Takhöjd i garage
JonasPersson
Takhöjd i garage
Inlägg av JonasPersson »
Vi ska precis bygga garage och eftersom vår Model X kommer om några månader vill vi ju att det ska gå bra att öppna dörrarna när man väl är inne i garaget. Vad har ni för takhöjd i garaget (med porten öppen) och hur funkar det för er? Finns risk att det bara blir drygt 220 cm fritt och då lär väl dörrarna inte gå hela vägen upp.
2014 Leaf Tekna 24kWh Såld
Leo
Re: Takhöjd i garage
Inlägg av Leo »
Tänk även på att portmekanismen stjäl takhöjd om du har takskjutport.
Renault R5, Seat Mii, Tesla Roadster.
JonasPersson
Jo, jag vet. Men jag vill veta vad ni som har garage har för mått och hur det fungerar med en X.
Leo
Inlägg av Leo »
Har en port på 2,1x2,5, takhöjd 2,4 och bakdörrarna går bara att öppna lite grann på vår X.
Ric
Inlägg av Ric »
Öppna inte bakdörrarna i garaget för av- och påstigning?
mans71
Inlägg av mans71 »
Inte ett rakt svar på frågan, men jag kan konstatera att jag ännu inte har parkerat i ett p-hus där bakdörrarna öppnat fullt, trots att det borde gå. Är nog stora säkerhetsmarginaler där.
Model S P85DL+
JonasPersson
Eftersom vi kommer ha en dörr direkt in i huset från garaget så skulle det vara väldigt bekvämt att kunna använda den bekvämligheten. Sen är det ju lite knasigt om man inte ska kunna öppna dörrar i ett garage.
Vi får försöka göra det så högt det går men bygglovet är redan klart så.. Tänkt takhöjd var 275 cm men då tänkte vi inte på att porten kommer ta plats.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Jag har ca 230cm i höjd där jag parkerar bilen och det fungerar hyfsat. Bilen öppnar dörrarna tills det är ca 3 cm marginal till taket. Jag kan kolla exakt höjd på tisdag.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
12man
Inlägg av 12man »
Rullport?
ms 76132 "Eleamore"
dd88
Inlägg av dd88 »
Sen är det ju frågan om du ska bygga garage efter en bil som du troligtvis bara äger ett par år till?
Samtidigt så är det ingen bil jag hade velat öppna utomhus i en snöstorm så jag förstår ju problemet.
Edit: Tänk även på att en bredare port har stag som går över porten för att den inte ska hänga ner sig, de tar cirka 10cm ytterligare.
Smutt
Inlägg av Smutt »
Klart han ska ha ett bra garage till sin X.
Kör maximal takhöjd och rullport det blir Smutt!
danielalmestal
Inlägg av danielalmestal »
12man skrev:
Rullport?
Vi hade tänkt rullport på vårt garage men blev avrådda från det på grund av dåliga isolervärden på dessa (varmgarage).
Nu blev det istället takskjutport med mått 5x2,375m. takhöjd i garaget är 2,7 m.
Det är ju skönt att kunna köra in i garaget med takbox på samt att kunna ha den monterad i taket när den inte är på bilen (nackdel med takskjutport att jag får ta en extra meter på golvutrymmet i förrådsdel för att hänga boxen "innanför" och köra in extra vid montering)
Om du ändå går in i bilen när porten är stängd, så kanske du kan utnyttja hela höjden upp till tak så länge skenorna inte är i vägen.
och hoppas på att ingen trycker på öppna knappen medan bakdörrarna är öppna.....
Telsa
Inlägg av Telsa »
Vi har bara 213 cm i takhöjd i garaget. Det ser lite vådligt ut men funkar helt okej. Värre isåfall med bakluckan som öppnar väldigt lågt pga vingen.
Model X, Pearl White
JonasPersson
Det ser ju faktiskt helt ok ut! Tack för input från er alla!
Leo
Inlägg av Leo »
Telsa: av nyfikenhet menar du 213cm ”fritt under lägsta punkten” eller 213 till den ”platta delen” av innertaket?
Telsa
Inlägg av Telsa »
Det är 213 cm som högst. Balken, motorn och övriga garageportdelar är lägre än så. Backar jag in så går dörrarna fritt från alla farligheter. :D
jpetters
Ett tips är ju att ha bilen i Low eller Very Low. Några få cm lägre bil gör stor skillnad om det är tajt med takhöjden.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
