Hur "lämna barnen i bilen" på ett bra sätt?
Chris77sv
Inlägg av Chris77sv »
Jag har senaste dagarna noterat att jag inte vet hur jag ska lämna barnen i bilen när snabbt ska göra ngt ärende.
Ni vet man lämnar ett barn i taget vid skolan, ett barn sitter kvar 3 minuter själv i bilen, eller, man springer in på ICA Nära och hämtar en liter mjölk och låter barnen sitta kvar i bilen...
Men - olika snedsteg har gjort att jag blir osäker på hur barnen kan lämnas i bilen:
- utan att larmet börjar tjuta (som hände igår)
- utan att radion/spotify slutar spela (som hände i förrgår)
- utan att behöva lämna nyckeln i bilen (så vem som helst hade kunnat sätta sig och köra iväg med barn och bil)
Så - vilken inställning i bilen kan ändra på detta? Det är säkert enkelt att fixa?
(Jag vill alltså lämna barnen i bilen, spotify ska fortsätta spela och larmet ska inte gå på)
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Re: Hur "lämna barnen i bilen" på ett bra sätt?
Inlägg av Franz »
Man kan ju så klart ändra inställningar så att bilen inte låses när man lämnar den men jag skulle själv vara skeptisk till det eftersom det är så väldigt smidigt att den låses alla gånger jag vill att den låses.
Någon kanske har en bättre lösning men om du dubbelklickar med nyckeln (för att öppna) när du lämnat bilen bör den förbli olåst tills du låser manuellt eller kört + parkerat igen. Vet inte hur det blir med mediasystemet men mina barn klarar av att trycka på skärmen för att få igång det igen.
Driver sajten Car.info
Om det sitter nån i framsätet så är det grönt
Chris77sv
Re: Hur
Alltså min 6-åring gjorde tyvärr ingen skillnad i passagerarsätet... Då gick larmet ändå.
dstr
Inlägg av dstr »
Jag stänger dörren och står kvar medan barnen klickar på skärmen och låser bilen inifrån.
Sitter ingen i framsätet som kan trycka på skärmen och det är ett kort ärende så brukar jag köra med följande:
1. Rulla ner förardörrens fönster
2. Gå ut och stäng dörren
3. Tryck på förarsätet
4. Rulla upp rutan
Klimatanläggningen och media fungerar i 30 minuter då.
absolut enklast är att bara stänga förardörren i första "klicket". Då låser inte bilen, larmet går inte igång, stereo och AC är fortfarande på och det regnar inte in (om det inte är någon som står med slang och prickar rätt in vill säga ;) samt det går att komma ut genom de övriga dörrarna.
DSV
Inlägg av DSV »
Aktivera pin to drive så kan du lämna nyckeln i bilen utan risk att någon kör iväg med den.
Yxel
Inlägg av Yxel »
Jag lägger bilen med keep climate on (om det är varmt / kallt) och slår av Tilt/Intrusion under security.
Då kan man låsa bilen och larmet går inte.
Däremot ingen musik, men oftast får de glo lite i mobilen bara :)
Tilt intrusion aktiveras igen varje gång man startar om bilen så det går inte glömma att aktivera det igen
Multicoat Red Model X P100D
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jag har för mig att på Model S så kan man dubbelklicka på nyckeln efter att ha stängt dörrarna så kommer bilen hålla sig upplåst och olarmad även om man går iväg. Gör du det på en Model X kommer du tyvärr öppna förardörren!
Daniel
Inlägg av Daniel »
Som någon skrev tidigare: Jag stänger aldrig förardörren helt, utan bara så att den "nästan" går igen (ett klick). Då fortsätter musiken spela, AC funkar fortfarande, och inget larm går igång. Man har med sig nyckeln, och ingen kan sno bilen.
De kan visserligen stjäla barnen då...men i vissa lägen känns det snarare som en bonus än som ett straff...
rockard
Re: Hur
Inlägg av rockard »
Detsamma gäller min fru, hon duger inte heller som larmupphävare när hon sitter i passagerarsätet. Finns inte heller ett "första klick" på dörrarna på Model X, motorn stänger dörren helt om du halvstänger. En av sakerna som ligger på listan över "irriterande tekniskt överutvecklade lösningar".
Svart X75D -17
jeppe_sthlm
Inlägg av jeppe_sthlm »
Jag brukar stänga av larmet. De blir så sura när det börjar pipa
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
VW ID.7 GTX Tourer
Re: Hur
Detta är en tråd i Model S-delen av forumet. Skaffa dig en egen om Model X, det problemet löser vi inte här ;)
