Wall Charger, endast Tesla
lobbin
Inlägg av lobbin »
Har jag fattat fel att det går att ändra inställning på en vanlig WC att det bara går att ladda Tesla i den? Dvs som en destination charger?
Re: Wall Charger, endast Tesla
Det ska gå...
Smutt
Inlägg av Smutt »
Är det inte hur man kopplar? Alltså inte en inställning
JorgenM
Inlägg av JorgenM »
Jag trodde också man kunde göra det, men står inget om det i manualen :(.
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... -EU-v1.pdf
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Kolla om ni hittar en äldre manual. Har för mig det stod tidigare. Är det DIP två som styr detta? (Sid 19).
Tesla Model Y
Standardinställningen är väl att den bara fungerar för Tesla. Så var det på min. Jag fick pilla om en dip-switch för att få den att lira med andra elbilar. Eller är det ändrat numera?
Standard har väl alltid varit att det funkar för alla, förutom på destinationsladdarna som de ger bort?
Precis, standard är öppet för alla och full effekt 22kW. Vill man begränsa boxen så behöver man pilla lite.
lobbin
Inlägg av lobbin »
Frågan är ju då hur man pillar? Switch två vore ju enkelt, men hade varit trevligt att hitta någon dokumentation om det :)
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Dokumentation står dels inne i själva boxen samt på det fysiska pappersblad som följde med laddaren :)
lobbin
Inlägg av lobbin »
Hade jag hittat det i någon dokumentation så hade jag ju inte frågat, eller hur? ;)
Inuti boxen har jag dock inte kollat.
Smutt
Inlägg av Smutt »
I boxen finns hur du kan koppla så det bara går att ladda Tesla
