Batteriförvärmningen trasig?
Vidio
Inlägg av Vidio »
Tjena!
Är det någon som vet om Tesla avskaffat batteriförvärmningen i någon av de senare versionerna, eller är det bara min som är trasig?
De senaste två kalla morgnarna har jag börjat värma bilen ca 20-30 minuter innan jag ska använda den.
Appen indikerar att kupén värms, men ingen batterisymbol eller något.
Väl ute i bilen är det en massa gula streck kvar.
Är det dags att slänga bilen på tippen eller tyckte Tesla helt enkelt att det var en onödig funktion?
Re: Batteriförvärmningen trasig?
Inlägg av Remuz »
Verkar osannolikt att man tagit bort den funktionen. Den används ju flitigt i nordliga delar...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
JonasPersson
Inlägg av JonasPersson »
Jag har samma "problem".
2014 Leaf Tekna 24kWh Såld
Vidio
Inlägg av Vidio »
Har du provat den själv nu på senare?
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
Någon skillnad om du slår av range mode?
Inlägg av Remuz »
Jag har lånebil så ingen app :(
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Batteriet är troligen inte tillräckligt kallt för att symbolen ska dyka upp. Jag har för övrigt alltid gula streck även om batterivärmningen (och symbolen) varit igång.
2016 Model S 75
Jag hade de gula strecken idag på morgonen efter att ha förvärmt i 20-30 minuter. Ser dock inget konstigt med det. Temperaturen var över nollan och batteriförvärmningen brukar inte gå igång då, särskilt inte när jag inte hade laddkabeln i bilen.
12man
Inlägg av 12man »
Känns som detta kommer upp varje höst/myggfritt väder
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =10&t=6354
ms 76132 "Eleamore"
Vidio
Inlägg av Vidio »
Range mode har jag aldrig på och jag hade laddkabeln ikopplad :D
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Bevisar att manuell styrning av batterivärmen verkligen behövs! Alldeles galet att bilen själv ska avgöra, speciellt då den ofta inte förvärmer även fast det behövs.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Jag såg detta redan i förra veckan när det inte var kallare än 10 grader (+).
Har 32.4 i bilen. Imorse när det var ca 4-5 grader så aktiverades även värmen i bakrutan och speglarna.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Slå på Ludicrus mode, för visst värmer den bara batteriet då?
Vidio
Inlägg av Vidio »
Ja, men där är ingen symbol för batteriförvärmning.
Teslaspolen
Är väl någon extra funktion för dom som har L, finns en knapp på samma sida på pekskärmen då men inte i appen... Men det är nog hyfsat irrelevant då dom allra flesta inte har L. :lol:
Även Insane-bilar har batteriförvärmning i bilen.
Nej, den accelererar mycket fortare också :)
Hedman
Inlägg av Hedman »
Den värmer kanske inte bort alla gula streck. Bäst är väl som vanligt att börja ladda nära inpå man ska köra. Under denna sommar har man ju glömt bort allt vad gula streck är.
Yxel
Inlägg av Yxel »
Har för mig förvärmningen bara värmer till 12 grader, och samtliga streck försvinner vid 17 grader. Så spannet däremellan har man några streck trots att man förvärmet batteriet.
Multicoat Red Model X P100D
Richan
Inlägg av Richan »
Vidio skrev:
Tjena!
Batteriförvärmning är väll inte standard antar jag? Det ingår väll bara i "kallt väder paketet"!?
De gula strecken försvinner inte av förvärmningen. Vet inte hur varmt batteriet blir av den men man måste köra en god stund innan de försvinner när det är kyligt. Så är det nog för de flesta, samma i min 100D som i min förra 70D.
Förvärmning har inget med vinterpaketet att göra vad jag vet, den finns i alla bilar.
Teslaspolen
Richan skrev:
Vidio skrev:
Tjena!
Nej, alla bilar har det eftersom du inte kan/ska ladda kalla Li-Ion batterier.
almas52
Inlägg av almas52 »
Hej funkar på min jag har senaste version installerad. //Gunnar
Hedman
Inlägg av Hedman »
Vill du minimera de gula sträcken så är det bästa att ladda batterierna ända tills du ska köra. Men är det riktigt kallt så kommer du ändå att ha ett par gula streck någon mil eller två.
far1far2
Inlägg av far1far2 »
Helt beroende på utetempen så brukar gulstreckan vara kvar 20-30 min normal körning (i Blekinge) vid 0 plus minus 5 grader..
X100 lev.14/8-18.
