Inlägg av Tars »
Sidan sitter med klipps som man får ta loss.
De sitter ganska hårt.
Tars
Inlägg av Tars »
Vart bor du?
Har en konsol som jag ska montera i snart är tanken så jag vet hur den ser ut.
Du måste ha en tunn telefon.
Tars
Inlägg av Tars »
Helt korrekt.
Man får som sagt var vara lite medveten om att slita lite hårdare än vad man kan räkna med.
Tars
Inlägg av Tars »
Har väl aldrig meckat med en tesla. Bild
Tars
Inlägg av Tars »
FreddoMental
Nu är jag glad :D :lol:
Det funkade på min model S. Nu har jag Telefonen. Tusen tack alla som har hjälpt mig. Älskar detta forum och alla som hänger här.
Puss och Kram Alla
Tars
Re: Hjälp telefonen åkt bakom/i konsolen idag söndag (Löst)
Inlägg av Tars »
Den var bra!
Missade detta, för det är ju självklart.
Det är samma på x:en.
Bästa forumet :)
Inlägg av Remuz »
SAB grymt tips!
ID.7 Tourer
FreddoMental
Ja bästa forumet. När Teslas support lämnar mig tar ni vid
SAB
Inlägg av SAB »
Bra att det löste sig :D
Det är inte så genomtänkt design när det kan försvinna grejer så lätt där..
Borde åtminstone vara en skraplist där luckan glider. Typ 'borst' eller filt. Så hade inte passerkort kunnat åka in iaf.
Kanske någon kan ordna nåt som går att montera i efterhand?
