Vilken laddbox?
dbar
Vilken laddbox?
Inlägg av dbar »
Försöker sätta mig in vad jag ska sätta för laddare. Men känns överväldigande många att välja på. Någon som har gjort sin research?
Köpt Tesla model3, vill kunna ladda på uppfarten, på kontoret & i garaget.
På uppfarten tänker jag att i läge1 sätta en laddare säkrad på 3x16A. I Dagsläget blir TM3 enda elbilen. Men nästa bil kommer också bli EL, sannolikt en betydligt billigare elbil.
Vad gör jag som ändå blir framtidssäkert?
Sätta en Tesla WC nu, sen seriekoppla på en till vid senare tillfälle?
På kontoret gäller ungefär samma sak.
Är en parkering mitt bland andra publika parkeringar, så vill också kunna kontrollera så ingen annan tjuvladdar på kväll/helg där. Går dem att "låsa"?
I garaget kommer jag inte stå så ofta, så funderar på att på sin höjd sätta en handske 3x32A där inne och använda den mobila laddaren där. (Fortfarande bara uppsäkrat på 3x16A. Men elektriker sa att en 16-handske inte håller för konstant last @16A)
Så, vad köper man, tesla WC, Garo, stormcharger, annan?
Tesla WC känns mest prisvärd, men också väldigt (av naturliga skäl) tesla-inriktad
Model 3 LR Vit FSD+AccBoost såld
Model Y LR Grå med matt PPF+FSD ska säljas
Model 3 SR letar efter begagnad som andrabil
Model 3 P Highland blå beställd
miksch
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av miksch »
Det har kommet ut ny test av laddbokser i tysk ADAC-blad. Salto-boks kommer best ut.
Re: Vilken laddbox?
Elektrikern har fel, 16A-handske funkar bra med just 16A och den medföljande adaptern funkar bra där :)
Att sätta upp ett uttag på 32 gör ingen skillnad för du måste isf ändå ha en adapter ner till 16A eftersom
det är det enda som går att köra på med Teslas UMC.
En laddbox dör du laddar oftast är helt rätt tänkt iaf :)
Eliard
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av Eliard »
Elektrikern måste missuppfattat uttaget för ett vanligt schuko kanske, dom är specade 16A ,men bör ej maxbelastas under lång tid .
Vad ska du ha ett 32A uttag för?
Re: Vilken laddbox?
Man får inte sätta en 16A handske i ett 32A uttag utan att säkra ner till 16A.
32A är ju sjukt stort uttag på en privat villa skulle verkligen inte rekommendera det. Sätt upp ett 3-fas CEE 16A istället det räcker väl.
jeppe_sthlm
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av jeppe_sthlm »
Åker du väldigt mycket? Med andra ord - behöver du kunna ladda på jobbet och behöver du ha laddning i garaget om du sällan står där?
Jag har ingen laddning hemma, knappt heller på jobbet - klarar mig hjälpligt på en publik laddning i veckan.
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
dbar
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av dbar »
Har inte ens riktigt tänkt på det så, kommer köra rätt lite, ~1200mil per år, med denna bilen.
Tänkte mest att det är godare att ladda med oskattadde pengar när man är på kontoret. Men i realiteten kommer jag max vi ett enstaka gånger per år köra över 30 mil på en dag.
Och laddar så pass lite så att jobbladdaren knappt hinner betala sig kanske?
När det gäller min elektriker, så hade dem ett flertal handskar på 3x16A som hade smält hos kund i år. Framgick inte vad det var för bil dock.
VarroF
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av VarroF »
Jag kör Garo till min Model S. Det var den dyraste laddboxen (stod mellan den, Charge Amp och Tesla WC). Har en grym elektriker, han menade att bara med Garo, som har lastbalansering (charge Amp på gång?) som jag inte behövde höja mitt elabonnemang från 16A till 25A. Den tar så mkt ström som finns ledigt och man behöver inte tänka på några proppar.
En höjning från 16A till 25A hos jäkla EON (som är min elnätsägare) skulle kosta 360 kr mer i månaden. Man hämtar in den dyrare boxen ganska snabbt med andra ord.
strejf
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av strejf »
Kör du 1200 mil per år klarar du dig med ett vanligt shucko uttag på 6 ampere en fas. Låt bilen ladda på natten bara.
Tesla Model 3 2019
Re: Vilken laddbox?
En trefashandske smälter inte pga hög belastning utan på grund av dålig installationen. Dålig installationen kan göras mot 32A handske och mot laddbox också.
Re: Vilken laddbox?
Fråga lite snipigt om det var dom som installerat uttagen ;) :lol: :lol: :lol:
Dålig installation kan ju drabba alla typer av uttag, även laddboxar.
Raoulen
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av Raoulen »
Jag tänkte initialt bara köpa en extra schuko och koppla den mot ett uttag med 13A säkring.
Nån som har förslag på en bra kabel? Och var man kan köpa den?
Tesla Model 3 SR+
Beställt Model Y 8/11-22
Timpa
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av Timpa »
Easee ska snart (?) komma ut med en laddbox som kan lastbalansera de tre faserna individuellt, till skillnad mot vanlig lastbalanseringen där uttaget på alla faser begränsas av den fas som har högst last. Om faserna är ojämnt belastade så kan du mao få ut lite mer kräm på detta vis - och ev. klara dig med 16 A huvudsäkring.
Re: Vilken laddbox?
Jag tycker denna box är väldigt spännande även om jag inte gillar de där med att lastbalanseringen kommer sen. Har sett för många prylar som sedan aldrig får den feature man verkligen vill ha.
En annan nackdel är att den inte går att få med fast sladd men de är visserligen inte en show stopper och jag förstår valet, säkert många som vill ha de så.
Osccar
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av Osccar »
Jag har en Easee där lastbalanseringen numera är igång. Dock inte med optimering per fas.
Re: Vilken laddbox?
Intressant.. Hur styrs denna idag då? Är de fasen som är mest belastad som styr då?
Re: Vilken laddbox?
Funkar verkligen typ 2 med olika ström per fas?
Jag kan inte minnas att jag läst om det men jäkligt bra om det stöds av standarden :)
Re: Vilken laddbox?
Tänkte lite samma sak och om de finns stöd i standarden så är risken att bilarna inte klarar hantera de då de är så obeprövat. Men som sagt väldigt trevligt om de fungerar.
andersd
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av andersd »
Nej, det stöds inte de standarder som används idag.
Osccar
Re: Vilken laddbox?
Inlägg av Osccar »
Ja, det stämmer och det fungerar tillräckligt bra för mig. En fas är oftast inte belastad högt under längre tid.
Re: Vilken laddbox?
Ja detta skulle garanterat duga för mig också. De viktiga är att inga säkringar ska gå..
