Första längre resa I Sverige - tips?
Ska göra vår första längre resa; Stockholm - Simrishamn /Skåne och har ett par funderingar...
- Kan man lita på beräkningen för hur mycket energi som finns kvar vid ankomst? T.ex. om beräknas ha kvar 4%, så tycker jag det känns lite läskigt...
- Brukar det vara kö eller undvikas av annat skäl vid någon specifik SuC på sträckan?
- Är det värt att sätta bilen i long range mode?
- Andra tips...?
Thx!
- Andra tips...?
Thx!
MS85D 2015
- NEO
Re: Första längre resa I Sverige - tips?
Beräkningen är oftast väldigt noggrann, när jag kör långresor så brukar den estimera väldigt bra. Och den anpassar sina beräkningar beroende på hur fort du kör också, men även topografi. Svårt att säga om 4% är safe, har du en splitterny Tesla och batteriet är helt nytt kan du till och med köra en stund när den visar 0%, är Teslan några år och har några mil på nacken bör du vara försiktig med runt nollan och istället följa med på effektbegränsningen. Sätter du bilen i range mode så får halva värmareffekten i kabinen och ingen batterivärmare, kan fungera riktigt bra om du laddat bilen fullt precis innan avfärd och batteriet är tillräckligt varmt. Tips är att inte sätta bilen i low för att spara på energi, slutar upp med sjukt slitna däck på innersidan på kort tid.
Denna är också fin: https://abetterrouteplanner.com
Lycka till!
Lycka till!
Att använda range mode vid långkörning ger väl inte så mycket besparing vad jag förstått. Samt det riskerar väl även att sakta ned SUC om batteriet inte är tillräckligt varmt vid ankomst till SUC.
Vid långkörning brukar förbrukningen vara högre i början när uppvärmning sker, sedan gå ned till normal förbrukning, beroende på väglag och vind.
Jag brukar lita på bilen samt använda ABRP som redan tipsats om. Är det så att det ser lite jobbigt ut att nå SUC för att det hänt något på resan, är det bara att slå av på farten och kanske lägga sig bakom en lastbil. Visst, inte så roligt om det är blött.
Det som jag märkt ör problematiskt vid resa iväg från hemmet när det är kallt och vi inte har tillgång till nattladdning. Det är att bilen gör av med 5% per natt. Vilket kan bli lite jobbigt om det är flera nätter i rad.
Men det finns väl någon gratisladdare i Simrishamn och SUC i Kristianstad är inte så långt bort.
Model Y LR.
Model S70D
Det brukar vara så att man kan lita på GPS:ens beräknade batterinivå vid ankomst. Dock krävs det att man har kört några mil innan det pendlar in sig på en hyfsat rätt nivå. I början av resan brukar den vara lite överoptimistisk och visar ett antal procentenheter för mycket.
Du skiver inte vilken bilmodell du har, men för vissa bilar, t.ex. 90D, rekommenderas det starkt att inte ha mindre än 10% när man anländer till superchargern, för då laddar den väldigt långsamt. För andra, t.ex. 85D, är det tvärtom, ju mindre batteri desto snabbare laddning.
Om bilen anser att du har för lite kvar i batteriet får du en massa varningar som anger en rekommenderad max hastighet för att du ska kunna nå din destination. Denna information kan vara lite motsägelsefull, dvs olika meddelanden i stora och lilla skärmen, men du vet iaf att det blir tajt. Att sänka hastigheten är alltid bästa sättet att förlänga räckvidden.
Kö vid superchargern behöver du inte räkna med. Troligen är du helt ensam.
Första långresan kan det kanske vara värt att ladda 10 minuter extra för att slippa att det blir onödigt spännande. Annars lär man sig rätt snart hur bilen beter sig. Och som sagt, slå av på takten om det börjar kännas svårt. Det är stor skillnad i förbrukning mellan 120 km/h och 90 km/h.
Undvik:
- Range mode, lite icke-intuitivt bara användbart vid många korta resor där man inte kan ladda mellan gångerna. Det gör att batteriet och kupén inte värms lika hårt i början av varje kort körning.
- Daisys vid Sillekrog, om ni stannar och laddar där.
Stort tack för bra och snabba svar!
Ang. hastigheten - Ex om jag håller 130 km/h på 120-väg - kommer det då vara avsevärd skillnad i förbrukning? Antar range'n förutsätter att man håller hastighetsbegränsningen till punkt och pricka.
