Priset för 4-hjulsdrift (AWD) på model 3
TeslaTissel
Re: Priset för 4-hjulsdrift (AWD) på model 3
Inlägg av TeslaTissel »
Jag undrar kring det här med drivaxlarna, var finns den källan?
Är det inte så att det blivit någon misstolkning med drivaxelproblem på Model S/X?
Vad jag förstått för Model 3 AWD, är ju bakre fram och bakaxel balanserade med mjukvara så att främre först träder in när bakre uppnår max vridmoment?
Främre är optimerad för att fungera stöttande driv vid uppnådd hastighet och för optimal väghållning i andra typer av vägytor än ren asfalt.
Om man nu kan uttrycka sig så? Finns säkert bättre beskrivning?
Hepp!
Nicke Nyfiken skrev:
Jag tror att Tesla kommit på att de måste ta rejält med höjd för alla drivaxelbyten som kommer att ske på garanti på de 4-hjulsdrivna bilarna. :twisted:
Drivaxelproblemet har ju inte att göra med AWD utan med luftfjädringen.
Ingen AWD = inga drivaxlar fram = inga drivaxelproblem.
Har aldrig hört att RWD-bilar med luftfjädring har problem med drivaxlarna. :roll:
Då kan man lika gärna säga att problemet ligger i för kraftig elmotor eller i elmotorn som tillåter kraftig accelerationen.
Man skulle också kunna skylla på föraren
Inga kraftiga accelerationer av föraren = inga drivaxelproblem.
Jag har svårt att hänga med i din logik. :?
Jag har aldrig hävdat att problemet beror på att bilarna är 4-hjulsdrivna.
Det beror inte heller på att bilarna har luftfjädring, har för stark motor eller att föraren accelererar för kraftigt.
Problemet beror på undermåliga drivknutar på de främre drivaxlarna. Och eftersom Tesla inte tillverkar några framhjulsdrivna bilar är det således enbart de 4-hjulsdrivna bilarna som drabbas av problemet. Vad är det som är så kontroversiellt med det?
Det är för att det ser ut som att du kopplar problemet med drivaxelsbytena till 4-hjulsdrivna bilar:
Problemet har att göra med för svaga drivaxlar på framvagnen på främst Model X när man sätter luftfjädringen på Very High och accelererar kraftigt. På Model S är ju problemet mycket mindre och på Model 3 vet vi inte om det existerar över huvudtaget.
Skulle Tesla göra en framhjulsdriven bil eller enbart nyttja främre motorn vid accelereration så skulle problemet antagligen vara större än när kraften fördelas på alla hjulen.
TeslaTissel
Tråkigt att folk hoppar över andras kommentarer, jag skrev ju just att det kan vara ett missförstånd.
Vänligen, Hepp!
Vänligen, Hepp!
Jag höll på att skriva kommentaren när du skrev din. Det är inte tvingande att man endast kan svara på senaste kommentar. Drivaxelsproblemet på Model X är ett känt problem och som även jag är drabbad av. Har inget med balansen mellan fram- och bakvagnen att göra utan att drivaxeln inte klarar av krafterna den utsätts för när man sätter luftfjädringen på Very high och gör en kraftig acceleration precis som jag sklrev i posten ovan. Jag svarade alltså indirekt på även din kommentar.
TeslaTissel
Vänligen, Hepp!
Förlåt mig. ”Svenssons” - Ber om ursäkt. Det var inte meningen heller låta förtörnad.
- Då förstår jag! :oops:
Mig veterligen har de 2-hjulsdrivna bilarna inga omfattande problem med drivaxlarna.
Du hävdar att det är kopplat till luftfjädringen.
Mig veterligen har de 2-hjulsdrivna bilarna med luftfjädring inga omfattande problem med drivaxlarna.
Jag ser nog att risken att drabbas av drivaxelproblemen på Model S och X, har en viss koppling till 4-hjulsdrivna bilar, eftersom de 2-hjulsdrivna bilarna inte har undermåliga drivknutar.
