Såg den här. Alltså byte av front på gamla Model S till en som motsvarar den nya from 2016. (
ta bort nose cone alltså) Tydligen skickar dem över hela världen.
Nån som provat? Ser onekligen bra ut!
Ca 3600 dollar + import och tullavgifter.
https://www.teslarati.com/unplugged-per ... a-install/
https://unpluggedperformance.com/produc ... ia-system/
Byte av nose cone
NEO
Re: Byte av nose cone
Har min inne nu för montering av denna
3700USD er med carbondetaljer på frontläppen, det tror jag är overkill. 3000USD plus tull och moms landar på cirka 38000kr. Installationen är inte riktigt bolt on som de menar, det krävs en del modifikationer i passform och 3-4h blir fort 3-4 dagar inkl. lackering. Ingen aning vad man får betala hemma för att montera en sådan hemma men här är det cirka 12000NOK för bara frontinstallering och lack. Det du måste tänka på hur du vill göra (om du inte har svart bil) är trösklarna och detaljer på kofångaren bak som isåfall bör lackas för att inte få "underbett" Montering av "emergency release hood" är något som måste göras, du kan inte öppna frunken om 12V batteriet är dött och du inte kommer in i bilen. Med denna uppgradering så försvinner också möjligheten att skruva fast bogseröglan.
NEO
En god vän till mig här monterade på sin P90D, också super nöjd.
VarroF
Ingen som har en hel gammal front till salu nu när ni bytt ut era?
Jag har haft kontakt med ett par stycken där jag skulle få ärva en gammal front men det har inte hänt något än
Det behövs en för en AP1-bil isf
NEO
Möjligtvis att du kan få köpa min gamla, från 12/2014 folierad 10/2016 så har bara gått 42000km med originallack. Vad ska du med den till btw? AP1 såklart.Bjelke skrev:Ingen som har en hel gammal front till salu nu när ni bytt ut era?
Någon som har backat på den men det är så det knappt syns men tänkte lacka om den ändå (får man lite stenskott fixat på köpet också),MDurante skrev:Möjligtvis att du kan få köpa min gamla, från 12/2014 folierad 10/2016 så har bara gått 42000km med originallack. Vad ska du med den till btw? AP1 såklart.Bjelke skrev:Ingen som har en hel gammal front till salu nu när ni bytt ut era?
min är ju också folierad så eventuellt syns det inget alls under folien men problemet är att jag måste lämna ifrån mig bilen typ en vecka och bör inte foliera om det
direkt efter lack heller, så för att komma lindrigare undan så tänkte jag fixa en ny front och lacka i förväg osv och byta den lite senare vilket görs på några timmar,
och även om det går på försäkringen så vill jag inte åka någon sunkig fossilare minst en vecka (tid enligt Werksta i Danderyd) och då dessutom betala soppa
under tiden (med nästan 20 mil per dag drar även det iväg, plus en del av bilhyran).
Original kostar visserligen typ 3,5 tusen så det är inte jättedyrt men en begagnad som man lackar om blir ju i princip samma sak ju
