Fonterna på siten fuckade
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Sen några dagar sen har flera fonter på TCS-forumet blivit lite fuckade för mig i Safari på datorn. Det funkar fortfarande bra i Chrome och i Safari på min iPhone. Jag tror det här kan ha inträffat när jag uppgraderade till macOS Mojave, kan vara en bugg i Mojave eller den Safari som hör till Mojave. Såhär ser det ut:
Och i Chrome där det ser rätt ut:
Nån mer som har upplevt det här?
En sak jag noterat är att body-elementet har "font-family" satt till enbart "Verdana", medan andra element som ser bättre ut har "Verdana,Helvetica,Arial,sans-serif". Kan hjälpa att göra samma inställning på body-elementet. I värsta fall kan jag nog lösa det själv med TamperMonkey el dyl.
Re: Fonterna på siten fuckade
Förlåt men vad är det som är fel i Safari-bilden? Jag ser inget direkt? :?
Edit: aha, OK, du menar att vissa fonter inte är Arial? Jag trodde först du menade något är oläsbart...
Jag ska se om jag kan slänga till "Verdana,Helvetica,Arial,sans-serif" på de ställena också i CSS filerna.
danni
Inlägg av danni »
Jag kanske bara har ett överkänsligt estetiskt sinne, men det ser ju ut som skit :mrgreen:
Så du gillar inte serifer?
Håller med. Times är bajs.
12man
Inlägg av 12man »
Grotesk var ordet
ms 76132 "Eleamore"
danni
Inlägg av danni »
Okay, jag tror jag ska sluta försöka laga det här på egen hand nu, det börjar gå käpprätt:
Ser normalt ut i Safari för mig
danni
Inlägg av danni »
Intressant. Och du kör också Mojave, så det är med andra ord inte det som spökar.
boreno
Inlägg av boreno »
Kanske någon skämtar med dig aprilio?
Pearl | Model 3 SR+ 2019
Dementor | Model S 90D 2017
Kalle | Model S 85D 2016
danni
Inlägg av danni »
Japp, tack så mycket!
