SUC laddning
Golfare
SUC laddning
Jag kommer upp i max 95 kw oavsett hur mycket det finns i batteriet. Trots att jag är ensam på stället och SUC skall klara av 120kw. Är detta normalt? Jag har en MS 2018 och den har gått 1000 mil.
Re: SUC laddning
Flera saker som påverkar:Golfare skrev:Jag kommer upp i max 95 kw oavsett hur mycket det finns i batteriet. Trots att jag är ensam på stället och SUC skall klara av 120kw. Är detta normalt? Jag har en MS 2018 och den har gått 1000 mil.
*Vad är det för batteri? Är det en 75D, 90D eller P90D?
*Har batteriet hunnit bli varmt, krävs nog 30-60 minuters körning?
*Är det på samma Supercharger alltid eller har du testat andra platser?
Re: SUC laddning
vilket batteri har du? 75kWh maxar på mellan 95-98kW, har du ett 100kWh batteri så ska du få upp mot 120 nästan.
Richardk
Re: SUC laddning
Kolla även att range mode är av annars tar det längre tid för batteriet att bli varmt.
Teslaspolen
Re: SUC laddning
Hur många gånger cirka har du ladsat på SuC tidigare?
pubbe
Re: SUC laddning
Kolla laddkurvan för ditt batteri: https://abetterrouteplanner.com/blog/in ... ging-data/Golfare skrev:Jag kommer upp i max 95 kw oavsett hur mycket det finns i batteriet. Trots att jag är ensam på stället och SUC skall klara av 120kw. Är detta normalt? Jag har en MS 2018 och den har gått 1000 mil.
Låter som du har en 75 med BTX 5 batteriet.
Golfare
Re: SUC laddning
Jag tackar för svaren.Jag har en 75 D. Hur ser man vilken typ av batteri man har? Jag har laddat på Suc en gång i veckan (75%) i ett halvår. Max 95-96kwh har det varit hela tiden. På svaren så verkar det som det är normalt.
Re: SUC laddning
Helt normalt, ja!Golfare skrev:Jag tackar för svaren.Jag har en 75 D. Hur ser man vilken typ av batteri man har? Jag har laddat på Suc en gång i veckan (75%) i ett halvår. Max 95-96kwh har det varit hela tiden. På svaren så verkar det som det är normalt.
Lessmog
Re: SUC laddning
Just nu ids jag inte ge mig ut och krypa i mörkret, men det ska gå att se en etikett på batteripacket innanför höger framhjul.Golfare skrev:Jag tackar för svaren.Jag har en 75 D. Hur ser man vilken typ av batteri man har? Jag har laddat på Suc en gång i veckan (75%) i ett halvår. Max 95-96kwh har det varit hela tiden. På svaren så verkar det som det är normalt.