Jag kör btw en Model S 2015.
MS85D 2015
- Gustafsson
Om du använder navigatorn och tittar på energiappen så finns en flik som visar beräknad energi under resan. Den tyckte jag var väldigt bra att ha i början. Eftersom den tar hänsyn till aktuell förbrukning gör den en mycket bra prognos för hur energin räcker till. Så här års kan förbrukningen bli överraskande hög vid t.ex snömodd, men vid torr väg överraskande låg när bilen väl är varm.
Undvik att köra på marginalen, det är stressande tycker jag och medpassagerarna.
Ladda fullt strax innan du reser hemifrån.
- Gustafsson
Enorm skillnad på 130 och 110. Räckvidden smälter som snö i solsken i 130+
Beste måten å redusere sitt strømforbruk (hvis man vil langt og ikke kan lade underveis) er:
- Sett ned kupe-temp til 20 grader og bruk sete/rattvarmer
- har du en modell med to motorer så kjører du bare på en hvis du ligger under 100 km/time
- hastighet suger strøm.
- reduser forbikjøringer og hard aksellerasjon
- hvis det er kaldt så bør du ikke ha mindre enn 4% på batteriet. Er batteriet på ca 4% bør du unngå sterk aksellerasjon.
- våt asfalt drar strøm. Kjører du i regn må du alltid regne med 10% økt forbruk.
Hvis du merker at det blir snaut kan du de siste kilometene før lading slå av viften og alt som ikke er absolutt nødvendig, og så redusere hastigheten. Så må du prøve å legge merke til stemningen i bilen når prosentene faller til rødt område. Samtalene ebber ut, og det blir ganske stille i bilen.
Enda bedre er det å ta en liten ladepause et eller annet sted for fylle på noen «kilo watt». Da slipper du mye stress.
Lykke til.
Lykke til.
Ja gasa på tills att batterinivå vid ankomst har krupit ner alltför mycket och modulera därefter vad gäller främst hastighetGustafsson skrev:Enorm skillnad på 130 och 110. Räckvidden smälter som snö i solsken i 130+
Brukade ladda till 10-15% MER än bilen föreslog. Då kom vi i regel fram med 7-12%. Då slapp vi ett hysteriskt tjatande om att sakta ner och andra varningar.
Brukade köra 110-120km/h.
Är det första gången så ladda lite ”extra” så lär du dig snabbt hur bilen beteer sig.
Inge kul att behöva vara nervös eller stressa medpassagerarna första resan.
Tänja gränserna kan du utforska framöver istället!
Tänk även på att det kan vara skönt med lite marginal för ev ”felkörningar”, omdirigeringar (vägbyggen) och köer som kryper fram. Vid ren krypkörning 5-15km/h upplever jag att vår drog mer än körning i tex 40km/h, eller start/stopp körning.
Är det en S85 så funkar det bra att komma till SuC med låg laddning. På nyare (tex 100) så vill man helst komma fram med >10% så att den laddar snabbt redan från början.
Förvärm innan du åker.
Se till att ha hyfsat däcktryck. Tex 3,1-3,3kg med varma däck.
Skippa Long Range inställningen. Den gör nog mest nytta vid upprepad kortkörning som det låter från många.
Håll gärna aningens långsammare tempo än du brukar. Brukar du tex köra 130 sänkt till 115-120. Gör förvånansvärt stor skillnad.
Vid SuC försök hitta ett ledigt ”stolppar”. De sitter ihop 1A-1B, 2A-2B osv där ett stolppar ”delar” på laddningen. Är ni flera Tesla som verkar åka samma sträcka, undvik särskilt de som kommit in i stort sett samtidigt som dig själv. (De har precis börjat ladda)
Flytta bilen om den är färdigladdad, om ni själva vill ta paus lite längre.
Ta med din UMC hemifrån i ”reserv” även om ni bara tänkt utnyttja SuC under resan. Ha gärna med en 10m 400V 3-fas skarvkabel också. Då kommer man åt de flesta uttag hemma hos bekanta och deras garage utan att flytta om bilar osv. (Vanliga 230V skarvsladd har de säkert redan att låna ut om det kniper)
Lite snöslask eller hällregn så ökar förbrukningen en hel del.
Lycka till!