Hur det bli på Model 3 återstår att se. Förhoppningsvis sätter de inte undermåliga drivknutar på ännu en bilmodell. Men efter 4 års problem på S och senare även på X har de ännu inte löst problemet, så man kan inte ta något för givet. :(
Model S P 2015
Leo
Inlägg av Leo »
Jag tolkar det som att det främst/mest det har att göra med VINKLARNA på främre drivaxlarna på just X. (Där luftfjädringen dessutom kan höjas så att vinklarna blir ännu brantare)
Då X tycks ha högre markfrigång än S. Dock antagligen identisk infästning/bottenplatta på S och X. Då blir resultatet kraftigare vinkel på drivaxlarna på X =högre belastning på drivknutarna.
Dessutom är X en tyngre bil än S vilket säkert förvärrar problemet.
Sen gissar jag att 100 batteriet kan avge lite mer ström (högre vridmoment=större belastning) och att 100-batteriet är betydligt ovanligare till S än på X (dvs finns betydligt fler 60/70/75/85/90 i förhållande till 100 på S)
Stämmer det så är det logiskt varför det mest pratas om ”drivaxelvibrationer” till X och kanske ofta då också med 100-batteriet, jämfört med hur vanligt det nämns på S. (Både RWD och AWD) Har nog personligen aldrig hört det nämnas på 3
Renault R5, Seat Mii, Tesla Roadster.
Jag hävdar inte att det är kopplat till luftfjädringen utan till drivaxlarna som inte tål kraften de utsätts för under vissa förutsättningar, dvs kraftig acceleration med very high på luftfjädringen. Model S har inte några större bekymmer med detta utan det är främst Model X som är drabbat.
Finns det ingen drivaxel fram så blir det förståss inga problem på de icke existerande drivaxlarna...
Tror det är mer än jag som uppfattar det en smula motsägelsefullt, eller?
... vilket är exakt vad jag skrev ett antal inlägg tidigare
...men då avfärdade du resonemanget och svarade
Jag har fortfarande svårt att förstå ditt resonemang.
Model S P 2015
Inlägg av Remuz »
Detta kommer spåra ur. Varför spelar det roll vad som är orsaken? En bil utan lyftfjädring får inte problem. En bil utan AWD får inte problem. En långsam bil får mer sällan problem än en snabbare...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Inlägg av Verdi »
Tyckte jag läste om nån med stålfjädring som hade det också. Men hur kraftiga problemen var vet jag inte.
Inlägg av Remuz »
Ok, det var mer än jag visste i så fall. Den P85DL jag hade med stål hade det inte trots 7000mil som lånebil...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Inlägg av Verdi »
Jag är inte säker. Men i vilket fall så verkar stålbilarna hålla bättre. På min nya nu så kör jag always low från första metern för att förbättra mina odds.
Med ditt resonemang kan man skylla allt på något annat och ignorera grundproblemet. Det är fel att säga att orsaken till att det är problem med de främre drivaxlarna är att bilen är fyrhjulsdriven. Problemet är ju inte att bilen har fyrhjulsdrift. Som jag skrev tidigare men som du hoppar över är att framhjulsdriven Tesla skulle ha ännu större bekymmer. Problemet är ju kraften som de främre drivaxlarna får ta emot.
Du kan fortsätta skriva att det är kopplat till fyrhjulsdriften men det förändrar inte fakta.
Men kom igen nu! :lol: :lol: :lol:
Du läser in saker jag aldrig skrivit.
Var har jag skrivit att grundproblemet beror på att bilen har 4-hjulsdrift? Citera mig gärna.
Det enda jag gjort är att konstatera att det bara är 4-hjulsdrivna bilar som drabbas av drivaxelproblemet (av uppenbara skäl). Allt annat är dina fria fantasier.
Jag har uttryckligen skrivit att problemet beror på undermåliga drivknutar på de främre drivaxlarna. Du har däremot hävdat att drivaxelproblemet har med luftfjädringen att göra.
Luftfjädringen är en av flera saker som gör drivaxelproblemet värre, men det är inte grundproblemet.
Model S P 2015
Tars
Inlägg av Tars »
Måste flika in här, bilar 4wd, speciellt de med lite bättre tryck, utan luftfjädring får denna åkomma också, dock inte lika lätt.
Min P85d med stålfjädring har fått drivaxlar bytta 1 gång.
Geni87
Inlägg av Geni87 »
Sedär, då är inte inte bara kopplat till luftfjädring i högsta läget. Drivknutarna i fram är helt enkelt underdimensionerade/felkonstruerade.
