Röd 3-fas kontakt ingår inte längre
Tesla har uppdaterat sin sida för laddning och där står det att endast stick-kontakt och blå adapter ingår. Av någon anledning står det att blå adapter endast ger 3,7 kW, kan det vara att den kabeln man får med är ny och endast kan ta 16A per fas även om bilen klara av att ta 32A på en fas? Via Wall connector ska det fortfarande gå att få 16,5 kW.
https://www.tesla.com/sv_SE/support/hom ... stallation
Re: Röd 3-fas kontakt ingår inte längre
Inlägg av Remuz »
Så tokigt. 3fas är ju grejen...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Tror att man kan välja mellan röd 3-fas eller blå 1-fas 16A kontakt.
Vem behöver en blå kontakt över huvud taget?
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Tesla säljer tydligen för lite laddboxar :lol:
Effektivt sätt att öka försäljningen
Den blå som följer med bilarna är ju 32A. Sådana uttag är ovanliga. De blå 16A som finns på campingplatser vore bättre att ha. Köpte en sån adapter av Torpshammar.
Den blå har alltid varit standard i Norge, den röda fick jag köpa till. Konstigt om den blå nu även är standard i Sverige istället för röd.
Smutt
Inlägg av Smutt »
Jag har en blå till salu om nån blev sugen nu :)
Tengil
Inlägg av Tengil »
Hej,Här beställt en Tesla Model 3 och insåg just att den 3fas adapter jag räknade med inte följer med längre!
Den måste väll gå att köpa till?!?
Och visst passar Model S/X 3fas även till 3?
Någon som vet?
Väldigt bekymrad över detta...
Någon som vet?
Sannolikt kommer Teslas WallConnector och kanske även de äldre mobila laddboxarna som följt med Model S/X hittills (även ifall även Model S/X bara verkar få bara enfas-laddbox) fungera eftersom Model 3 kommer kunna ladda med Typ 2 och med trefas enligt det som har rapporterats. Alla Typ 2-laddboxar ska alltså fungera.
Tengil
Inlägg av Tengil »
Jag har nu köpt en begagnad UMC med röd 3fas.
Då är det bara att invänta och se om Model 3 laddar med den.
rssvanberg
Inlägg av rssvanberg »
Någon som vet vilken typ av kontakt man får med Model S nu? Beställt en Model S lagerbil tillverkad -18 någon gång och röd 16A 3fas är superviktig..
På Teslas sida låter det som att kontakten inte ser ut som tidigare med bara en adapter? "För att ladda med trefas i röda industriuttag (11 kW) kan man köpa en separat kabel med fast trefas-kontakt."
Smutt
Inlägg av Smutt »
På en lagerbil borde du ha trefas men har du otur kostar den UMC som du behöver 7000kr
