Acceleration S85D
Re: Acceleration S85D
Lessmog skrev:
Pontus skrev:
När jag accar med min 85D så står mätaren konstant på 320 kW vilket borde vara 435 hk. Vad står det i alla andra modeller under full acceleration?
På min 85D tror jag mätaren toppar i 320 kW. Akta så inte nålen böjer sig ;)
Påminns om barndomens 60-tal när man kikade in i olika Oplar, Amazoner osv och kollade hastighetsmätaren: "Oj, den här går i 140!"
Är inte toppen rakt upp efter sista siffran (320)? Detta är ju i varje fall i närheten av angiven effekt. På P85D borde ju nålen stå på ca 515 kW om det ska motsvara angiven effekt och på 70D ca 245 kW eller har jag helt fel?
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Mycket möjligt, men du får kolla själv, jag ids inte gå ut nu. Jag noterade bara att alla gradstreck var en fördubbling (log.skala).
Tessling
Inlägg av Tessling »
70D visar 240 som max
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
På min 85D går "nålen" definitivt över 320 kW. Inte med mycket marginal men den ligger helt klart på vänstra sidan om 320-strecket.
Driver sajten Car.info