Lycka till!
Det där har jag missat, stämmer det verkligen att bilen slår av ena motorn under 100km/h. Eller gäller det bara landsvägskörning?miksch skrev:- har du en modell med to motorer så kjører du bare på en hvis du ligger under 100 km/time
Model Y LR.
Model S70D
Jeg er ganske sikker på det. Da d-modellene kom på markedet informerte Tesla om «intelligent torque-distribution» som man under kjøringen ikke ville merke, foruten at forbruket gikk ned. Dette slår inn tidligere ved long-range-modus.
Med Range Mode på så viner det mer från frammotorn på min SP90D, dvs den driver mer fram åtminstone under 100km/h där man kan höra skillnaden.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- NEO
Det som diskuteras ovanför gällande torque-sleep gäller enbart när temperaturen är över 0°C.
Med range mode på så används FDU upp till 100 och därefter RDU. Detta märkte jag väl när jag hade P100D och hade ludicrous+ mode aktiverat, då ser man fördelningen mellan FDU och RDU i olika hastigheter. Testade sommartid så inte säkert det är så vintertid, under nollan är alla D modeller permanent AWD.
Ingen rangemode. Ladda 100% precis innan du drar och värm bilen max. Sedan kör du på. I början minskar beräknad kvarvarande energi fort, så har du 20% vid ankomst när du startar är den snart 10%, men sedan krymper det inte så mycket mer. Hastigheten är bästa sättet att förändra förbrukning, men ha alltid lite extra energi, om det tex börjar vräka ner blötsnö kommer förbrukningen öka rejält...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Tänk också på att den beräknade laddnivån vid ankomst bygger på nuvarande och historisk förbrukning. Nu på vintern kan vägförhållandena ändras snabbt. Du kanske har kört med en moderat förbrukning runt 220Wh/km de senaste milen, men plötsligt kommer det regn - eller än värre snöslask - och förbrukningen skjuter i höjden. Då minskar marginalerna betänkligt.
Som så många har påpekat, ladda hellre för mycket än för lite. Själv tar jag fortfarande det säkra före det osäkra på långresor. Det finns gott om laddare numera och ingen anledning att utmana ödet i onödan.
Som många skriver ladda extra.
Ganska viktigt vid eventuellt stopp på 30-60 minuter pga olycka då behövs värmen.
Har testat att stå i bilkö i -15 i 30min, drog en procent på min 100D. Dock är det extremt yxigt mått då det kanske precis blev 62% och kanske precis skulle blir 60% kvar så max 2% kan det teoretiskt ha dragit.leiflodde skrev:Som många skriver ladda extra.
Märkte när jag utan att veta det körde värmen vid -25 på min 90D att det drog ganska exakt 2kW att hålla bilen varm utan folk i, med folk i borde det rimligen vara något mindre.
Så just att hålla värmen drar extremt lite jämfört med att flytta 3000kg. Tror min 100 skulle klara två dygn i -25 eller så...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Ja, värme är ju ettganska litet bekymmer som trots det envisas med att hela tiden dyka upp. Det är ju i så fall betydligt värre med extra blött väglag eller kanske en trafikomläggning.
Vad skönt då att vi bara får köra i 110/120 dåGustafsson skrev:Enorm skillnad på 130 och 110. Räckvidden smälter som snö i solsken i 130+
Men ibland så stannar man ju till vid ett flygfält och kör några mil i 140 bara för skoj skull...Jeppe_E skrev:Vad skönt då att vi bara får köra i 110/120 dåGustafsson skrev:Enorm skillnad på 130 och 110. Räckvidden smälter som snö i solsken i 130+![]()
Kört många långresor, senast Gbg-Västerås-Gbg på samma dag. Estimaten om batteri kvar brukar stämma på enskilda procentenheter, alltid till det bättre, t ex estimat 5%, slutade på 6%. En annan erfarenhet är att pauser ofta blir längre än absolut nödvändigt.
Varningar om "kör långsammare än X för att nå din destination" verkar avse att laddningen kommer vara under 5% vid ankomst, och kan slå till i uppförsbackar. När man sedan kör på plan mark igen försvinner varningen, så den beräknas på "instant range" och inte medelförbrukningen.
Skrev några rader här.
https://cornucopia.cornubot.se/2018/12/ ... n-dag.html
Författare och bloggare. Model S 2023
