Knackande ljud under bilen vid låg fart
Hermes
Inlägg av Hermes »
Bytte till en Model S 100 i höst. Utmärkt på alla sätt men en liten sak undrar jag över - om någon har samma erfarenhet... Vid låga hastigheter och ojämnt underlag finns det ett knackande/bankande ljud från fjädring/dämpning. Kör man på lite hörs det inget och den fjädrar mjukt och fint. Någon som upplevt samma?
westerlund
Re: Knackande ljud under bilen vid låg fart
Inlägg av westerlund »
jag har tyvärr samma sak. det är tydligen vanligt problem med luftfjädringen. man kan tydligen få fjädringen utbytt, men jag har inte orkat än.
det låter såhär, ifall andra undrar:
miksch
Inlägg av miksch »
Hadde samme sak. Fikk byttet styrestang, og alt var ok.
Har lite av det där också, retar mig på det även om det är relativt svagt ljud. Min förra bil med stålfjädrar var helt tyst. Blev din helt tyst ?
Tars
Inlägg av Tars »
Stålfjädrar är fint
TeslaTissel
Inlägg av TeslaTissel »
Är det det här ljudet? Men din Tesla Model S 100 är ingen 4wd?
Klippet visar en kund som uptäckt dennes Model 3 Performance gör underliga klonkanden.
Tesla bytte frontmotorn.
Brukar man inte ge kunden ny bil genast??
Hermes
Inlägg av Hermes »
Ja, det är exakt detta ljud jag också hör. Min förra Tesla hade inte luftfjädringen så då var det tyst. Misstankarna gick mot luft luftfjärdingen, och med kommentareran här verkar det vara det som är problemet. Det låter också som att det vissa gånger är på höger och andra gånger på vänster sida.
Tesla skall titta på det. Vi får se vad de kommer fram till. Jag rapporerar här senare.....
miksch
Inlägg av miksch »
Jepp, min ble helt tyst etter at de byttet styrestangen. Har nå kjørt 1000 mil helt stille.
conan
Inlägg av conan »
Hej,
Jag har samma ljud på min MS med luftfjädring.
Tesla tittade på det och de misstänkte dämparna men det är intressant att felet avhjälptes med styrstången.
De rådde annars att avvakta tills februari då det kommer ny typ av dämpare.
Var bytte du den ? Är i Norge en hel del och kan kanske ”passa på”.
miksch
Inlägg av miksch »
Var i Oslo hos Tesla Skøyen. Da lyden oppsto var jeg på ferie i Sverige, og Tesla i Stockholm hadde hørt på lydfilen og trodde at alt var ok. Først på Skøyen tok man bilen inn og lette systematisk.
