Långresa , Gbg - Hemsedal
swegarm
Inlägg av swegarm »
Hej !
Ska till Hemsedal till helgen och undrar om det är något jag bör tänka på. Är första längre resan med bilen.
Har en M X 100d
Har hört något att den medföljande schuko adaptern inte funkar i Norge ? Stämmer de ? Hoppas att de finns motorvärmaruttag så man kan komma fram med ca 10%. Men faller ju om de ändå inte skulle fungera.
Tack på förhand
kangru
Re: Långresa , Gbg - Hemsedal
Inlägg av kangru »
Det finns en del på https://www.tocn.no/tourist-in-norway-i ... ctric-car/ och det stämmer att din UMC inte kommer fungera. Finns en del här som bor i Norge och eventuellt kanske du kan få låna en norsk UMC?
Ladda på SuC i Gol. Sen finns Chademo i Hemsedal, så en sådan adapter är bra. Finns förstås typ 2 också. Skaffa konto på grönn kontakt så kan du ladda Chademo å typ 2 med mobilen. Borde vara friktionsfritt.
Har aldrig använt min norska UMC i Norge, typ 2 och Chademo adaptern är dock väl använda.
Alfred
Inlägg av Alfred »
Googla bompeng och registrera din bil som elbil så slipper du avgifterna om du inte gjort det. Måste göras i förväg.
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Kommer också vara i Hemsedal på långhelg faktiskt. Har dock aldrig varit där så jag vet inte hur det ser ut i praktiken med laddning men som sagt kan du inte räkna med att din svenska UMC fungerar. Den kanske gör det, men det beror på vad för elnät som finns i just det området du tänkt att bo i och det kan variera.
Ta med den, prova, men räkna inte med att den fungerar och ha en reservplan. Själv är jag så mycket i Norge att vi köpt en Elements of Norway schuko EVSE (UMC) för sådana här tillfällen.
stefan007
Inlägg av stefan007 »
Laddning på vägen har blivit ännu enklare att planera i.o.m Gulsvik Supercharger. Destinationsladdare finns på framsidan Lodgen. Brukar gå att få plats där trots en del långparkerare.... Backarna från Gol tar en del extra så ladda med marginal, skönt att inte komma fram helt tom också!
Laddar du rejält i Gol så har du så det räcker länge trots uppförsbacken, ner drar det inte mycket ....brukar ladda i Gol å sen i Sandane, och det med min gamla 70D när jag tar den vägen....Med 100, no problems..
Backarna i Gol är mycket trevliga sommartid också, passar utmärkt att cykla i :mrgreen:
(Bäst är dock Aurlandsvangen)
swegarm
Inlägg av swegarm »
Tack för bra info!
Tänk också på att Gol är hårt trafikerat, undvik lunchtid där tex
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Just när det gäller att ge sig ut i obygden är en CHAdeMO-adapter en bra reserv. Det går ofta låna av någon som inte behöver sin för stunden. Min är tyvärr redan utlånad över sportlovet.
MSO
Inlägg av MSO »
Destinationsladd finns även i form 2x2 Typ2 16A trefas vid Lodgen. Förra vintern var två gratis, och två Grön Kontakt.
Även uppe vid Skarsknuten finns laddare, men den är nog bara för gäster.
Gbg - Hemsedal är inte direkt lurigt. Du har 112 Superchargerstalls fördelat på 7 laddställen längs vägen. På en 50 mils resa... "Bör gå med en 100D" :P
swegarm
Inlägg av swegarm »
Ja , det känns väldigt lungt nu :)
Har dessutom en Chademo som är ganska välanvänd då jag i nuläget inte kan ladda hemma... (Bor i lägenhet).
swegarm
Inlägg av swegarm »
Sen tar de ett tag att vänjas . I början va ja nervös vid <50% :)
andrem68
Inlägg av andrem68 »
Hej, jag ska ta Teslan (Model S) till Trysil nästa vecka. Jag har förstått att jag inte kan räkna med att mina "svenska" ladd-sladdar fungerar. Läste att en norsk umc krävs. De finns tyvärr inte lagerförda på Teslas svenska service center (vilket inte är så konstigt) och kostar dessutom ca 6500kr. Finns det någon vänlig själ som vill låna/hyra ut sin norska umc, jag bor i Stockholm? Vet nån om Skistar Trysil har installerat några Tesla laddare såsom Radisson Logde i Trysil gjort? Tack på förhand!
Enligt uppladdning finns det ett antal offentliga laddplatser i Trysil, t.ex. denna:
https://www.uppladdning.nu/SiteDetail.a ... 1df0438729
och om du planerar din laddning rätt så ska du inte behöva så mycket på plats:
https://abetterrouteplanner.com/?plan_u ... c91a61969a
om du fortfarande är orolig så kan jag låna ut min "semiportabla" laddstation som klarar norska IT-nät:
https://www.ladesystemtechnik.de/ev-plu ... b3200r-140
du kan ju dock bara använda den om du har ett tillgängligt eluttag där du ska bo, och jag tror man i Norge är rätt restriktiv med att tillåta laddning på "vanliga" uttag, du bör nog be om lov innan du börjar dra 10-16A kontinuerligt från motorvärmaruttag el dyl.
Laddboxen är för närvarande på landet, om du vill låna den så tar jag med mig den tillbaka på söndag, hör av dig i så fall.
Alfred
Inlägg av Alfred »
Många områden i Trysil har nyare elnät där svensk UMC fungerar. Finns även publika stolpar med typ 2-uttag vid matbutiken nere vid turistcentret om du har oturen att bo på ställe där UMC:n inte fungerar. Enkelt att knäppa på skidorna och ta sig ut i backarna därifrån, så då kan du köra bilen dit på morgonen och låta bilen ladda medan ni är i backarna. Har sämre koll på laddmöjligheter om ni ska bo på Fageråsen-sidan, men har för mig att någon nämnt i annan tråd att stora hotellet på den sidan har laddare som man dock måste betala rejäl avgift till hotellet för att få låna.
Edit: Typ 2-uttagen jag skrev om är samma som fth länkade till på uppladdning.nu. Har använt dem utan trubbel flera gånger.
